troppo gpl all'ultimo rifornimento...
Bhè, se è realmente di 35 litri, allora la valvola era già rotta.
Non mi spiego però..come ha fatto a farci stare 4 litri in più della capienza.
Escludendo a priori che sulla tua macchina hai un serbatoio da 50 litri ( che andrebbe a spiegare il perche del pieno a 39 litri ) a sto punto sono d accordo sul fatto che la multivalvola sia rotta o non funziona ..
Ti consiglio percui di andare dal concessionario a fartela controllare perche se per caso dovessere essere neccessario il suo intervento ti troveresti davanti a molti problemi !!
Una domanda diretta:Se la valvola fosse rotta che problema tangibile avrei?Cosa si rischia?
  • Risposte 36
:lol: :D :blink: .......in caso di surriscaldamento (tipo incendio o macchina dentro un forno) .......
.....BOOOOMMMM !!
E' una valvola di sicurezza che in caso di pressione eccessiva fa uscire il gas dal serbatoio per evitare l'esplosione.
Serve anche per limitare il riempimento del serbatoio oltre l'80% (sempre per la stessa ragione).
Spero di essere stato chiaro...
Fatta la prova del nove..ho cambiato distributore..e' scattata la valvola e il pieno e' stato di 34.40 litri,come ai vecchi tempi... B) prezzo 0.639 e 22 euro di pieno..
certo che cavolate ne sparate :unsure: la valvola 80% del riempimento non è la stessa di sicurezza che apre in caso di troppa pressione era solo per chiarire una inasattezza technica cordiali saluti a tutti :)
certo che cavolate ne sparate :lol: la valvola 80% del riempimento non è la stessa di sicurezza che apre in caso di troppa pressione era solo per chiarire una inasattezza technica cordiali saluti a tutti B)
meno male che sei arrivato tu a spiegarlo ;)
c'e' solamente il codice sicurezza ece/onu 67/01 e aliementazione a benzina 143kw e alimentazione a gpl 43... ;)
sicura che sia una clio storia? la mia scenic 1.6 16v ne ha solo 79di Kw...
Ciao a tutti,
mi e' accaduta una cosa strana all'ultimo rifornimento.Premetto che bombola della clio e' da 35 litri.Ogni volta che ho fatto riforminento il pieno era di 34 litri(finisco sempre il pieno di gas).Bene,nel mio ultimo rifornimento il benzinaio mi ha fatto entrare 39 litri di gas... :lol: :( :( come e' possibile?Naturalmente e' riuscito fuori il rumorino "uuuu" di cui si e' tanto parlato...negli altri rifornimenti era sparito... :ph34r: :ph34r:
35 litri è l'80% della tua capienza totale, che sarebbe di 42 litri
Quindi puo' darsi che il "galleggiante" sia scattato in ritardo consentendo di immettere più GPL. puo' succedere più requentemente d'estate e quando la bombola comincia ad avere un po' di anni di intenso servizio alle spalle
