Fifo Postato 25 Novembre 2008 Report Postato 25 Novembre 2008 Bhè, se è realmente di 35 litri, allora la valvola era già rotta. Non mi spiego però..come ha fatto a farci stare 4 litri in più della capienza. Quote
monellaccio Postato 25 Novembre 2008 Report Postato 25 Novembre 2008 Certo che è visibile la pressione! Basta guardare la colonnina per bene e cercarlo (questo perchè non sempre è sullo stesso posto)! Molto probabile che abbia forzato e la cosa non è un bene per la valvola di sicurezza! generalmente è un manometro analogico posto sul lato della pompa dal lato dell'attacco della pistola Eppure il sito della renault afferma che il serbatorio di gpl della clio storia e' di 35 litri..vabbe',finisco il gas e vi faro' sapere... se vuoi toglierti il dubbio guarda il libretto, dove è registrato il collaudo dell'impianto, c'è scritto marca e capacità del serbatoio Quote
shanty Postato 26 Novembre 2008 Author Report Postato 26 Novembre 2008 Certo che è visibile la pressione! Basta guardare la colonnina per bene e cercarlo (questo perchè non sempre è sullo stesso posto)! Molto probabile che abbia forzato e la cosa non è un bene per la valvola di sicurezza! generalmente è un manometro analogico posto sul lato della pompa dal lato dell'attacco della pistola Eppure il sito della renault afferma che il serbatorio di gpl della clio storia e' di 35 litri..vabbe',finisco il gas e vi faro' sapere... se vuoi toglierti il dubbio guarda il libretto, dove è registrato il collaudo dell'impianto, c'è scritto marca e capacità del serbatoio Grazie,controllero' sicuramente piu' tardi. Quote
shanty Postato 26 Novembre 2008 Author Report Postato 26 Novembre 2008 stavo guardando sul libretto di circolazione,c'e' scritto che la macchina e' a doppia alimentazione con gpl.Ma sulle caratteristiche del serbatoio non ho trovato nulla,ne' tanto meno la marca dell'impianto.Che fosse AG l'ho scoperto su questo forum..mi rimane solo che aspettare e attendere la fine del gas.Una domanda:se fosse davvero rotta la valvola non dovrei sentire puzza di gas ? Quote
hd1985 Postato 26 Novembre 2008 Report Postato 26 Novembre 2008 Perchè c'è scrtto "Bar" si chiamerebbe barometro quello strumento ? Dove ce scritto Bar non misurano la pressione del gas ma ti fanno il caffè di solito ... Il strumento che intende il nostro amico , a patto che ci sia è un strumento a lancetta che indica la pressione di caricamento del gpl e di solito e messo nell attacco del tubo di rifornimento sulla colonnina del distributore .. Confermo, di solito ci si prende il caffè in quei posti, non si fa il pieno di gas So bene di cosa parla il nostro amico. Però non ce l'ho fatta a resistere ... Magari ora qualcuno ci dice che si chiama PSIometro Peccato che non si possa andare tutti insiame a prendere il caffè al Bar, comunque sì intendevo lo strumento! Tornando al topic, non necessariamente senti puzza di gas perchè il serbatoio è completamente pieno e non oltre, per cui sentiresti puzza di gas se il benzinaio ti avesse riempito ben oltre la capienza massima. Spero di non aver detto una cavolata madornale in caso correggetemi senza problemi Quote
shanty Postato 26 Novembre 2008 Author Report Postato 26 Novembre 2008 Mi ricordo che quando ho visto che il livello dei litri superava il 36 ,sono scesa dalla macchina e ho sentito una gran puzza di gas...aiuto ,sto entrando in paranoia... Eventualmente, quanto costerebbe riparare la valvola?non credo che sia coperta da garanzia renault... Quote
hd1985 Postato 26 Novembre 2008 Report Postato 26 Novembre 2008 Quindi può essere entrata in funzione espellendo il gas in eccesso e magari hai anche la fortuna che non si sia rotta...lo spero per te! Hai pagato del gas che non hai però almeno ti risparmi la valvola (per i prezzi purtroppo non ti so dire) Quote
shanty Postato 26 Novembre 2008 Author Report Postato 26 Novembre 2008 25 euro di pieno (gpl a 0,642)...mai speso cosi' tanto..in genere il mio pieno era di 23 euro,con il gpl a 0.679! attendiamo...e incrocio le dita... Quote
hd1985 Postato 26 Novembre 2008 Report Postato 26 Novembre 2008 credimi, sempre meglio che la valvola nuova e stop dell'auto! Quote
shanty Postato 26 Novembre 2008 Author Report Postato 26 Novembre 2008 credimi, sempre meglio che la valvola nuova e stop dell'auto! sicuramente..era per dire che la cosa mi puzzava in ogni senso... Quote
monellaccio Postato 26 Novembre 2008 Report Postato 26 Novembre 2008 stavo guardando sul libretto di circolazione,c'e' scritto che la macchina e' a doppia alimentazione con gpl.Ma sulle caratteristiche del serbatoio non ho trovato nulla se è riportato l'adesivo del collaudo aftermarket sul retro del libretto trovi la scritta nel quarto e quinto rigo dell'adesivo se l'impianto è collaudato prima dell'immatricolazione del veicolo lo trovi sul frontale del libretto, riquadro in basso a dx con una dicitura simile " installato impianto g.p.l. dotato di sistema di sicurezza ece/onu 67/01 serbatoio marca XXXX numero XXXXXX capacità litri XX ubicato nel vano ruota di scorta/portabagagli" e poi segue la descrizione dell'impianto e da quel che so è OBBLIGATORIO riportare a libretto capacità, marca e numero di serie del serbatoio così come del riduttore Quote
shanty Postato 26 Novembre 2008 Author Report Postato 26 Novembre 2008 stavo guardando sul libretto di circolazione,c'e' scritto che la macchina e' a doppia alimentazione con gpl.Ma sulle caratteristiche del serbatoio non ho trovato nulla se è riportato l'adesivo del collaudo aftermarket sul retro del libretto trovi la scritta nel quarto e quinto rigo dell'adesivo se l'impianto è collaudato prima dell'immatricolazione del veicolo lo trovi sul frontale del libretto, riquadro in basso a dx con una dicitura simile " installato impianto g.p.l. dotato di sistema di sicurezza ece/onu 67/01 serbatoio marca XXXX numero XXXXXX capacità litri XX ubicato nel vano ruota di scorta/portabagagli" e poi segue la descrizione dell'impianto e da quel che so è OBBLIGATORIO riportare a libretto capacità, marca e numero di serie del serbatoio così come del riduttore L'impianto e' stato montato in Francia e la macchina e' stata importata..cmq,quello che mi hai scritto sul libretto non c'e'... Quote
monellaccio Postato 27 Novembre 2008 Report Postato 27 Novembre 2008 L'impianto e' stato montato in Francia e la macchina e' stata importata..cmq,quello che mi hai scritto sul libretto non c'e'... stranissimissimo, mi risultano informazioni obbligatorie x l'omologazione e la circolazione in Italia, tanto più che la bombola dopo 10 anni deve essere sostituita e rieffettuato il collaudo Quote
shanty Postato 28 Novembre 2008 Author Report Postato 28 Novembre 2008 stavo guardando sul libretto di circolazione,c'e' scritto che la macchina e' a doppia alimentazione con gpl.Ma sulle caratteristiche del serbatoio non ho trovato nulla se è riportato l'adesivo del collaudo aftermarket sul retro del libretto trovi la scritta nel quarto e quinto rigo dell'adesivo se l'impianto è collaudato prima dell'immatricolazione del veicolo lo trovi sul frontale del libretto, riquadro in basso a dx con una dicitura simile " installato impianto g.p.l. dotato di sistema di sicurezza ece/onu 67/01 serbatoio marca XXXX numero XXXXXX capacità litri XX ubicato nel vano ruota di scorta/portabagagli" e poi segue la descrizione dell'impianto e da quel che so è OBBLIGATORIO riportare a libretto capacità, marca e numero di serie del serbatoio così come del riduttore c'e' solamente il codice sicurezza ece/onu 67/01 e aliementazione a benzina 143kw e alimentazione a gpl 43... Quote
Andrea785 Postato 28 Novembre 2008 Report Postato 28 Novembre 2008 Bhè, se è realmente di 35 litri, allora la valvola era già rotta. Non mi spiego però..come ha fatto a farci stare 4 litri in più della capienza. Escludendo a priori che sulla tua macchina hai un serbatoio da 50 litri ( che andrebbe a spiegare il perche del pieno a 39 litri ) a sto punto sono d accordo sul fatto che la multivalvola sia rotta o non funziona .. Ti consiglio percui di andare dal concessionario a fartela controllare perche se per caso dovessere essere neccessario il suo intervento ti troveresti davanti a molti problemi !! Quote
