porca pupazza penso di avere lo stesso problema, oggi si e' messo di nuovo a perdere il tubo benzina dentro il cofano... ho subito staccato la pompa (tanto avvio sempre a gas !) , non vorrei avessi pure io la valvola di pressione bloccata madando l' impianto in sovrapressione
schema
schema
regolatore
schema
regolatore
comunque ho guardato la mia marea e' del 2001 ma il tubo di ritorno non c'e' .
Ha solo la mandata !
in compenso ho verificato che il tubo della benzina e' crepato e trasuda benzina, dovro' sostituirlo
Ciao a tutti ma sopratutto ad alfone e speedplus per le foto e schemi che hanno allegato. Molto interessanti dato che prima di procedere allo smontaggio del collettore mi dà l'opportunità di fare un controllo preventivo. Domani farò delle foto perchè ho l'impressione che manca il tubo di ritorno dal supporto degli iniettori.
Non voglio aprire un nuovo topic ma chiedo come mai la mia macchina frena se sterzo al massimo a sui massimi?
Ciao a tutti.
schema
regolatore
Nel tuo caso la valvola si trova al interno del serbatoio montata subbito dopo la pompa.
Ciao a tutti.
se non hai il ritorno ti posso dare gli altri schemi, per i freni devi sostituire i tubi freno, vedrai che il difetto scompare.
Fallo subito perche' e' un rischio girare con i tubi freni induriti come i tuoi , potrebbero tagliarsi soprattutto con questo freddo
  • 3 weeks later...
Non e uguale al ochio,pero funzionano nel lostesso modo.
Sostituiti tubi freni, operazione semplicissima, tutto ok. Per la pompa della benzina ho necessità di un pò più di tempo perchè devo smontare il serbatoio deel gpl per arrivare a controllare la pompa. Appena lo faccio vi farò sapere.
Per adesso grazie a tutti e AUGURONI!!!! <_< <_< <_< <_< :) :)
  • 1 year later...
Scusate quando non c'è il tubo di ritorno e la macchina passa a gas la pompa si stacca automaticamente quando il carburante raagiunge una certa pressione?
