:angry:  :(  :(  di effettuare dei controlli...........ogni 30000 km, io faro' anche prima....
No topino gaudente, dovrai rifare la testata...... :blink:
Non e' per rovinarti la festa, ma avresti dovuto consultare piu' a fondo i forums.
http://www.borel.fr/Asp/Faisabilites.asp
ora per prevenire le tue domande:
Kit flashlube a quantita' generosa
cermic power liquid
mobil1 5W50
  • Risposte 46
...ho visto e rivisto le questioni sui problemi della Toyota elencati e ben descritti nel forum, e ne sono pienamente consapevole dei possibili problemi e rischi...........
Ma perche' nella lista maledetta non vedo il mio modello di Toyota....????
....poi a parte queste considerazioni fra 30.000 km sara' ora di cambiare auto...............
...ciao a presto.
:blink:
...ciao a presto.
<_<
Si beh allora sei pieno di soldi se fai installare un impianto sequenziale su un auto e fra 30k km butti via tutto.... e sta tranquillo che nella lista c'e'.
:blink:  :(  :(  di effettuare dei controlli...........ogni 30000 km, io faro' anche prima....
menagramo!!! :)
Mi pare strano che proprio tu, grande fautore di:
1) Ceramic Power Liquid
2) FlashLube Valve Saver
3) Mobil1 5W50
dica che a 30mila Km non è sufficiente registrare le valvole. :(
Toyota conferma che al limite vanno registrate ogni 20-30mila Km (a seconda di quanto giri a benzina). :blink:
E quindi se uno gira con un rapporto 33% benzina resto a gas (come ho spesso visto consigliare) dovrebbe arrivare ai fatidici 30mila Km. :(
Considerato che la quarta registrazione è il rifacimento significa che fai 120.000Km
Fatti i conti della serva e comunque conviene. :)
Io ogni pieno di gas percorro circa un terzo a benzina, e prossimamente vado ad installare pure il flashlube.
cermic power liquid
mobil1 5W50
scusa ma che cosa è quella lista? per i modelli evidenziati in grigio scuro dice che è imperativo cambiare la "culotte"...ma che è la "culotte"..scusate ma il mio fancese è un pò arruginito.
grazie
3) Mobil1 5W50
Toyota conferma che al limite vanno registrate ogni 20-30mila Km (a seconda di quanto giri a benzina). :(
Fatti i conti della serva e comunque conviene. :blink:
cioè fai un po' a gas un po' a benza :)
io la benza la consumo ogni tantotanto giusto per non farla muffire :(
Io vorrei sapere perchè sto salva valvole non lo consigliano all'installazione della macchina a quanto ho capito serve per tutte
sennò come fanno...poi...a venderti le valvole nuove??? :)
scemo io che non ci ho pensato ahahahaha :blink:
Non credo sia quello il problema, infatti molti installatori non operano da meccanici.
Le cause sono due:
- non lo conoscono
- non vogliono far scoraggiare il cliente... pensano loro!
Le cause sono due:
- non lo conoscono
cosa mi consigli nella mia clio aspirata me lo monto sto sistema?
Le cause sono due:
- non lo conoscono
Beh insomma se ami il tuo cavallino allora si, cattivo! i tuoi avatar sono fantastici zio!
P.S. pre tossico:
il fatto e' che
1) la sua macchina per l'appunto e' una che abbisogna di cure ma lui sembra non saperlo/curarsene
2) dice anche che fra 30k km ROTTAMA TUTTO! urk! <_<
