Caratteristiche candele gpl – Bollettini NGK
Mystr sei davvero il guru delle candele come diceva Luczan, il gap delle pfr6b e stato verificato dal sito ngk italia. Per quanto riguarda i prezzi verifichero' meglio.La sostituzione ogni 100k e confermata da libretto manutenzione e manuale d'officina alfa( e te credo con quello che le fanno pagare una volta basta e avanza ;) )Quindi potrei montare pfr7b e vado sul sicuro o le equivalenti iridium comunque dovro far fare il lavoraccio ai volponi dell' alfa perche' per accedere alla bancata destra bisogna smontare un casino di roba (cassoncino aria,collettori aspirazione, cablaggi ecc. e non ho vogli di far costosissimi casini (almeno il lavoro e' garantito un anno (ma se riesco a trovarle a meno le candele le porto io)Grazie per le tue preziose informazioni, ciao
  • Risposte 86
Ciao Mystr sono stato adesso sulla bibbia della scintilla ho un dubbio da quello che si legge loro dicono che l'iridio e' superiore al platino, ma il platino e consigliato sulle auto che hanno intervalli di sostituzione elevati quindi io se non ho tradotto male visto il prezzo acquisterei sia le pfr6b che le pfr7b sai su una bancata si cambiano facilmente ma l'altra...... bisogna smontare tutto circa due tre ore di manodopera alfa:platino e basta se l'alfa raccomanda ngk al massimo un grado + freddo, comunque ho intenzione di cambiarle a settembre ott. quindi vediamo se le candele di serie non mi danno noie con il caldo posso mettere le sue e basta.P.s. non ho capito a quanto ammontanole spese di spedizione .Ciao
Se cambiare le candele e' un casino e' un peccato!
Comunque per le lunghe percorrenze loro consigliono le DOUBLE platinum.
cioe' l'elettrodo di massa al platino, mentre sulle irisdio normali e' dicerso come dicevo nel mio post precedente, come dicevo anche che pare proprio che le prestazioni delle iridio normali siano superiori a quelle delle iridio/platino long life (non racing), dipende tutto dalla forma e dalla dimenione degli elettrodi.
Perche' la resistenza dell'iridio e' superiore.
comunque ti consiglio di mettere lo stesso tipo di candela per tutt'e due le bancate!
allora lascia quelle che hai gia' oppure metti quelle che di condigliavo io.
  • 1 month later...
sulla mia accord 2003 2.0 ivtec si montano le
NGK ZFR6K 11
nella tabella ci corrispondenza iridio non c'e' nulla
Qualcuno mi sa consigliare candele adatte per la sostituzione?
Grazie
Antonello
Voi che siete dei guru delle macchine a gpl che mi consigliate per la mia Fiat Uno 60s Gpl con impianto Brc , come candele ? B)
Guest mystr
NGK ZFR6K 11
Grazie
Antonello
Veramente su sparkplugs mi ha dato le IK20 come corrispondenza, quindi direi le IK22, un grado piu' fredde.
http://www.sparkplugs.com/results_cross.as...nCrossWarning=1
per l'acquisto invece www.apwolnline.com
Novita' telefonato ngk italia loro sono a conoscenza del famoso bollettino citato da luczan ma non consigliano di cambiare nulla(megli evitare rogne dicono loro).Per ngk le doppio platino non hanno corrispettivo iridium
Guest mystr
Senti gia' che ci sei perche' non telefoni anche alla denso italia e non gli chiedi dove vendono in italia le candele all'iridio? ;)
NGK ZFR6K 11
Grazie
Antonello
Allora Antonello confermo quanto detto da MYSTR
Denso Iridio IK-22
trova un negozio autoricambi (anche per moto)
che te le ritiri da: Società Generali Ricambi Via Armaroli 10/12
40012 Calderara di Reno (Bologna) tel 051 722557
Il loro cod. articolo è 62.8430
Ciaoooooooooo Daniele
Oppure se vuoi rispettare lo stesso grado termico delle tue candele NGK originali
cioe' 6 che corrisponde al 20 della denso
puoi prendere le denso IK20 codice articolo SGR 62.8690
Fammi sapere ciaooooooooooooo Daniele
Ok eccoci con le candele per accord 2.0 anno 2003
Il libretto porta:
NGK - ZFR6K 11 oppure
DENSO - KJ20DR-M11
e (udite udite) per il motore 2.4litri
le stesse in versione iridio ossia
NGK - IZFR6K 11 oppure
DENSO - SKJ20DR-M11
ho cercato la NGK - IZFR6K 11 è NON esiste nel listino italiano (e anche europeo), ma se una accord 2.4 deve cambiare le candele come si fa??????
Domani provo a cercare le Denso, anche se ho sentito voci di corridoio negative su Denso.
Altrimenti vado con le IK20, anceh se il codice non coincide con quello del libretto ?!?
Che dite?
Guest mystr
Che roba e' ? B)
Guest mystr
Il libretto porta:
DENSO - KJ20DR-M11
DENSO - SKJ20DR-M11
Per tutte le ricerche
www.sparkplugs.com
Anche se non ci sono i codici delle candele per il 2.4.
Per fortuna al codice ZFR6K11 da come corrispondente la denso IK20....
Ah si? pase piccolo la gente mormora? B)
Certo che coincide, controllare su sparkplugs prego.
Comunque sono le IK22, non le IK20, in quanto devi prenderle di un grado piu' freddo.
Comunque dato che ho senito honda accord fatti un giro qui
http://www.borel.fr/Asp/Faisabilites.asp
e vedi se c'e' nella lista, se non c'e'.... comunque ti conviene installare il flashlube per sicurezza.
Caro Mystr,
il nostro amico ANTONELLO
ha gia installato un impianto AG sulla sua honda
ed ha gia provveduto ad installare il flashlube
Per quanto riguarda la SGR e' una azienda che vende ricambi per auto e moto
ed hanno a listino le candele IK20 e IK22 con codice articolo da me soprariportato!!
