Partenza obbligata a gpl
Anche se a carburatore fai qualche chilometro a benzina ad ogni pieno di gas.
Il minimo a 1.500 giri è probabilmente esagerato, la maggior parte dei motori ha un minimo tarato a meno di 1.000giri.
Che appena accesa a gpl non tenga il minino è normalissimo, ha bisogno di un minuto o due per entrare in temperatura; se invece ci mette molto prima di tenerlo è probabile che hai la carburazione un po' grassa a freddo. basta smagrire un po'.
Grazie ancora per le risposte, allora farò regolare meglio il minimo. Comunque una volta, appena accesa, ho provato a "tirare l'aria" ma non succedeva nulla (quando è a gas anche se la tiro non aumentano i giri). Perchè ho visto (togliendo tutto il blocco del filtro dell'aria) che quando la tiro si chiude una delle due aperture del carburatore...forse è per quello??
certo, l'altra apertura è x la benzina :)
