Rifare la testa...
allora per esperienza personale, poi ognuno fa quello che crede dei suoi soldi....
sono arrivato a questa conclusione, e cioè che quando sistemi la testa, dopo poco cede la parte inferiore, con consumi elevati di olio ecc....perchè il motore è un equilibrio perfetto, se tu rendi a perfetta tenuta la parte superiore ne soffre quella inferiore, e viceversa....
mi capitò su un motore di una cinquecento kat, della mia ragazza, dovremmo riparare la parte superiore, quindi la testa, e i cilindri dopo poco persero compressione, forse erano rovinati da prima sicuro, però la testata rifatta ha accentuato la cosa....
morale della favola è.....fin quando i lmotore non lo apri mai è sempre meglio....
cioa
Ti do ragione, è una cosa che ho sentito più volte... e ti dirò: a testa smontata, volevo fare almeno le bronzine di banco nuove (spesa intorno ai 100eur) e comunque dare un occhio al blocco e tirare fuori pistoni per vedere lo stato delle fasce e bielle.
Il motore completo che ho trovato, con distribuzione nuova, è garantito 3 mesi per cui un minimo di serietà c'è. Il meccanico chiede intorno ai 600eur per lo swap, quindi siamo sempre lì: 1500eur, col vantaggio che il mio vecchio motore mi rimane in mano e posso giocarci.
Perché dovrei reimmatricolarlo se monto un motore uguale all'originale?
  • Risposte 37
Anche secondo me ognuno fa come vuole ;)
F.
Perchè il numero di serie riportato sul libretto è diverso ;)
F.
Non devi reimmatricolare nulla, il numero del motore non c'è sul libretto, c'è solo quello del telaio (almeno sui miei libretti).
ho chiesto al mio amico poco fa, non si reimmatricola nulla se il motore è di quella vettura, altrimenti sai che casotto ogni volta che uno fonde il motore ecc...
per smontare e rimontare un motore già completo, 600 euro?????
ma non è che il tuo mecca ha deciso di farsi i soldi con te per caso?? io mi farei qualche altro giro....capisco che la manodopera costa, ma stiamo parlando di motori completi, dove lui non deve metterci mano....
Forse intendeva il numero motore.... ma è uguale.... ovviamente se non prende un motore diverso ma non è ne legale ne concesso.....
Ok, chiedo venia...forse mi sono confuso con qualche altra operazione :P
F.
Grazie a tutti per le risposte. Uno pseudopreparatore di Lancia Delta mi ha detto che questo motori con sedi in ghisa accusano il colpo da GPL e 150.000
gira alla larga dallo pseudo, è dagli anni 70 (quando in Giappone ed USA venne messo al bando il piombo tetraetile) che Fiat utiliza per le sedi valvola la stellite, fossero realmente in ghisa anche a benzina senza piombo durerebbero ben poco
