gioice Postato 14 Settembre 2008 Report Postato 14 Settembre 2008 CVD ... siamo in italia.. i regolamenti valgono solo per alcuni.. per altri (amici) no!
Enzo1 Postato 14 Settembre 2008 Report Postato 14 Settembre 2008 per master 1 spero non sia cosa difficile da risolvere anche perche la macchina mi serve per il lavoro spero sia un problema di facile risoluzione l'impianto a solo 1 setimana di vita e ho percorso solo 700 km Ti conviene telefonare all'installatore e magari prendere un appuntamento, in modo che appena arrivi inizia a lavorarci sopra, senza bisogno di lasciargliela. Ciao
master1 Postato 14 Settembre 2008 Report Postato 14 Settembre 2008 per master 1 spero non sia cosa difficile da risolvere anche perche la macchina mi serve per il lavoro spero sia un problema di facile risoluzione l'impianto a solo 1 setimana di vita e ho percorso solo 700 km VEDRAI CHE SARà UNA CAVOLATA E IL TUO INSTALLATORE TI RISOLVERA QUESTO SGRADEVOLE INCONVENIENTE:DETTO QUESTO TI RIBADISCO CHE L IMPIANTO ROMANO èUN DISCRETO PRODOTTO E VEDRAI CHE NE SARAI SODDISFATTO
acquariumstar63 Postato 15 Settembre 2008 Author Report Postato 15 Settembre 2008 Ho portato la macchina dall'istallatore erano 2 problemi un filo che non faceva massa bene sulla carrozzeriafaceva passare la centralina a benzina ed in più un cavetto che andava nella candela era cotto letteralmente sostituzione di 4 cavetti e tuttto sembra a posto per ora
gioice Postato 15 Settembre 2008 Report Postato 15 Settembre 2008 per fortuna... che non è il sensore di pressione.. come qualche super espertone sosteneva.. altrimenti avrei dovuto dargli anche ragione :-).. peccato sarà per la prossima!! ;-)
Enzo1 Postato 15 Settembre 2008 Report Postato 15 Settembre 2008 per fortuna... che non è il sensore di pressione.. come qualche super espertone sosteneva.. altrimenti avrei dovuto dargli anche ragione :-).. peccato sarà per la prossima!! ;-) Io ho indicato una cosa plausibile, come ha fatto anche un installatore del forum successivamente. Tu hai detto solo sciocchezze perchè non ne capisci niente, ma vuoi far finta di capire qualcosa. La realtà è che non sai niente, sei un ignorante per natura, purtroppo per te. Tun non sai niente. Solo chiacchiere e distintivo :D Tanti saluti
gioice Postato 15 Settembre 2008 Report Postato 15 Settembre 2008 ahahah.. il sensore di pressione.. plausibile!! hai toppato alla grande! io sarò ignorante.. ma tu credi di saperne e capirne.. (e invece non sai un cavolo) sta qua a fare pure lo sborone.. sparando cavolate qua e la .. prima o poi ci azzecchi!! l'unica cosa che sai fare bene è insultare gli altri!! gueeeee gueeee ritenta.. sarai più fortunato! vai a smontare il sensore di pressione.. almeno capisci cosa è! super tecnicone saputello!
Enzo1 Postato 15 Settembre 2008 Report Postato 15 Settembre 2008 ahahah.. il sensore di pressione.. plausibile!! hai toppato alla grande! io sarò ignorante.. ma tu credi di saperne e capirne.. (e invece non sai un cavolo) sta qua a fare pure lo sborone.. sparando cavolate qua e la .. prima o poi ci azzecchi!! l'unica cosa che sai fare bene è insultare gli altri!! gueeeee gueeee ritenta.. sarai più fortunato! vai a smontare il sensore di pressione.. almeno capisci cosa è! super tecnicone saputello! Mi fai semplicemente pena I tuoi problemi cerebrali curali in ospedale qualcuno può darti una mano. Impara ad allacciarti le scarpe. L'apprendimento avviene in maniera graduale
gioice Postato 15 Settembre 2008 Report Postato 15 Settembre 2008 te in ospedale è inutile che ci vai.. sei un caso incurabile! ..strano che con tutte le cavolate (tecniche) che dici .. ancora non ti abbiano chiamato a Zelig!! Continua così Enzo1.. continua a farci ridere tutti con le tue sparate!! quando ci fai un nuovo tutorial su come smontare qualcosa?
lurar Postato 15 Settembre 2008 Report Postato 15 Settembre 2008 STOP !!! Riprendiamo una discussione civile. CIAO
virusalfa74 Postato 15 Settembre 2008 Report Postato 15 Settembre 2008 cavolo.... io invece l'ho buttata un pò a c...un pò a intuito e ciò quasi preso, avevo detto di controllare le connessioni della centra gas, e infatti una massa faceva capricci.... tutta fortuna ragazzi per carità lo so io per primo.... ciaoo
Enzo1 Postato 15 Settembre 2008 Report Postato 15 Settembre 2008 te in ospedale è inutile che ci vai.. sei un caso incurabile! ..strano che con tutte le cavolate (tecniche) che dici .. ancora non ti abbiano chiamato a Zelig!! Continua così Enzo1.. continua a farci ridere tutti con le tue sparate!! quando ci fai un nuovo tutorial su come smontare qualcosa? Diciamo che non sono bravo a fare il comico quindi non mi prenderebbero. Quindi tu ridi senza motivo, un povero scemo insomma. Invece scommetto che tu faccia ridere tutti solo a guardarti magari tu diventi un comico famoso (scemo a dire il vero). Ciaooo
monellaccio Postato 15 Settembre 2008 Report Postato 15 Settembre 2008 te in ospedale è inutile che ci vai.. sei un caso incurabile! ..strano che con tutte le cavolate (tecniche) che dici .. ancora non ti abbiano chiamato a Zelig!! Continua così Enzo1.. continua a farci ridere tutti con le tue sparate!! quando ci fai un nuovo tutorial su come smontare qualcosa? Diciamo che non sono bravo a fare il comico quindi non mi prenderebbero. Quindi tu ridi senza motivo, un povero scemo insomma. Invece scommetto che tu faccia ridere tutti solo a guardarti magari tu diventi un comico famoso (scemo a dire il vero). Ciaooo dai, Enzo, lascia perdere, non mi sembra il caso d'arrivare ai "titoli"
lurar Postato 15 Settembre 2008 Report Postato 15 Settembre 2008 Non capisco come da una discussione pseudo-tecnica si possa arrivare a tanto!!!!!!!!! CIAO
