acquariumstar63 Postato 13 Settembre 2008 Report Postato 13 Settembre 2008 vado tranquillamente a gas appena metto in folle dopo 10 secondi mi passa a benziana si spengono i led del serbatoio e comincia a suonare con un beep stacco il tutto riparto a gas e quando sono in folle al minimo il problema si ripresenta da che cosa può dipendere?
pippicalzelunghe Postato 13 Settembre 2008 Report Postato 13 Settembre 2008 vado tranquillamente a gas appena metto in folle dopo 10 secondi mi passa a benziana si spengono i led del serbatoio e comincia a suonare con un beep stacco il tutto riparto a gas e quando sono in folle al minimo il problema si ripresenta da che cosa può dipendere? non è che la tua macchina è il " maggiolino tutto matto"..?
virusalfa74 Postato 13 Settembre 2008 Report Postato 13 Settembre 2008 qualche connettore della centra gas che fa difetto.... secondo me ciao
monellaccio Postato 13 Settembre 2008 Report Postato 13 Settembre 2008 molto strana sta cosa...falla vedere
acquariumstar63 Postato 13 Settembre 2008 Author Report Postato 13 Settembre 2008 ma che ne so l'impianto è nuvo solo 600km appena sono al semaforo fermo al minimo passa a benzina si staccano tutti i led comese avessi finito il gas e comincia a suonare un beep oggi è sabato e l'istallatore è chiso
monellaccio Postato 13 Settembre 2008 Report Postato 13 Settembre 2008 ma che ne so l'impianto è nuvo solo 600km appena sono al semaforo fermo al minimo passa a benzina si staccano tutti i led comese avessi finito il gas e comincia a suonare un beep oggi è sabato e l'istallatore è chiso magari deve solo regolare la portata del gas al minimo...oppure il rientro dal cut-off
Signo Postato 13 Settembre 2008 Report Postato 13 Settembre 2008 vado tranquillamente a gas appena metto in folle dopo 10 secondi mi passa a benziana si spengono i led del serbatoio e comincia a suonare con un beep stacco il tutto riparto a gas e quando sono in folle al minimo il problema si ripresenta da che cosa può dipendere? Se suona un beep corto e premendo il pulsante 2 volte ritorna a gpl, significa bassa pressione gas, invece se il beep è lungo significa anomalia al sistema, in ogni caso bisogna collegare il pc e fare un controllo.
gioice Postato 13 Settembre 2008 Report Postato 13 Settembre 2008 ma che marca è questo impianto pazzo? la centralina potrebbe non vedere il gas (per malfuzionamenti vari. impianto elettrico.. sensore di livello sulla multivalvola).. e commuta! torna dall'installatore comunque perchè non è un comportamento normale! Benvenuto nel mondo del gas.. e dei suoi piccoli inconvenienti :-).. che si sapranno far perdonare .. con il portafogli + pieno di soldi! ciao
pippicalzelunghe Postato 13 Settembre 2008 Report Postato 13 Settembre 2008 vado tranquillamente a gas appena metto in folle dopo 10 secondi mi passa a benziana si spengono i led del serbatoio e comincia a suonare con un beep stacco il tutto riparto a gas e quando sono in folle al minimo il problema si ripresenta da che cosa può dipendere? non è che la tua macchina è il " maggiolino tutto matto"..? ho voluto fare una battutina tanto per sdrammatizzare..cmq io non sono esperto ma credo che per quanto fastiosa, sia una rognetta risolvibilissima dall'installatore..tranquillo.
acquariumstar63 Postato 13 Settembre 2008 Author Report Postato 13 Settembre 2008 l'impianto è in romanoautogas
gioice Postato 13 Settembre 2008 Report Postato 13 Settembre 2008 strano che questo "blasonato" marchio abbia dei problemi.. tranquillo vai dall'installatore che ti ripristinerà tutto ad ok... non è nulla di grave.
monellaccio Postato 13 Settembre 2008 Report Postato 13 Settembre 2008 strano che questo "blasonato" marchio abbia dei problemi.. se questi li chiami "problemi" le auto che vanno a "canguro" come le chiami...
gioice Postato 13 Settembre 2008 Report Postato 13 Settembre 2008 in officina ci torni quando hai dei problemi!! o no? se ad ogni semaforo o stop.. passa a benzina.. e poi ritorna a gas.. son canguri da competizione questi! :-) ahah già dimenticavo .. gli impianti romano non danno mai problemi.. ;-) non hai la soluzione al ...( non so come chiamarlo .. malfunzionamento.. guasto.. difetto.. ) .. problema? PS: se leggi bene ho anche detto che non è nulla di grave.. ma l'importante è che tu dica il contrario di quello che dico io.. giusto? buuuuuu fiiiiii .. e poi il titolo di questa discussione è: "problema sul commutatore" ;-)
Enzo1 Postato 13 Settembre 2008 Report Postato 13 Settembre 2008 strano che questo "blasonato" marchio abbia dei problemi.. se questi li chiami "problemi" le auto che vanno a "canguro" come le chiami... Ma lascialo perdere. Sarà qualche nullafacente che passa il suo tempo così. Gioice, vai ad acchiappare le farfalle in autostrada... vai .. con gli occhiali da sole mi raccomando!
acquariumstar63 Postato 13 Settembre 2008 Author Report Postato 13 Settembre 2008 no non torna a gas rimane a benzina con il bip per poterlo azzerare devo spengere il quadro e riaccendere da come si comporta sembrerebbe avesse finito il gas ma in realtà ho il pieno
