  • Risposte 47
si solo dal 93> è diverso
La mia e' del 91 e quindi.. tnks!
Curiosita' (approfitto della tua preparazione!): cosa hanno cambiato nel '93?
bye
Fabrizio
mi sa che monta già il motorino della punto
bye
Fabrizio
non proprio, ma è molto simile e molto meglio...
per il problema lentezza, proverei anche con del silicone spray nelle guarnizioni...
ma potrebbe pure essere il motorino che sta andando...
io sulla mia, li ho montati io...tutti fili da 2,5 con relè per ogni motorino (e magic della Punto) e volano...si aprono o chiudono in un paio di secondi!!!
ma l'alzavetro della punto mk1 monta sulla uno oppure bisogna fare modifiche??
credo che non monta l'altezza del vetro e i vari attacchi sono diversi...
io ci metterei direttamente gli appositi delle ultime uno
i miei funzionano perfettamente (toccando ferro) anche se nn sono velocissimi specie in salita...cmq era una curiosità...perchè se montassero sarebbero molto + facili da trovare quelli della punto mk1....anche se allo sfascio probabilmente si trovano di + le 55 che avevano la manovella
Tnks a tutti per le risposte!
Mi pare di capire che oltre a mkI e mkII per le ns. Uno potremmo parlare anche di vari "model year".
ragazzi se il vetro è lento può essere anche il raschiavetro...
ehm.. sarebbe?
Qualche tempo fa ho provato a pulire le guide dove scorre il vetro ed a lubrificare / ingrassare, ma non e' cambiato alcunche'; mi appresto quindi a cambiare il motorello :/
bye
Fabrizio
monta monta, con apposite modifiche e staffaggio appropriato l'abbiamo montato!!!
ehm.. sarebbe?
è la parte in gomma orizzontale su cui scorre il vetro.. se è indurita o piegata, il vetro forza molto
Verifichero', la prox settimana dovrei cambiare il motorino.
bye
Fabrizio
ma gli alzavetro della y10 montano sulla uno mkII ?
se non erro è molto simile, ma non ti trovi con i punti di fissaggio allo sportello...
