maxaudi Postato 13 Agosto 2008 Report Postato 13 Agosto 2008 Ragazzi.... sono in un brutto pasticcio! Stamane sono andato a fare GAS, in vista della partenza di Sabato per una settimana di ferie, ero a secco. Faccio 25 euro ma la macchina non commuta a gas!! vado ad un altra colonnina e metto altri 10 euro (pensavo fosse un problema di pressione della prima colonnina).Purtroppo niente da fare.... svarieti tentativi ma non riesce proprio a passare a gas. Ho provota anche con la partenza diretta ma immediatamente passa a benzina. Ho un romano RIS installato su A3 1.6 del 99. Qualcuno mi saprebbe dare un consiglio? Quote
ilbuitre Postato 13 Agosto 2008 Report Postato 13 Agosto 2008 sensore di pressione andato?oppure sensore temperatura? Quote
bdrt Postato 13 Agosto 2008 Report Postato 13 Agosto 2008 oppure come e successo a me si e' bloccata l'elettrovalvola del serbatoio Quote
maxaudi Postato 13 Agosto 2008 Author Report Postato 13 Agosto 2008 ...allora... ho afatto un po di prove: parto a benzina e poi in sensore temperatura mi fa staccare l'elettrovalvola della benzina; dopo un'accellerata a fondo si attacca l'elletrovalvola del gas ma non riesce proprio a mantenere e ritorna immediatamente a benzina. Escluderei quindi un problema di sensore temperatura ed anche malfunzionamenti delle elettrovalvole. Che mi rimane? in sensore di pressione del serbatoio? e che soluzione potrei trovare (ho già chiamato la Romano Gas ma stanno in ferie!) Quote
-Xeno- Postato 13 Agosto 2008 Report Postato 13 Agosto 2008 Mi è successa la stessa cosa con del gas sporco. Era rimasto il pistoncino del riduttore tutto inzozzato. Il gasaro l'ha svitato in 2 minuti, ha fatto colare lo schifo e non ho più avuto problemi. Mi è successa la stessa cosa con del gas sporco. Era rimasto il pistoncino del riduttore tutto inzozzato. Il gasaro l'ha svitato in 2 minuti, ha fatto colare lo schifo e non ho più avuto problemi. Quote
maxaudi Postato 14 Agosto 2008 Author Report Postato 14 Agosto 2008 ciao Xeno, intendi la vite che permette lo scolo dell'olio che si forma nel polmone? ... insomma quella che si svita e scende da solo l'olio? in effetti avevo pensato anche io a del gas sporco! Quote
maxaudi Postato 14 Agosto 2008 Author Report Postato 14 Agosto 2008 mmm... non esiste questa vite di scolo! credo proprio che il problema sia a monte: sicuramente è l'elettrovalvola di sicurezza che sta sul serbatoio che non va. Infatti quando commuta a gas si accatta l'elettrov. del gas (nel cofano motore) ma immediatamente ritorna a benzina. E' come se mancasse proprio il gas quindi come se non arrivasse all'elettrov. del gas nel cofano! Quote
jonys Postato 14 Agosto 2008 Report Postato 14 Agosto 2008 CMQ , VEDO che questo problema di commutazione e' capitato a parecchi utenti , alla quale la maggior parte con problemi diversi. Quote
maxaudi Postato 25 Agosto 2008 Author Report Postato 25 Agosto 2008 ...risolto il problema!! non so come, ma stamattina la macchina ha iniziato a funzionare regolarmente Avevo preso appuntamento dall'installatore ma non c'è stato bisogno. Non so spiegarmi la causa di questo blocco dell'elettrovalvola serbatoio, forse del gas sporco... mah... fatto sta che dopo una settimana di "ripo" della macchina tutto è tornato in funzione regolarmente. Ad ogni modo al prossimo tagliando dei 20.000km faranno anche un chek-up generale e mi devo anche ricordare di chiedere come mai non esiste alcun filtro del gas Quote
jonys Postato 26 Agosto 2008 Report Postato 26 Agosto 2008 scusate il filtro del GAS puo causare questo difetto? Quote
lurar Postato 26 Agosto 2008 Report Postato 26 Agosto 2008 ....si, ma deve essere proprio intasato.... CIAO Quote
maxaudi Postato 29 Agosto 2008 Author Report Postato 29 Agosto 2008 accidenti!!! oggi si è bloccata di nuovo la commutazione.... mentre guidavo all'improvviso è passata a benzina (con ancora metà serbatoio di gas carico) e non c'è stato modo di farla ripassare a gas!! La sfortuna vuole che mi capiti sempre nel fine settimana quando l'assistenza è chiusa. Mha! ho fatto circa 300km dopo che si è "risistemata" da sola la commutazione dopo il primo blocco e purtroppo il problema si è ripresentato. A questo punto non so proprio cosa possa essere...boh Quote
maxaudi Postato 9 Settembre 2008 Author Report Postato 9 Settembre 2008 RISOLTO! Pistoncino dell'elettrovalvola sul serbatoio bloccato. Probabilmente gas sporco.... Quote
ottobre_rosso Postato 9 Settembre 2008 Report Postato 9 Settembre 2008 buon per te' che sia un guasto meno grave del previsto Quote
maxaudi Postato 19 Settembre 2008 Author Report Postato 19 Settembre 2008 ..infatti!!! solo che al momento di fare il tagliando il tecnico con il programma si è accorto della scarsa pressione all'interno del polmone. Problema: il gas sporco aveva fatto rompere una membrana e un qualcos'altro che mi ha fatto anche vedere mentre lo smontava. Adesso è tutto OK, ma ATTENTI AL GAS SPORCO. crea davvero grossi problemi con i sistemi moderni. Nella mia vecchia clio ci ho messo di tutto ... anche il gas della bombola della cucina... mai un problema! ) Quote
