un pò di buone notizie....( per favore..)
nell'imminenza di prendere la decisione di montare il gpl sulla mia auto, ho passato la mattinata a leggere sul forum, nella sezione dedicata ai malfunzionamenti, le disavventure di molti. capisco che statisticamente, essendoci una sezione dedicata, la percentuale dei malcontenti emerge in modo evidente, credo (e spero ) che molti di piu siano i soddisfatti. se qualcuno vuole citare la sua testimonianza positiva....puo farlo qui.
  • Risposte 33
di solito chi non ha problemi non gira sui forum; cercati un buon installatore e vai tranquillo
Luca
Luca
lo sto facendo..grazie
Ho avuto diverse vetture a GPL, direi di non aver mai avuto grossi problemi dall'essere a gas, caso mai è la vettura nel suo insieme che alcune voltemlascia per strada, ma questo non centra nulla col GPL.
CIAO
PS lungi da me dal denigrare la tua vettura, ma non mi sembra che sia un'auto particolarmente adatta al GPL. Ti consiglio o di cambiare auto o di ripensare al gas.
CIAO
io non sono esperto e non ho informazioni dettagliate, mi sembra di aver letto da qualche parte che i motori PSA ( citroen e peogeut ) in genere accettano bene il gpl...boh..!!!
per avere un'esperienza positiva col GPL conta SOLO e dico SOLO un buon installatore.
Te lo dice uno che non l'ha trovato, ma non per questo ha perso la fiducia nel GPL che, anzi, continuo a sostenere con forza!!
sicuro??? no xchè il 1.4 citroen è uno dei due motori che citroen vende bienergy....l'altro è il 1.6 :)
golf 1.6 del 91
a.r 75 2.0 prima serie
volvo 460 1.7 del 93
ora xsara picasso 1.8 del 2005
superati i 600mila km a gas senza mai un fermomacchina dovuto al gpl :D
aggiungici la clio della moglie che và una lippa...più positivo di così... ;)
golf 1.6 del 91
bhe ragazzi, un po mi rincuorano questi commenti, anche l'occhio vuole la sua parte no???
senti ciquattrista, fai questo ragionamento:
quante auto a gas girano in Italia??? io dico qualche centinaio di migliaia...
quanti dei possessori delle suddette auto puoi trovare su un forum come questo????e soprattutto QUALI????
ne trovi di 3 categorie:
1- chi è onestamente " tifoso" del gpl, come me ed altri che siam,o qui da molto tempo
2- chi cerca informazioni in proposito
3- chi ha dei prioblemi a cui non trova soluzioni, e questa categoria rappresenta la larga maggioranza...tant'è che molti sono venuti qui, hanno chiesto, ottenuto informazioni e poi sono spariti, al 80% senza nemmeno ringraziare...
chi non è un "tifoso" del gpl ma semplicemente uno che vuole risparmiare se ha l'auto che va bene qui non ce lo vedrai mai...è chiaro e logico che qui troverai per lo più indecisi, disinformati, e utenti con problemi, a volte gravi...quindi non spaventarti... :unsure:
Luca
io non ho problemi col mio zavoli sulla scenic, eppure qua ci sono lo stesso, e come me tanti altri....
si è vero il ragionamento non fa una piega..in effetti è piu facile che uno cerchi qui risposte alle sue paure e ansie...invece per chi è tutto ok non sente l'esigenza.....giusto!!
Se qualcuno vuole citare la sua testimonianza positiva....puo farlo qui.
Egregio,
tranquillo. i soddisfatti ci sono eccome. Ed io sono uno di quelli :unsure:
Posseggo auto a GPl dal 1997, una Uno 45 prima, poi una Tipo 1.4 a carburatore, una Punto 60 ed adesso una (a detta di molti ingasabile) Ford Focus 1.6 SW con motore Zetec 16v.
In 11 anni e circa 350K km percorsi ho avuto un solo problema ascrivibile all'impianto GPL: un ritorno di fiamma con la tipo con relativa rottura del filtro aria (problema risolto cambiando i cavi delle candele).
Per il resto, solo molto (MOLTO!) risparmio rispetto alla benzina o, soprattutto adesso, al diesel...
In GPL we trust!!! ;)
trova un buon installatore e non ti preoccupare!!!!
la mia C4 và meglio a gpl che a benzina....e non stò scherzando!!!!
questo dipende probabilmente dal fatto che a benza non dà il 100% e non sono mai riusciti a capire il perchè.......ma chi se ne frega me ne vado a gas e basta!!!!!
be certo se a benzina non andava.... e ora a GPL si muove . Ai falto un grosso passo di qualità. BRAVO.
