Salve a tutti,
scrivo nuovamente perchè in settimana sono andato all'Elba...
Ho un serbatoio Samçelik da 40L...
ho fatto il pieno dal solito rifornitore di fiducia e vanno circa 33L di GPL, rifaccio il pieno sull'Aurelia andando verso sud all'altezza di Livorno, dopo 115Km di Autostrada con clima spento ho consumato più di 13L di GPL, possibile???
Non finisce qui, vado all'Elba, giro per 4 giorni, torno in dietro ed il gas non è ancora finito...
Mi reco a rifornire nuovamente sull'Aurelia, questa volta andando verso Nord, e noto che ho fatto più di 410Km con un pieno, allora penso che forse mi si è rotta la valvola che deve staccare la pompa all'80% e quindi avevo fatto il pieno al 100%...
Il fatto è che nel serbatoio sono andati 41L e non avevo nemmeno esaurito!!!!
Come è possibile? Mi hanno inc...to???
La stazione di rifornimento è quella sull'Aurelia andando verso Nord tra La California e Cecina...
  • Risposte 33
se ho ben capito 40 sono i litri nominali???? ;)
se così è dato che il gas lo pompano liquido ed i liquidi non sono comprimibili... ;)
E' probabile; Però non prendere neanche tanto sul serio la targhetta saldata sul serbatoio, un discostamento del 2% rispetto al volume reale ci sta tranquillamente;-(
Dalle mie parte qualche tempo fa, e la cosa è andata avanti per molto tempo, un certo distributore riusciva a farci stare un buon 5% in più, (la cosa mi fu fatta notare anche da altri utenti).Naturalmente si cercava di stare alla larga.
Ciao.
Salve a tutti,
Per favore quando avrai rifatto il pieno dal tuo abituale, fammi sapere coma va a finire (se ti hanno fregato o se ti è saltata la valvola, anche se improbabile).
Dico così perchè i due sull'Aurelia potrebbero essere miei potenziali prossimi fornitori (dovrò andare a Donoratico).
Salve a tutti,
Allora sicuramente quello al ritorno mi ha fregato... SS1 (Aurelia) direzione Nord subito dopo La California e prima di Cecina...
Io non avevo esaurito e sono andati 41L...
Anche se avessi la valvola rotta e considerando lo scostamento del 2% non sarebbero potuti entrare più di 40,8L col serbatoio asciutto (ma io non lo ero)...
Per quanto riguarda l'andata ti dico che dopo 115Km mi è stato rabboccato il serbatoio per più di 13L ed a me sembra strano visto che andavo a 130Km/h costanti con la Classe A170, il distributore caso del destino era lo stesso ma direzione Sud quindi dopo lo svincolo "Cecina Nord" e prima de La California...
Spero di essere stato utile...
Salve a tutti,
Si grazie.
Siglifica che se dovrò fare il pieno non andrò ne dall'uno ne dall'altro (che sono i più vicini), bensì a
La California paese.
Ciao e grazie ancora
Secondo me non sono da avitare a prescindere quei distributori che a volte fanno fare il pieno completo ai serbatoi. Può risultare comodo e magari ha un'uttimo gas per pulizia e rendimento. Per risolvere basta far fare tipo 25€ di GPL ad ogni pieno e si è sicuri di stare sotto all'80% (nei più comuni serbatoi). I distributori li scelgo in base alla qualità del gas.
Scusa, hai detto un gran ca.zata, noi stiamo parlando di pompe taroccate che iniettano meno carburante di quello che segnano, se leggevi anche solo il titolo del mio topic vedevi che a me hanno messo 41L in un serbatoio che ne contiene 40 ed oltretutto non ero nemmeno a secco!!!
Cazzata ? Ma se proprio tu hai detto di aver fatto più chilometri di un normale pieno avvalorando l'ipotesi di pieno 100%. Devo supporre che non ricordi quello che scrivi...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Saluti
Saluti
Forse non sai leggere te, io ricordo benissimo quello che scrivo ed ho detto chiaramente che pensavo mi si fosse rotta la valvola di stop all'80% e quello non era un problema...
Poi ho aggiunto che al ritorno con GPL non esaurito mi sono andati 41L in un serbatoio con capacità 40L!!!
Hai capito che non si tratta dell'80% ma bensì del 103% minimo visto che non ero a secco!!!
Ho detto che sono stato fregato SICURAMENTE dal gassista al ritorno e riservavo qualche dubbio su quello all'andata, ti serve un traduttore o forse sei un benzinaio???
Ti rispondo solo per educazione, credimi ...
I conti li devi fare con i Km effettivamente percorsi !!!!! Altrimenti quello che dici è aria fritta. Capisci?
Anche a me il serbatoio si è riempito oltre il 100%, da 44L sono entrati anche i 46L, quando normalmente ne entrano 39L ai pieni.
I Km che ho percorso sono stati anche di più in proporzione, quindi quel distibutore non è un ladro ed ha anche un ottimo gas.
se specificavi subito il particolare ci capivamo, io chiedevo proprio se era possibile che entrassero litri in più della capacità nominale del serbatoio escudendo di fatto lo stop all'80%...
Come diceva il titolo chiedevo se era possibile mettere più del 100% (visto che il liquido è incomprimibile) e non del fatto che mi aveva messo più dell'80%...
Cmq appena finisco il GPL faccio il resoconto dei Km con i litri immessi...
Scusa e grazie
viasto che il liquido è incomprimibile non è possibile a meno che il gas non sia taroccato ed abbia una densità inferiore a quella minima di legge che è poi la densità di riferimento x misurare il litro :unsure:
Quello che pensavo io... se al "Lord Style" entrano 46L in una ciambella da 44L sono 2 le ipotesi:
O la capacità è solo nominale e non esattamente quella effettiva
O la pompa è taroccata e segna più litri di quelli che immette realmente!!!
Io cercherei di chiarire questo particolare...
In definitiva c'è modo di sapere se capacità nominale ed effettiva siano la stessa???
Grazie
