pippicalzelunghe Postato 5 Agosto 2008 Author Report Postato 5 Agosto 2008 nessun problema!!!!!!! brodo..senti un pò..al distributore ti hanno mai fatto problemi perchè la presa è troppo bassa? ho notizie di alcuni che rompono le palle e a volte ( mi dicono anche se nn ci credo sinceramente) si rifiutano di fare il rifornimento.. Quote
bartonek Postato 5 Agosto 2008 Report Postato 5 Agosto 2008 Aggiornamento. Premetto che la settimana scorsa sono stati resettati i parametri autoadattativi ed ho percorso 500 km. a benzina. Ieri sono stato dall'installatore e mi ha rimappato la centralina del gas. Ci siamo dati appuntamento alla Citroen (amico suo) perche voleva vedere i parametri della sonda labda che dava il proxia e confrontarli con l'analizzatore BRC. Ciò non ha prodotto alcun effetto perchè il proxia da solo un valore in percentuale del lavoro della sonda e l'installatore ne è rimasto stupefatto. L'apparecchiatura per l'autodiagnosi generica che possiede l'installatore BRC che fa una diagnosi dettagliata della sonda non comprende le C4 a benzina. Oggi per curiosità ho chiesto in altre officine ed ho ottenuto la stessa risposta (quindi siamo schiavi della Citroen???). In conclusione: - il problema al sistema di carico del gas è stato rimandato a settembre; - tutti gli altri difetti, anche quelli non citati nel mio post precedente per dimenticanza, sono stati o del tutto risolti o resi comunque trascurabili ad eccezione del seghettamento ai 1800 giri che ho avvertito tornando a casa. Non so se chiamarlo domani o dopo ferragosto. nessun problema!!!!!!! brodo..senti un pò..al distributore ti hanno mai fatto problemi perchè la presa è troppo bassa? ho notizie di alcuni che rompono le palle e a volte ( mi dicono anche se nn ci credo sinceramente) si rifiutano di fare il rifornimento.. Io ho la presa esattamente nella stessa posizione di quella di brodo e non ho mai avuto problemi di questo genere. Quote
lurar Postato 6 Agosto 2008 Report Postato 6 Agosto 2008 Concordo, molti distributori faanno storie, però va detto che esistono anche montaggi impossibili. Roba da contorsionisti. Ho provato vedere uno con la presa di carico sotto dietro al paraurti, per agganciare la pistola erogatrice ci si doveva sdraiare a terra!!!! assurdo oltre che scomodo. SALUTI Quote
brodo Postato 6 Agosto 2008 Report Postato 6 Agosto 2008 non mi hanno mai rifiutato un pieno, al contrario di chi c'è l'ha sotto il paraurti..... Quote
lurar Postato 6 Agosto 2008 Report Postato 6 Agosto 2008 Guarda che non scherzavo mica. Io il bocchettone l'ho dietro lo stesso sportello della benzina, ma ogni volta devo dare l'apposito attacco da avvitare e già questo mi sembra una scocciatura da rifilare al personale addetto, figuriamoci doverli foa chinare per terra o altre contorsioni. Dovrebbe essre normato anche questo. Al tipo dal tappo nascosto, a cui chiesi motivazioni, mi rispose che si vergognava di far vedere che andava a GPL.............. minchia che disonore. Chissa cosa dovrebbero fare quelli che vanno ad olio di colza. CIAO Quote
gas75 Postato 27 Dicembre 2017 Report Postato 27 Dicembre 2017 riprendo il post perche' vorrei gasare la mia mi aggiornate su problemi ed altro ? Quote
