usura nuovi motori turbo con gpl
io ho una punto gt turbo gasata gia' da molto tempo per il momento ho superato abbondantemente i 200.000km e non ho avuto nessun tipo di problema relativo al gpl ,forse perche' e' un motore piu' vecchiotto ;)
pero' devo dirti che non e' originale anzi ho mappa ,iniettori e turbina magg. pressione piu' alta e va' sempre :D
questione di fortuna?
  • Risposte 37
La temperatura dei gas di scarico è un po' più alta, ma nell'uso normale non crea problemi alla turbina.
Come fai a saperlo ? L'hai misurata ? E poi in quali condizioni ? ;)
io ho una punto gt turbo gasata gia' da molto tempo per il momento ho superato abbondantemente i 200.000km e non ho avuto nessun tipo di problema relativo al gpl ,forse perche' e' un motore piu' vecchiotto :D
pero' devo dirti che non e' originale anzi ho mappa ,iniettori e turbina magg. pressione piu' alta e va' sempre <_<
Visto ? Non diamo la colpa sempre al gpl/metano.....
basta con i gasari/venditori/meccanici cazzari
  • 7 months later...
Riporto le chicche scoperte in altro forum riguardo motori turbo e GPL. Nel caso specifico si parla dell'opportunità di installare un impianto GPL sui motori turbobenzina montati su MiTo (che non sono altro che T-Jet FPT).
Tra [parentesi quadre] le mie aggiunte per rendere più chiaro il discorso.
[il GPL] è freddo, nei motori turbo può dare problemi, visto che le turbine raggiungono alte temperature, e il gas andrebbe ad abbassare bruscamente i gradi...e gli sbalizi non fanno bene.
Per quanto riguarda i motori turbo, sconsiglio l'installazione [di un impianto a GPL], sia per gli sbalzi di temperature, che per la richiesta di gas da parte del motore.
Il gas nel motore si comporta in maniera differente rispetto alla benzina, creando dei " vuoti ". In un motore ad alte prestazioni, per ora, avrete solo un alto consumo, strattoni, e l'impiato gpl che si disinserisce perchè non riesce a soddisfare l'eseginze del motore, diciamo una sorta di sicurezza.
Da sottolineare che il GPL risente della temperaure esterna, aumentando la pressione e diminuendola...quindi queste problematiche sono spesso evidenti d'inverno.
Le stesse prestazioni [benzina e GPL] non le avrai mai, e la fisica è fisica...in un motore turbo, la turbina raggiunge temperature elevate, e buttando dentro gpl sotto zero cambia la reazione di tutta la meccanica, ripeto, la fisica è fisica, ad alte temperature vi è sempre una dilatazione, idem per il contrario.
Per evitare noie aumentano la miscela con la benzina...e se consumi entrambi il risparmo si riduce...di molto!
Che me ne dite? Solite paranoie o un pizzico di ragione ce l'ha? Lui sostiene di andare a GPL da anni, ma evidentemente lo sconsiglia sui turbo.
cioe' ? secondo te' il gpl passa per la turbina !! oh mio dio apriti cielo !!! :)
io invece sconsiglio di usare auto con motore turbo a persone dotate di poco cervello
la richiesta di gas non e' un problema se chi monta l' impianto sa fare il suo lavoro
ecco questo succede quando chi monta l' impianto non sa' fare il suo lavoro
e' stata scoperta una nuova legge della fisica !!! :lol:
tutti gli impianti gpl sono compensati in pressione mi sembra il minimo !
certo quando installi il gpl il motore si espande x dilatazione, quindi abbi cura di lasciare un po' di spazio libero nel cofano :lol:
Con il gpl e' risaputo, che si puo' alzare la pressione del turbo, in quanto il gpl ha un piu' alto numero di ottano rispetto alla benzina
Che me ne dite?
il solito cazzaro del gpl
Ecco giusta obiezione. C'era qualcosa che non mi "turbinava", ma non riuscivo a cogliere l'incongruenza nella sua evidenza (che poetessa :lol: ) .
Se non erro per la turbina semmai passano i gas di scarico. Che col GPL non sono più freddi, ma più caldi rispetto al funzionamento a benzina. Mi sbaglio?
[cut...]
Che me ne dite?
Lo immaginavo :lol: .
[cut...]
Che me ne dite?
ti consiglio di montare un ottimo impianto e sopratutto rivolgerti ad un ottimo installatore, anche a costo di farti un centinaio di km per andare da lui
Se lo farò (dipende da tante cose, in primis il lavoro), questo è poco ma sicuro.
Ma la questione è che mal tollero chi diffonde panico a sproposito, per di più spacciandosi per esperto. Io stessa non lo sono, ma per quel poco di cultura che mi sono fatta qui dentro, avevo immaginato che avesse sparato una marea di boiate.
quoto alfone in tutto :)
non a caso è appena uscita la delta con motore tjet a gpl con pochissimi accorgimenti rispetto allo stesso motore montato sulle versioni solo a benzina :lol:
Ecco, gli ho giusto fatto notare che i carburanti non passano per la turbina
Ecco, c'era una cosa che non mi tornava nel tuo ragionamento, ed era talmente evidente e palese che non riuscivo a coglierlo. Della serie, "il posto migliore per nascondere un albero è in una foresta".
Ora, fammi capire, secondo te il GPL, come la benzina (ma anche il gasolio nei turbo-diesel), passano per la turbina?
Io sapevo che per la turbina ci passano i gas di scarico.
E, che io sappia, i gas di scarico del GPL hanno una temperatura più elevata rispetto a quelli creati dalla benzina. Non inferiore.
Ecco il diamante di risposta:
Hai perfettamente ragione, ho sbagliato ad esprimere totalemte il concetto...il GPL raffredda drasticamente il motore, ed alza bruscamente la temp del gas...Sorry
no comment
Tra l'altro mi pare che lui stia confondendo impianti a GPL per motori MPI (quali i T-Jet FPT), con impianti per motori a iniezione diretta, dato che sostiene che, per ovviare ai problemi di surriscaldamento / raffreddamento (ormai non si capisce più), secondo lui si agisce sulla miscela benzina / GPL, iniettando tot benzina ogni tot GPL.
Che io sappia, questo è un accorgimento utilizzato solo negli impianti per motori a iniezione diretta. O mi sbaglio?
Veramente tale accorgimento è disponibile anche per gli aspirati fasati ed è regolabile a piacimento da parte dell'installatore a seconda delle esigenze dell'utente. Si potrebbe paradossalmente fare in modo che il motore vada quasi sempre a benzina con qualche spruzzata di gpl.
nella pratica pero' è applicato quasi esclusivamente a motori ad iniezione diretta...altrimenti ciao risparmio col gpl :)
Scusa ma non sono d'accordo. Stò girando per installatori e quasi tutti adottano tale sistema. La settimana scorsa sono stato alla Zavoli in fabbrica produzione ove installano direttamente e mi hanno detto che se faccio l'impianto sulla mia honda jazz mi applicano tale sistema sugli alti carichi per "aiutare" le sedi valvole. Inoltre tale sistema è appunto regolabile ma mediamente si consumano circa 0,5 lt per ogni pieno di gpl.
