Il liquido te lo sconsiglio perchè l'unico impianto che puoi mettere è il Jtg che ha dato diversi problemi, quindi rischieresti.
A meno che non sei in zona Icom. Di dove sei?
Bombola ti consiglio non superiore a 65 litri lordi.
Sono a nord di Monza, Vimercate, ARCORE.
  • Risposte 40
Distante dalla Icom quindi si ripropone il problema installatore.
Per il Polaris ho le coordinate del distributore generale Stargas per la Lombardia:
Fantauto tel. 0523/593061
Chiamando loro puoi farti consigliare qualche installatore in gamba nella tua zona.
Comincia a fare qualche visita e vedi un po' il quadro della situazione.
Enzo è ritornata Vialle non lo sai? Comunque sarebbe eccessivo sulla macchina di Tecno
Certo che lo so.
Ma Vialle non ha impianti installabili sulla Honda. Vai sul loro sito e controlla i codici motore compatibili.
L'unica scelta per il liquido è il Jtg ma essendo distante dalla sede deve affidarsi ad un installatore esterno, cosa che io sconsiglio assolutamente per questo impianto.
L'unica soluzione che rimane è, a mio avviso, l'iniezione gassosa con il flashlube.
Non sapevo che la lista sul sito fosse esatta...solo gassoso...vale sempre il criterio..."non conoscendo nessuno scegli chi ha la lista d'attesa più lunga"
Ok farò un giro per i gassosi epoi vi sapro dire.
Sono tornato per fare un aggiornamento sulla situazione.
Ne ho girati tre:
- uno mi ha fatto un preventivo per un impianto BRC sequenziale e con flashlube, dicendomi che alle Honda lo monta sempre.
Tot 2000 euro il tutto finito e collaudato.
- Il secondo, che è un installatore Landi e Icom, mi ha detto che visto la macchina un po datata il sequenziale e il liquido sono, a parer suo, un po sprecati e mi installerebbe, visto che ho il collettore in alluminio, un Landi con miscelatore ma senza flashlube perche secondo lui non serve a niente.
Tot 1450 euro montato e collaudato.
-Il terzo mi deve dare risposta perche si deve informare , visto la macchina giappo, su che tipo di impianto installare.
Non mi ha specificato cosa per il momento, ma avendo il collettore in alluminio ha buttato li circa 1500 euro.
Secondo voi l'impianto con miscelatore è il caso h è sempre una tecnologia un po vecchiotta?
Ciao.
Era l'unica tecnologia disponibile quando è nata la tua macchina comunque leggi qui
http://www.omniauto.it/forum/index.php?sho...w=&st=&
Quindi questo installatore mi ha dato un buon consiglio.
La mia paura sono i ritorni di fiamma e un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire sopra e che gia ha messo le mani avanti sul fatto che al minimo fa un po fatica a rimanere accesa, ma dice che regolando le valvole tutto si risolve.
Sai che se ti parte debimetro e scatola del filtro minimo sono 300 euro di danni solo per i pezzi...aggiungi nel costo impianto un controllo preventivo di bobina cavi e candele con eventuale sostituzione...che comunque non fa mai male, come giustamente ha scritto qualcuno non mi ricordo dove..."in questo forum metterebbero il sequenziale fasato anche ad una motozappa" ;)
Ok, per il momento aspetto la risposta dell'altro installatore.
Comunque i primi due hanno detto che prima di settembre non se ne parla, nel frattempo faro fare un controllo in concessonaria per vedere se è tutto a posto, l'ultimo l'ho fatto 33.000 km fa, mi sembra sia arrivato il monemto........ ;) ;)
