Puntino Postato 18 Luglio 2008 Report Postato 18 Luglio 2008 Pure a me il problema è scomparso misteriosamente, è quasi una settimana chenonsi spegne più (senza aver toccato niente) invece ho notato che ho un consumo un po eccessivo, il compuer di bordo ( che crede di andare a benzina) mi segna 9.9 lx100km , ma facendo i conti Pieno-Pieno il consumo reale è di 12.4 lx100km, qusi il 25% in più Il malfunzionamento random potrebbe essere o colpa del gas, o del riduttore che non è stabile (si può provare a revisionarlo, o cambiarlo) La segnalazione del CDB è calcolata sui tempi benzina, che sono + corti, quindi è logico quello che hai visto e misurato. Quote
ale.pelli Postato 18 Luglio 2008 Author Report Postato 18 Luglio 2008 La segnalazione del CDB è calcolata sui tempi benzina, che sono + corti, quindi è logico quello che hai visto e misurato. Che a gas consumi di più lo sapevo, però 25 % in più ripetto a benzina mi sembra esagerato !!!! Quote
Zotto Postato 19 Luglio 2008 Report Postato 19 Luglio 2008 La segnalazione del CDB è calcolata sui tempi benzina, che sono + corti, quindi è logico quello che hai visto e misurato. Che a gas consumi di più lo sapevo, però 25 % in più ripetto a benzina mi sembra esagerato !!!! Può essere che la centralina gas sia regolata un pelo grassa e quella benzina smagrisca facendo risultare il consumo inferiore... dovresti controllare se andando a benzina e a gas leggi gli stessi consumi sul CdB, che dovrebbe essere la situazione di taratura ottimale. Quote
ale.pelli Postato 21 Luglio 2008 Author Report Postato 21 Luglio 2008 Può essere che la centralina gas sia regolata un pelo grassa e quella benzina smagrisca facendo risultare il consumo inferiore... dovresti controllare se andando a benzina e a gas leggi gli stessi consumi sul CdB, che dovrebbe essere la situazione di taratura ottimale. Sia che vada a benzina che a gas il CdB segna gli stessi consumi, e credo che sia corretto così. perche la macchina non sa che sono a gas e segna il consumo che avrei a benzina ( non so su quali parametri calcoli i consumi ). Il fatto è che dovrei avere un aumento di consumo a GPL pari al 10% rispetto al benzina, invece mi ritrovo con un 25% in più. Probabilmente dovrei far smagrire il gas Quote
Puntino Postato 22 Luglio 2008 Report Postato 22 Luglio 2008 Può essere che la centralina gas sia regolata un pelo grassa e quella benzina smagrisca facendo risultare il consumo inferiore... dovresti controllare se andando a benzina e a gas leggi gli stessi consumi sul CdB, che dovrebbe essere la situazione di taratura ottimale. Sia che vada a benzina che a gas il CdB segna gli stessi consumi, e credo che sia corretto così. perche la macchina non sa che sono a gas e segna il consumo che avrei a benzina ( non so su quali parametri calcoli i consumi ). Il fatto è che dovrei avere un aumento di consumo a GPL pari al 10% rispetto al benzina, invece mi ritrovo con un 25% in più. Probabilmente dovrei far smagrire il gas Assolutamente no, se andando a benzina vedi un consumo, commuti a gas e vedi lo stesso, vuol dire che in quella cin quella condizione la macchina è tarata bene. A secondo della qualità della benzina e del gas, il consumo di GPL DEVE essere almeno tra il 10 e il 20 % in più; se nella realtà è il 25%, ci sarà qualche transitorio in cui sprechi un pò di gas. Io non rischierei di smagrire: se giri magro rischi di rovinare il catalizzatore, se giri del 5% + grasso, dui spendere il 5% in più di gpl... Quote
