ziobertex Postato 18 Marzo 2005 Report Postato 18 Marzo 2005 Ho la mia clietta con impianto aspirato che al minimo tende a spegnersi certe volte manca proprio poco da cosa può essere dipeso? grazie Quote
AtHoSsIcO Postato 18 Marzo 2005 Report Postato 18 Marzo 2005 Sicuramente li hai postati anche altrove.... ma sarebbe utile qualche dato in più relativamente a vettura ed impianto. Quote
Metrino Postato 18 Marzo 2005 Report Postato 18 Marzo 2005 La prima cosa che mi viene in mente è che al minimo la miscela potrebbe essere troppo magra ... Quote
ziobertex Postato 18 Marzo 2005 Author Report Postato 18 Marzo 2005 Allora un reanult clio con colletori in plastica impianto landi aspirato ho notato che quando va a benzina il minimo e normale invece quando va a GPL scende di giri non lo so sembra che l'impianto mandi gas con il conta gocce e quando sono in marcia quando devo scalare quansi sempre in dalla terza alla seconda marcia tende a dire aoooooo non c'è gas . Si lo gia postato però le altre volte pensavo che solo dovuto al fatto che la macchina è fredda invece no la sento proprio minimisssssssima l'elettrauto mi ha detto che il minimo della clio non si puo regolare perchè è preimpostato ma il minimo a benzina va bene e quando a gas che nun va sono andato dall'impiantista e mi ha detto che e il minimo della macchina insomma alla fine non so piu che fare Quote
Enzo1 Postato 18 Marzo 2005 Report Postato 18 Marzo 2005 L'impianto in questione non è a iniezione. Ciao . Quote
Enzo1 Postato 18 Marzo 2005 Report Postato 18 Marzo 2005 ALFONE, intanto mi compiaccio per lo spirito di collaborazione e per la soluzione che poteva essere anche risolutiva; Il tipo di impianto non dipende da cosa sono fatti i collettori, anche se per i collettori in plastica come tu hai accennato si consiglia un impianto a iniezione, infatti con un ritorno di fiamma (quasi tipico in impianti aspirati) il collettore in plastica si apre in due come un palloncino! Ciao Quote
ziobertex Postato 18 Marzo 2005 Author Report Postato 18 Marzo 2005 Bhe se mi saltano in colletori come dite voi il lavoro deve essere fatto regola d'arte quin nel caso metto la macchina infermo e vado in giro in taxi io gli dissi se era sicuro della scelta dell tipo di impianto e mi rispose davanti atestimoni che non avrebbe mai dato problemi . Quote
Enzo1 Postato 18 Marzo 2005 Report Postato 18 Marzo 2005 Idea geniale, però se il tuo installatore è sicuro credo che puoi camminarci tanto ci sono dei testimonima, ma vai con la giusta cautela!! SCHERZOOO!!!! Se è competente vai tranquillo, credo sia sicuro del lavoro che ha fatto. Ciao e auguri. Enzo1 Quote
ziobertex Postato 18 Marzo 2005 Author Report Postato 18 Marzo 2005 Enzo io uso la macchina per lavoro oltre che è intestata a una ditta se rimango in giro per la sardegna con i collettori spaccati la cosa non mi piace mica tanto è vero che ho una polizza assicurativa che mi vengono a prendere a casino però non guido sicuro Quote
Enzo1 Postato 18 Marzo 2005 Report Postato 18 Marzo 2005 Se il lavoro è fatto bene vai tranquillo! Lo stesso impianto tuo un mio amico ce l'ha su una Lancia Delta 1.6 HF turbo!! Capisci di che auto si tratta!?!?!!! Non gli è mai successo niente, anche se il ritorno di fiamma negli impianti aspirati è probabile. Per la cronaca: anch'io ho una Delta uguale a quella e al più presto la farò gasare. Ciao. Quindi...... VAI TRANQUILLO. Dimenticavoooo: il 70% degli impianti circolanti è aspirato. Quote
ziobertex Postato 18 Marzo 2005 Author Report Postato 18 Marzo 2005 oki comunque lunedi ci torno sarò il suo incubo ahahahahha Quote
Andrea785 Postato 18 Marzo 2005 Report Postato 18 Marzo 2005 Anchio sul mio impianto a gpl ho riscontrato che se passo a gpl con motore freddo i giri tendono a calare invece quando la temperatura si alza tende a stabilizzarsi . Potrebbe dipendere dal fatto che ho il serbatoio del gpl in riserva? Comunque visto che lunedi sono a casa e dovrei andare a ritirare la carta per circolare fino all omologazione gli e lo dico e visto che ci sono vado a fare un puo di pieno di gpl Quote
ziobertex Postato 18 Marzo 2005 Author Report Postato 18 Marzo 2005 io la sto facendo scaldare bene però scende uguale comunque lunedi vado a chiedere su tutto Quote
