Zavoli utilizza iniettori Matrix?
x vash206
non sono sicuro sia proprio kerosene, cmq si compra in ferramenta (io ho fatto così) e sulla latta da 1 lt. c'è scritto petrolio lampante.
Non credo rovini niente considerando il fatto che ce ne metti poco, ti farà solo un po' di fumo quando passa a gpl durante la fase di pulizia poi tutto ok.
Ciao Max
Grazie mille!!!!
Oggi faccio un salto alla ferramenta!
Matrix 71 SPIONE che fai ti vendi le mie dritte,in questo modo aumenteremo il consumo del petrolio,tutti i possessori di impianti con matrix ne compreranno a litri e lo terranno in macchina,ma non si diceva su questo forum che si doveva essere indipendenti dal dall'inquinante petrolio scherzi a parte saluti a tutti Luis
Questa mattina mi sono recato da un noto impiantista gpl a Piove di sacco, AUTO FIOCCO per la precisione. Opera nel settore da 20 anni e installa esclusivamente Zavoli. Nonostante la sua fama tuttavia, sono rimasto colpito e deluso nel notare che utilizza solo ineittori Matrix (rimarchiati Zavoli ovviamente) :P indifferentemente su 1.2, 1.6, 1.8 ecc... Sono iniettori che secondo le sue dichiarazioni non gli hanno mai dato problemi da quando monta questo tipo di impianto, ovvero da 3 anni con un attivo di 200 impianti circa..
Bohhh!!!! :P non ci capisco più nulla... escludendo Landi e Brc praticamente tutti utilizzino ancora questi iniettori rognosi....
A questo punto devo accantonare l'impianto Zavoli... Sono profondamente deluso...
ciao, io ho un impianto zavoli da poco piu di un mese e ti assicuro che non monto matrix come iniettori, sono 4 separati quindi volendo puoi cambiarne anche solo uno in caso di problemi non come i matrix che è un blocco unico.
Pero, non so nemmeno di che marca sono oltre il marchio zavoli e dei codici non vedo scritto nulla, questi nuovi dovebbero soportare anche meglio la possibilità di avere del gpl sporco.
ciao Stefano
Fantastico il manale vash! riesci mica a trovare anche le istruzioni per l'utilizzo del software?
magari!
ho provato anche a cercare nel peer_to_peer, ma nulla...
almeno per ora...
Cosa intendi dire, che il soft ce l'hia gia? e come la mettiamo colla chiave hardware e coll'interfaccia... :(
ciao :(
Cosa intendi dire, che il soft ce l'hia gia? e come la mettiamo colla chiave hardware e coll'interfaccia... :ph34r:
no no.
non ho nè software nè hardware
ma l'interfaccia sarebbe la meno, tanto è una interfaccia seriale...
ne ho viste di peggio....
Hai ragione Luis, la mia non era intenzione di fare spia e vendere le tue dritte, l'ho fatto inconsciamente mettendo a disposizione di tutti i consigli che si trovano in giro.
Pensavo che lo scopo del forum fosse proprio quello di ricevere e divulgare quante più informazioni possibili per metterle a disposizione della comunità...
Cmq non volevo mancarti di rispetto e se così fosse ti chiedo scusa...
un saluto Max
Una curiosità: quando ho riferito all'impiantista Zavoli che gli iniettori matrix oltre ad avere i problemi di imbrattamento d'olio sono anche sottodimensionati per il 1.8, ha replicato asserendo che allora mi installa il Brc. Mi chiedo perchè si ostini a non installare i nuovi iniettori distribuiti dalla Zavoli. :D
La natura della mia sfrontatezza con l'impiantista è stata determinata dal fatto che
mezz'ora prima mi ero recato da un noto impiantista Landi-renzo (purtroppo non mi può installare l'impianto prima del 15 maggio, data per la quale, per una serie di ragioni non mi garantisce di potermi avvalere dell'incentivo statale) che ha riferito quanto segue:
Nella mia azienda gli iniettori matrix vengono installati solo nel caso in cui ci siano problemi di cablaggio dovuto a problematiche di spazio... per la serie, se sussitono le condizioni citate e l'impianto a gas lo vuoi comunque, lo puoi montare solo con questi iniettori, altrimenti scordatelo...
P.s.
Grazie ube per le info ma purtroppo 330 km sono davvero troppi per installare un impianto.
