Zavoli utilizza iniettori Matrix?
Questa sera mi sono recato da un impiantista che installa Landi-Renzo, Zavoli, Stargas, Brc. Mi ha fatto notare il gruppo di iniettori matrix confrontandolo con quello Zavoli... Esteticamente sono del tutto analoghi a quelli Zavoli e quest'ultimi si differenziano solo per la presenza dell'adesivo corrispettivo dell'azienda. Ma non è tutto, addirittura sul gruppo iniettori Zavoli c'è anche un piccolo adesivo applicato su uno dei lati del contenitore sul quale è inequivocabilmente stampato il nome Matrix!!!! Bohh!!! :lol:
Questa sera mi sono recato da un impiantista che installa Landi-Renzo, Zavoli, Stargas, Brc. Mi ha fatto notare il gruppo di iniettori matrix confrontandolo con quello Zavoli... Esteticamente sono del tutto analoghi a quelli Zavoli e quest'ultimi si differenziano solo per la presenza dell'adesivo corrispettivo dell'azienda. Ma non è tutto, addirittura sul gruppo iniettori Zavoli c'è anche un piccolo adesivo applicato su uno dei lati del contenitore sul quale è inequivocabilmente stampato il nome Matrix!!!! Bohh!!! :blink:
URGH !
Si vede che anche loro li usano per le taglie piccole.
Certo io ho i med e un 2.0 ma il mio installatore mi dice che sono appena giusti e che sarebbero meglio quelli ancora + grossi ! ;D
Io ho una stilo 1.8.. e vorrei installare uno Zavoli... ma ora mi chiedo se questi iniettori possano determinare l'insorgenza di problematiche rognose... :blink:
Eccome!
Qui ce ne sono riportati abbastanza di che farsi una cultura! in ogni caso per un 1.8 sono troppo piccoli.
Mi è capitato di vedere l'ultima serie di trasformazioni zavoli non erano matrix ma elettrovalvole accoppiabili per facilitarne il montaggio,e la lunghezza dei tubi,noi stiamo combattendo parecchio con i matrix,con i residui di parti oliose a freddo danno problemi,si è già parlato estesamente in questo forum di questo problema ,saluti a tutti Luis
Ciao gasati,
io circa un anno fa ho installato uno Zavoli sulla mia Clio 1.6, per i prime 5 mesi nessun problema poi una tragedia...
la macchina cominciava ad andare male a benzina, quando la mettevo in moto non teneva lo starter e si spengeva (causa autoadattività della centralina benzina), poi a gas mi andava a tre cilindri con un consumo enorme ed una resa su strada da schifo... colpa i Matrix!!!
Ebbene si mi hanno montato i Matrix... cmq il problema l'ho risolto grazie ad una persona del forum (grande Luis e grazie ancora...) il quale mi ha suggerito di fare la pulizia degli iniettori Matrix con del petrolio lampante...
praticapente stacchi il tupo subito dopo il filtro gas, con un piccolo imbuto ci versi mezzo bicchierino di petrolio lampante (si trova in ferramenta e costa pochissimo), tieni il tubo sollevato affinchè arrivi bene agli iniettori, poi riattacchi il tubo e metti in moto a benzina tenendola un pochino accelerata e la fai passare da sola a gpl.
Può succedere che la prima volta ti si spenga, ma se la tieni abbastanza accelerata non succede. In caso contrari vuol dire che i Matrix sono molto sporchi e quindi l'operazione di pulizia deve essere fatta di nuovo.
Questi iniettori soffrono molto anzi direi moltissimo di gpl sporco...
Cmq ho telefonato alla Zavoli e mi ha detto che hanno degli iniettori nuovi che non soffrono del problema dei Matrix... questo prima di agosto 2004.
Saluti
Max
..........il quale mi ha suggerito di fare la pulizia degli iniettori Matrix con del petrolio lampante...
Mitico!
Era proprio la procedura che volevo!!
Anche io ho i Matrix (Landi) e per diverso tempo ho usato gas che poi si è rivelato essere sporco o comunque di bassa qualità.
Quindi una pulizia vorrei farla per ogni evenienza!
Però col petrolio lampante (cioè kerosene se non sbaglio) non è che rischio di f@@@ere il catalizzatore (sono Euro 3, se può essere d'aiuto) ?
Ciauz!!
ciao, ho un impianto zavoli da circa 1 mese e per ora nessun problema, io non ho nessuna scritta sugli iniettori oltre a zavoli e un codice, ho guardato bene e la scritta matrix non compare da nessuna parte, saranno quelli nuovi....................................?????????????????
La mia è un 1.6 120 cv
Ciao Stefano
Ciao Stefano
I matrix hanno questa forma (almeno i miei sono fatti così per quello che ho potuto vedere, visto che sono in una posizione infima)
http://www11.brinkster.com/vanrokken/omega...uale.asp?pag=13
quelli Med dovrebbero invece essere "nudi" come questi (ma non li ho mai visti)
http://www.landi.it/prodotti/scheda_prod_gpl238002001.html
Ciao Stefano
x zxr400
probabilmente sono i nuovi iniettori, visto anche il fatto che l'impianto ha un mese di vita e a me avevano detto che c'erano i nuovi già da metà 2004...
x vash206
non sono sicuro sia proprio kerosene, cmq si compra in ferramenta (io ho fatto così) e sulla latta da 1 lt. c'è scritto petrolio lampante.
Non credo rovini niente considerando il fatto che ce ne metti poco, ti farà solo un po' di fumo quando passa a gpl durante la fase di pulizia poi tutto ok.
Ciao Max
una piccola considerazione non sarebbe meglio avere elettroiniettori separati
cosi nel caso di danneggiamento ne puoi cambiare 1?
Come quelli Kehin di BRC e Prins???
Ciaooooo Daniele
Ciaooooo Daniele
Immagino che tu abbia colto nel segno!
Un monoblocco matrix, o lo pulisci o lo cambi in toto...
Ciao Stefano
Fantastico il manale vash! riesci mica a trovare anche le istruzioni per l'utilizzo del software?
