Metrino Postato 19 Gennaio 2005 Report Postato 19 Gennaio 2005 Non mi ricordo se 42 litri era la misura più piccola che dava la BRC, cmq ti ringrazio per la dritta. Il fatto è che ultimamente il bagagliaio mi serve molto, e se è rialzato in mezzo mi frega troppo spazio. Già così è un sacrificio... Quote
zxr400 Postato 19 Gennaio 2005 Author Report Postato 19 Gennaio 2005 non riesco piu ad inserire le faccine nei messaggi mi da sotto la pagina a sinistra un mess del tipo "done,but with errors on page"........se mi dai la tua mail ti mando le foto del mio baule con la bombola da 42 litri ti faccio vedere come rimane sollevato e come diventa con la ruota di scorta all interno, mi hanno detto di mettere un kit e quindi poter lasciare la ruota di scorta a casa....è un liquido e un compressorino da usare in caso di foratura....ma se la gomma si taglia rimani a piedi. Pensavo di rifare il piano del baule solo per la metà destra dove c è la bombola cosi rimane piu capiente e cosi facendo nella parte sinistra metto la ruota di scorta , visto il dislivello dovrebbe rimanere bloccata.....credo.......oppure bloccarla in verticale tutta a destra vicino alla bombola con uno cinghia....vedremo .....per ora la tengo cosi fa troppo freddo per fare queste modifiche,,,,,magari appena arriva un poco di sole mi ingegno e vedo che fare..... Oltre a questo metto la ruota di scorta in una sacca cosi al massimo posso metterla nell abitacolo senza che sporchi i sedili se mi serve tutto il baule........... Non è semplicissimo e ti tocca crearti dei compromessi ma ti assicuro che quando stamattina ho fatto il mio primo pieno di gpl e mi son sentito dire 17,72 euro è veramente bello...... Comunque la storia del piano è solo estetica perchè l installatore mi ha detto che posso anche lasciarla scoperta e caricare quello che voglio senza problemi. Ciao Stefano Quote
ube Postato 19 Gennaio 2005 Report Postato 19 Gennaio 2005 ho ritirato la macchina con impianto zavoli sequenziale, direi perfetto non si capisce minimamente di andare a gas.....anzi si dal portafoglio ho fatto il pieno con 16.72 euro che figata.............. Allora, che ti dicevo? Buona Strada, in economia e prestazioni ube Quote
matrix71 Postato 20 Gennaio 2005 Report Postato 20 Gennaio 2005 Ciao, una domanda che tipo di iniettori ti hanno montato? So che la Zavoli ha prodotto nuovi iniettori che non soffrono di gas sporco... mentre a me hanno montato (aprile scorso, impianto Zavoli) i matrix, efficienti quando sono puliti, maledetti quando sporchi... Max Quote
zxr400 Postato 20 Gennaio 2005 Author Report Postato 20 Gennaio 2005 ciao, ho trovato questa sigla sugli iniettori. zavoli type-pan 67r 010187 class 2a, non ho visto altre scritte .......... Quote
matrix71 Postato 20 Gennaio 2005 Report Postato 20 Gennaio 2005 sicuramente sono quelli nuovi, quindi non avrai problemi di gas sporco... secondo me hai fatto un buon acquisto, l'impianto va bene... Max Quote
zxr400 Postato 21 Gennaio 2005 Author Report Postato 21 Gennaio 2005 UBE avevi ragione l impianto funziona benissimo ;-) , volevo farti una domanda ma devo fare un assicurazione aggiuntiva avendo il GPL La mia assicurazione ha detto che sono coperto se il collaudo è ok, ma mi conviene farne una aggiuntiva per magari delle clausole particolari che non ho visto ???? Se dovesse ( tocchiamoci ) accadere un danno in un parcheggio dove non potevo stare........ Grazie e ciao Stefano Quote
ube Postato 21 Gennaio 2005 Report Postato 21 Gennaio 2005 Mai fatto polizze aggiuntive, però chiedi al tuo assicuratore. credo che se combini un pasticcio in un posto dove non puoi stare l'assicurazione potrebbe rivalersi su di te. ma dubito che possa succedere qualche cosa. ube Quote
zxr400 Postato 22 Gennaio 2005 Author Report Postato 22 Gennaio 2005 fra poco mi scade la polizza e quando vado a rinnovarla chido bene, comunque avvo fatto togliere l articolo 10 ( o simile ) è quello di rivalsa vrso l assicurato nel caso provochi un incidente con delle anomalie alla macchina ecc....( alcol, ruote non omologate,ecc.....), quindi in teoria dovrei essere coperto anche col gpl perchè non possono fare rivalsa verso di me..........spero, comunque vedrò d informarmi bene. ciao Stefano Quote
zxr400 Postato 27 Gennaio 2005 Author Report Postato 27 Gennaio 2005 ciao UBE volevo chiederti una cosa, io tengo la macchina nel box ad una temperatura di circa 16/17 gradi, se non ho capito male ho settato il passaggio da benza a gpl a 40 gradi, infatti cambia prima che la lancetta della temperatura si muova ( il minimo che segna è 50 ). Apro il box....accendo....esco richiudo il box faccio un vialetto, apro è chiudo il cancello e dopo 50 metri sono a gas....... Praticamente cambia in circa 3 minuti, e alla fine è sempre al minimo la macchina....... devo provare a chiedere di mettermi la temperatura a 60 o sono solo seghe mentali che mi sto facendo io ? ( questa mia sega mentale è dovuta al fatto che penso che gli iniettori benzina lavorano e non si puliscono bene........... ) grazie mille Ciao Stefano Quote
carlobs Postato 31 Gennaio 2005 Report Postato 31 Gennaio 2005 Io ho un Tartarini ed ho avuto molti problemi nei 2 anni di installazione.... lo sconsiglio!. ciao Quote
zxr400 Postato 31 Gennaio 2005 Author Report Postato 31 Gennaio 2005 ciao carlobs, alla fine ho optato per uno zavoli, per ora mi trovo molto bene, anche se ho percorso solo 400 km, sui tartarini ho solo esperienza di un amico che una vecchia clio, lui si era trovato bene,comunque nei forum è facile trovare gente con problemi su impianti tartarini,soprattutto di regolazione ma ancora piu problemi su quelli a metano. Ciao Stefano Quote
ube Postato 31 Gennaio 2005 Report Postato 31 Gennaio 2005 ciao UBE volevo chiederti una cosa, io tengo la macchina nel box ad una temperatura di circa 16/17 gradi, se non ho capito male ho settato il passaggio da benza a gpl a 40 gradi, infatti cambia prima che la lancetta della temperatura si muova ( il minimo che segna è 50 ). Apro il box....accendo....esco richiudo il box faccio un vialetto, apro è chiudo il cancello e dopo 50 metri sono a gas....... Praticamente cambia in circa 3 minuti, e alla fine è sempre al minimo la macchina....... devo provare a chiedere di mettermi la temperatura a 60 o sono solo seghe mentali che mi sto facendo io ? ( questa mia sega mentale è dovuta al fatto che penso che gli iniettori benzina lavorano e non si puliscono bene........... ) grazie mille Ciao Stefano Il mio amico/installatore con cui hai parlato (se non mi sbaglio), mi ha settato il passaggio a 25 gradi, che è il minimo raggiungibile sulla Punto. io non mi preoccuperei per gli iniettori benzina... onestamente i casi di problemi su questo componente... non ne conosco. qualcuno sulla pompa benzina di impianti di vecchissima concezione in cui si avviava direttamente a gas. il comportamento della tua vettura mi sembra corretto, inoltre la tua auto è concepita per arrivare rapidamente alla temperatura d'esercizio per ridurre il più possibile le emissioni inquinanti. ciao Ube Quote
zxr400 Postato 31 Gennaio 2005 Author Report Postato 31 Gennaio 2005 ciao, si mi ero sentito con tuo amico, e grazie a te e a lui ho deciso di mettere l impianto zavoli e devo dire che mi trovo molto bene. Come sempre riesci a rassicurarmi sulla scenta fatta....grazie UBE Ciao Stefano Quote
zxr400 Postato 21 Marzo 2005 Author Report Postato 21 Marzo 2005 aggiornamento. siamo a 3.000 km a gpl e per ora nessun problema. Ciao Stefano Quote
