zxr400 Postato 7 Gennaio 2005 Report Postato 7 Gennaio 2005 ciao, mi è stato proposto di mettere un impianto gpl tartarini o zavoli a dire dell installatori equivalenti.....si decide al momento quale dei 2 costa meno......??????? Con teroidale da 42 litri e lavoro finito costa circa 2000 euro per entrambe.......l installatore è di marchio landi ma consiglia questi.....dice essere ottimi...........che faccio ...mi faccio mettere un tartarini ad iniezione gassosa ?????? Funziona bene è affidabile come sistema ? grazie in anticipo ciaoooooooooooo Quote
zxr400 Postato 7 Gennaio 2005 Author Report Postato 7 Gennaio 2005 sapete bravi installatori nella zona monza/brugherio/cologno ? grazie Quote
ube Postato 7 Gennaio 2005 Report Postato 7 Gennaio 2005 io ho uno Zavoli e mi trovo molto bene. prima avevo un Tartarini, mi sono trovato abbastanza bene, ho avuto qualche problema, soprattutto la necessità di frequenti "aggiustamenti" di taratura. ube Quote
zxr400 Postato 7 Gennaio 2005 Author Report Postato 7 Gennaio 2005 grazie ube....costo dell impianto...a me sono stati chiesti 2000 euro ???? ti sembra che la macchina perda in termini di prestazioni con questo impianto ? i consumi come sono? io vorrei metterlo su una 147 1.6 grazie Quote
ube Postato 8 Gennaio 2005 Report Postato 8 Gennaio 2005 perdite di prestazioni? cosa sono? a me sono sconosciute. un mio amico/cliente ha installato Zavoli sulla sua 146 1800 T.S. 16V. va di più a gas che a benzina, il consumo è aumentato del 6%... ube Quote
zxr400 Postato 8 Gennaio 2005 Author Report Postato 8 Gennaio 2005 ube sei il n.1 la prossima settimana vado a farmi montare un bello zavoli con teroidale grazie mille..... Quote
MOTOCICLISTA Postato 10 Gennaio 2005 Report Postato 10 Gennaio 2005 perche' invece non monti un bel BRC? Quote
zxr400 Postato 10 Gennaio 2005 Author Report Postato 10 Gennaio 2005 ciao, perche il mio installatore mi consiglia zavoli, e da vari commenti è uno che lavora bene quindi mi fido....... e speriamo che vada bene Ho provato a cercare su internet sarà che non ho trovato bene , sarà che zavoli è meno diffuso di landi,brc ecc..... sarà che magari chi ha uno zavoli non usa internet ........ma non ho trovato pareri negativi su questo tipo di impianto.....speriamo ( toccatina di co...oni) Quote
Metrino Postato 11 Gennaio 2005 Report Postato 11 Gennaio 2005 Ho appena fatto fare un preventivo da un installatore che pare sia consultato da diverse case costruttrici per l'installazione dei propri bi-fuel. Diciamo che se non fosse per il servizio post-vendita della Vialle, monterebbe l'impianto a iniezione liquida della stessa casa (olandese). Ora monta BRC, anche se ne ha provate di ogni tipo (Landi, Tartarini, ICOM, ecc.) Senza buttare cacca sulle altre marche, diciamo che con BRC c'è più sicurezza post-vendita, cosa da non sottovalutare visti i problemi che ci sono praticamente con tutte le case. Piuttosto io personalmente, con la mia 147 1.6 120cv, sono costretto a montare il serbatoio più piccolo che c'è, e nonostante questo devo rialzare il piano di carico Quote
draghetto Postato 16 Gennaio 2005 Report Postato 16 Gennaio 2005 chiama il 3382030363 installatore veramente con le p.... Quote
zxr400 Postato 16 Gennaio 2005 Author Report Postato 16 Gennaio 2005 martedi ritiro l alfetta con l impianto zavoli........... vi farò sapere come va.... ciao gasati Quote
zxr400 Postato 19 Gennaio 2005 Author Report Postato 19 Gennaio 2005 ho ritirato la macchina con impianto zavoli sequenziale, direi perfetto non si capisce minimamente di andare a gas.....anzi si dal portafoglio ho fatto il pieno con 16.72 euro che figata.............. Quote
Metrino Postato 19 Gennaio 2005 Report Postato 19 Gennaio 2005 Che serbatoio hai messo? A me (sempre 147 1.6TS 120cv) hanno detto che ci va solo quello più piccolo, al posto della ruota di scorta. E inoltre devono alzare un po' il piano xché rimane più alto di un paio di cm. Quote
zxr400 Postato 19 Gennaio 2005 Author Report Postato 19 Gennaio 2005 Ho messo la bombola al posto della ruota di scorta è una 42 litri, comunque il portello per la ruota di scorta non si chiude piu rimane sollevato alcuni centimetri, o alzi il piano del baule o tieni la bombola scoperta, io solitamente tengo un panno per coprire il baule per evitare che mettendoci roba sporca rimanga macchiato, tipo fiori, piante ecc...........quindi copro con quello e via...... se riesco stasera posto qui le foto......se fossi in te magari visto che il piano è rovinato magari metterei quella piu grossa che dovrebbe essere 2 cm piu alta......non avevo capito bene come rimaneva, pensavo solo leggermente rialzato o meglio bombato....invece è proprio sollevato tutto di almeno 2 cm anche con quella da 42......... Fatti 2 conti e poi decidi. Quote
