bè i termostati si cambiano dopo un pò, io ne ho cambiati 2 sulla mia alfa, e l'ultimo un anno e mezzo fa, l'ho preso in alfa, quello precedente lo presi da un generico e ha fatto una brutta fine dopo 2 anni, ebbene adesso ne godo i benefici...
l'auto dorme fuori, la mattina a freddo metto in moto, giro l'auto esco dal cancello, prima seconda terza, già sta passando a gas, incredibile, la lancetta ancora non rileva variazioni di temp all'acqua...
nel mio caso l'installatore, mi ha detto, hai fatto un'ottima cosa a cambiare il termostato, soprattutto con la trasformazione a gas, e poi lui come si può vedere dalle foto, che ho messo nella sezione, ha messo il riduttore vicinissimo al termostato e alla testata con tubi cortissimi, e questo pure conta,
alla 164 di mio cognato, con un vecchio impianto a iniezione, il riduttore glielo hanno messo a sx del vano motore con 7 km di tubo di mandata acqua....
costa molto a cambiare un termostato?
il pezzo costa 60 euro , poi un ora di manodopera ci va!
altrimenti se hai mezza giornata da buttare via te lo cambi tu
se cerchi nei miei post c'e' la guida per cambiare questo affare (ci vuole un po' di pazienza ma non e' un lavoro difficile)
non metterti a fare questo lavoro se non hai buone doti di manualità
ora di pomeriggio ho provato la macchina e praticamente il passagio in gpl avviene dopo pochissimi secondi, mentre di mattina il passaggio e avvenuto dopo circa 1 km.
secondo voi e tanto?
potrebbe essere normale, e cmq vai incontro all'estate e problemi anche con il termostato rotto non ne avrai....
ma appena arrivano i primi freddi, lo dovrai cambiare per forza...
per questi mesi puoi anche aspettare...
