anto_65 Postato 18 Maggio 2005 Report Postato 18 Maggio 2005 a me si una volta, ma non ho il JTG. Per caso avevi da poco fatto il pieno da un distributore diverso dal solito? no, ma ho preso in velocità un forte avvallamento del manto stradale per cui ho avvertito uno scossone e subito dopo si é accesa la spia ciao Quote
Metrino Postato 18 Maggio 2005 Report Postato 18 Maggio 2005 momentanea mancanza di gas, o forse la formazione di una bolla d'aria. Non è bello che succeda però, forse è il caso di farlo presente all'installatore. Può essere che ci sia un tratto di tubo troppo lungo, posizionato in direzione più o meno verticale. In ogni caso controlla bene che la pressione dell'impianto sia 3.5 bar superiore a quella del serbatoio. Avevi forse poco serbatoio? In questo caso, la pressione potrebbe essere stata sotto i 6 bar e non sufficiente a contrastare lo scossone Quote
anto_65 Postato 19 Maggio 2005 Report Postato 19 Maggio 2005 Il problema era nel regolatore di pressione prontamente sostituito. Collegando il manometro la pressione era scesa a 5 bar, mentre collegando lo strumento che misura la portata i valori erano leggermente sballati ma comunque nella soglia con una tolleranza +/- 6 al massimo. Dopo la sostituzione tutto é tornato normale e la pressione si é stabilizzata mentre i valori letti con lo strumento che misura i valori della miscela erano pressochè identici sia a benzina che a gas. Il problema della perdita in fase di rifornimento era il gommino dell' adattore che la icom ha modificato per questo inconveniente. Scusate se mi sono espresso male in termini tecnici ma non sono esperto in materia. La macchina é un missile e le prestazioni sono esagerate...........! grazie a tutti e a presto le foto ciaoooooooooo Quote
fortiros Postato 19 Maggio 2005 Report Postato 19 Maggio 2005 quando dici che un missile vuoi dire che va meglio che a benzina,ma e una tua sensazione o e supportata da dati reali (prove) Quote
anto_65 Postato 19 Maggio 2005 Report Postato 19 Maggio 2005 E' una mia sensazione, prove al banco di potenza e coppia non ne ho fatte.... la macchina mi sembra più progressiva in accellerazione e non ha incertezze a nessun regime; ho provato a passare da un'alimentazione all'altra in diverse condizioni di funzionamento e se non guardo il led é difficile capire se sono a gpl soprattutto adesso che ho insonorizzato la bombola dove si udiva in leggero sibilo della pompa ciao Quote
