virusalfa74 Postato 21 Aprile 2008 Report Postato 21 Aprile 2008 enyo visto che è il mio primo pieno di gas, per sapere quanto mi fa a gas come devo fare? mando a secco la bombola? e faccio i calcoli? no perchè se so spent 2 dei 4 led, e ho fatto 150 km, troppo pochi, a meno che le altre 2 tacche durano di più.... cia Quote
Viciè Postato 21 Aprile 2008 Report Postato 21 Aprile 2008 si enyo ho ragionato mi correggo.... allora ecco perchè a me il riduttore l'installatore lo ha messo vicinissimo alla testata a dx, dove c'è il termostato, lo ha messo lì, per farlo andare subito in temperatura....infatti ho provato per la prima volta a motore completamente freddo, ieri mattina, ha commutato nel giro di 1,5 minuti, manco il tempo di dare 2 occhiate al led, già era verde....certo in inverno pieno è tutta un'altra cosa... tra l'altro quando commuta, nemmeno si muove la lancetta della temp, evidentemente dove sta prende subito h2o calda dalla testata... ciao già io invece ce l'ho piuttosto lontano dalla testata...evidentemente si scalda meno ma ha preferito quella posizione per altre ragioni... alla fine della fiera (come usano dire qua in Piemonte), meglio il riduttore più vicino alla testata per commutare prima possibile a gas o è preferibile più lontano? "controindicazioni" particolari o è solo una questione di spazi nel vano motore? in settimana vado a prenotare l'impianto e vorrei confrontarmi/consigliarmi al meglio con l'installatore Quote
virusalfa74 Postato 21 Aprile 2008 Report Postato 21 Aprile 2008 ecco come lo ha messo a me , prova a chiedere al tuo installatore se lo può mettere lì sennò decide lui, alla fine è il risultato, nel mio caso ti posso assicurare che commuta proprio dopo pochi secondi anche a freddo... quest'estate parte a gas me sa.... Quote
Viciè Postato 21 Aprile 2008 Report Postato 21 Aprile 2008 ecco come lo ha messo a me , prova a chiedere al tuo installatore se lo può mettere lì sennò decide lui, alla fine è il risultato, nel mio caso ti posso assicurare che commuta proprio dopo pochi secondi anche a freddo... quest'estate parte a gas me sa.... grazie per l'immediata risposta e per la foto leggendo su avevo capito che a te commutava subito e pensavo di fare-se possibile - la stessa cosa sulla mia, volevo capire se il NON farlo è una questione di spazi (e di "manico" ) e/o se comporta altri problemi che ignoro Quote
virusalfa74 Postato 21 Aprile 2008 Report Postato 21 Aprile 2008 bè innanzitutto i difetti non li saprei, e cmq io non gli ho detto nulla, ha deciso lui, forse per la sua esperienza ha deciso così, cmq se ti servono delle foto migliori vedrò di farle... ciao Quote
Viciè Postato 21 Aprile 2008 Report Postato 21 Aprile 2008 bè innanzitutto i difetti non li saprei, e cmq io non gli ho detto nulla, ha deciso lui, forse per la sua esperienza ha deciso così, cmq se ti servono delle foto migliori vedrò di farle... ciao chiedo scusa, so che non c'entra nulla qui, ma ne approfitto, visto che siamo scivolati sull'argomento foto. ho visto che hai postato le foto del tuo impianto nell'apposita sezione, ma non riesco a visualizzare la seconda pagina del "topic" (la prima sì, tutto ok) mi dice: Messaggio Forum E' stato riscontrato un errore. Se non sei sicuro su come utilizzare una funzione del forum ti preghiamo di consultare i nostri file di Aiuto. L'errore riscontrato è: Alcuni file risultano mancanti. Se stavi tentando di visualizzare una discussione è possibile che essa sia stata rimossa o cancellata. Torna indietro e prova di nuovo. è un problema solo mio? scusateeee Quote
enjoyash Postato 21 Aprile 2008 Report Postato 21 Aprile 2008 enyo visto che è il mio primo pieno di gas, per sapere quanto mi fa a gas come devo fare? mando a secco la bombola? e faccio i calcoli? no perchè se so spent 2 dei 4 led, e ho fatto 150 km, troppo pochi, a meno che le altre 2 tacche durano di più.... cia no non serve finire la bombola anche se è un buon metodo. basta fare il pieno da un gasaro, azzerare il parziale e dopo tot km rifare il pieno dallo stesso gasaro.... km/l e hai il consumo...dal totale dei km devi togliere quelli percorsi a benzina per avere un dato meno ottimista..ma dato che nel tuo caso son pochi pochi la differenza sara minima. cmq per avere un dato preciso è meglio farlo 5-6-7 volte e poi fare una media.. Quote
Christian_147 Postato 21 Aprile 2008 Report Postato 21 Aprile 2008 enyo visto che è il mio primo pieno di gas, per sapere quanto mi fa a gas come devo fare? mando a secco la bombola? e faccio i calcoli? no perchè se so spent 2 dei 4 led, e ho fatto 150 km, troppo pochi, a meno che le altre 2 tacche durano di più.... cia Non badare troppo ai led..non sono precisissimi, poi a maggior ragione durante i primi km i consumi si devono assestare.. Per fare i calcoli secca la bombola, fai il pieno e quando rifai GPL ti segni i km percorsi dividendoli per i litri fatti al nuovo rifornimento. Per fare i calcoli prova a utilizzare questo excel, io lo trovo utilissimo: http://www.omniauto.it/forum/index.php?sho...c=24628&hl= Ciao, Christian! Evvai a tutto gasssss e goditi il nostro TS!!! Quote
enjoyash Postato 21 Aprile 2008 Report Postato 21 Aprile 2008 per vicié: questo è il mio come vedi è molto lontano dalla testa..non so se ci sia un motivo o no a dire il vero..questo però comporta che la macchina commuti dopo circa 4 min. in movimento e 3 km con 10° di T esterna. chiaro che se c'è coda i km diventano anche 1 ah, a me la galleria fotografica funziona perfettamente. Quote
NECROMONGHER Postato 4 Maggio 2008 Report Postato 4 Maggio 2008 anche il mio installatore mi ha consigliato di non andare sempre esclusivamente a gas per ovvii motivi, ma di alternare ogni tanto a benzina Quote
