inot81 Postato 18 Aprile 2008 Author Report Postato 18 Aprile 2008 ecco il bulbo: Grazie millllllllllle cmq mi sbagliavo ma questo bulbo c'è nella mia auto, sarà un altro quello che il mio meccanico dice di aver tolto.....quindi ne devo comprare uno uguale ma che legga la temperatura....devo dire così al ricambista? Ma bisogna fare regolazioni sul bulbo? Quote
giangirm Postato 18 Aprile 2008 Report Postato 18 Aprile 2008 quindi ne devo comprare uno uguale ma che legga la temperatura....devo dire così al ricambista? sì... credo che quello col cappuccio rosso sia quello per i termometri, mentre blu (o nero??) è per le spie Ma bisogna fare regolazioni sul bulbo? no Quote
inot81 Postato 19 Aprile 2008 Author Report Postato 19 Aprile 2008 quindi ne devo comprare uno uguale ma che legga la temperatura....devo dire così al ricambista? sì... credo che quello col cappuccio rosso sia quello per i termometri, mentre blu (o nero??) è per le spie Ma bisogna fare regolazioni sul bulbo? no Ancora dubbi..grazie mille ragazzi: 1) Il mio bulbo infatti è nero....ma il filo si stacca dal bulbo stesso? http://i32.tinypic.com/16i615k.jpg 2)Quale è dentro la auto il cavo che si sgancia per poi togliere il cruscotto? Avete una foto? 3) Questo è il cavo dell'impianto gpl che io credo prenda il segnale del contagiri... E' il cavo marrone..nella foto è un pò nascosto.... è esatto? http://i32.tinypic.com/257f8dv.jpg http://i29.tinypic.com/hskhgm.jpg 4)In teoria essendo la mia uno i.e. e catalitica..dovrei già avere dietro al cruscotto il cavo del contagiri? Quote
giangirm Postato 19 Aprile 2008 Report Postato 19 Aprile 2008 1) Il mio bulbo infatti è nero....ma il filo si stacca dal bulbo stesso? http://i32.tinypic.com/16i615k.jpg 2)Quale è dentro la auto il cavo che si sgancia per poi togliere il cruscotto? Avete una foto? 3) Questo è il cavo dell'impianto gpl che io credo prenda il segnale del contagiri... E' il cavo marrone..nella foto è un pò nascosto.... è esatto? http://i32.tinypic.com/257f8dv.jpg http://i29.tinypic.com/hskhgm.jpg 4)In teoria essendo la mia uno i.e. e catalitica..dovrei già avere dietro al cruscotto il cavo del contagiri? 1) certo, il bulbo devi sostituirlo col nuovo, attaccandolo al cavo che già hai 2)il cavo del tachimetro, dovrebbe essere già spiegato nella discussione che ho scritto in passato 3) non so che dire non riconosco la bobina in foto. In rete (credo sul forum) ho trovato questa foto che potrebbe esserti utile: 4) facile che sì Quote
inot81 Postato 20 Aprile 2008 Author Report Postato 20 Aprile 2008 Ok appena ho un attimo libero vado a cercare questo quadro e passo dal ricambista per il bulbo "rosso"...speriamo di riuscire a trovarli..se nel frattempo avete qualche atro consiglio o avvertimento sull'installazione ve ne sono grato..devo solo capire dove è il cavo da staccare sotto al cruscotto....ed inoltre devo capire perchè col quadro attuale la lancetta della velocità sembra che "vibra" e se con il nuovo quadro si sistema o devo sostituire qualche altra cosa. Grazie vi tengo aggiornati Quote
giangirm Postato 20 Aprile 2008 Report Postato 20 Aprile 2008 Ok appena ho un attimo libero vado a cercare questo quadro e passo dal ricambista per il bulbo "rosso"...speriamo di riuscire a trovarli..se nel frattempo avete qualche atro consiglio o avvertimento sull'installazione ve ne sono grato..devo solo capire dove è il cavo da staccare sotto al cruscotto....ed inoltre devo capire perchè col quadro attuale la lancetta della velocità sembra che "vibra" e se con il nuovo quadro si sistema o devo sostituire qualche altra cosa. Grazie vi tengo aggiornati la vibrazione è più facile che sia dovuta al cavo contachilometri usurato... Un' altra foto del cavo bobina: Quote
inot81 Postato 21 Aprile 2008 Author Report Postato 21 Aprile 2008 Ok appena ho un attimo libero vado a cercare questo quadro e passo dal ricambista per il bulbo "rosso"...speriamo di riuscire a trovarli..se nel frattempo avete qualche atro consiglio o avvertimento sull'installazione ve ne sono grato..devo solo capire dove è il cavo da staccare sotto al cruscotto....ed inoltre devo capire perchè col quadro attuale la lancetta della velocità sembra che "vibra" e se con il nuovo quadro si sistema o devo sostituire qualche altra cosa. Grazie vi tengo aggiornati la vibrazione è più facile che sia dovuta al cavo contachilometri usurato... Un' altra foto del cavo bobina: La foto che ti ho mandato io è diversa....non so a questo punto se sia la bobina!....Come si vede dalla prima delle due foto postate sopra da quello "oggetto" che io credo sia la bobina escono 4 fili e uno di questi(marrone) viene preso da li e portato alla centralina del gpl perchè commuta col in numero di giri. Starò sbagliando cavo? Quote
inot81 Postato 24 Aprile 2008 Author Report Postato 24 Aprile 2008 Ok appena ho un attimo libero vado a cercare questo quadro e passo dal ricambista per il bulbo "rosso"...speriamo di riuscire a trovarli..se nel frattempo avete qualche atro consiglio o avvertimento sull'installazione ve ne sono grato..devo solo capire dove è il cavo da staccare sotto al cruscotto....ed inoltre devo capire perchè col quadro attuale la lancetta della velocità sembra che "vibra" e se con il nuovo quadro si sistema o devo sostituire qualche altra cosa. Grazie vi tengo aggiornati la vibrazione è più facile che sia dovuta al cavo contachilometri usurato... Un' altra foto del cavo bobina: Cavo usurato...è difficile cambiarlo? Quote
inot81 Postato 26 Aprile 2008 Author Report Postato 26 Aprile 2008 Posto un altra foto cercando di capire se il cavo contagiri è quello marrone che hanno prelevato e collegato alla centralina gpl Quote
giangirm Postato 29 Aprile 2008 Report Postato 29 Aprile 2008 Posto un altra foto cercando di capire se il cavo contagiri è quello marrone che hanno prelevato e collegato alla centralina gpl ma la tua non avevi detto che è a iniezione? Credo che in tal caso fai prima a vedere se il cavo è già collegato dietro il quadro strumenti Quote
inot81 Postato 29 Aprile 2008 Author Report Postato 29 Aprile 2008 Posto un altra foto cercando di capire se il cavo contagiri è quello marrone che hanno prelevato e collegato alla centralina gpl ma la tua non avevi detto che è a iniezione? Credo che in tal caso fai prima a vedere se il cavo è già collegato dietro il quadro strumenti beh in teoria dovrebbe esserci...appena trovo il quadro della sx vi aggiorno..non mi abbandonate please Grazie sempre a tutti Quote
inot81 Postato 2 Maggio 2008 Author Report Postato 2 Maggio 2008 Posto un altra foto cercando di capire se il cavo contagiri è quello marrone che hanno prelevato e collegato alla centralina gpl ma la tua non avevi detto che è a iniezione? Credo che in tal caso fai prima a vedere se il cavo è già collegato dietro il quadro strumenti beh in teoria dovrebbe esserci...appena trovo il quadro della sx vi aggiorno..non mi abbandonate please Grazie sempre a tutti Purtroppo le mie ricenche del quadro della sx stanno sfumando...non c'è nessuno demolitore della mia città che ce l'abbia..cmq per curiosità ho aperto il quadro strumenti della mia auto e ho notato uno spinotto che praticamente non è attaccato..magari sarà quello o chissà cosa è.... Magari qualcuno di voi potrebbe verificare nella propria città se lo trova e quanto costa(vi spedisco i soldi)...e magari me lo manda via posta...?? Quote
giangirm Postato 2 Maggio 2008 Report Postato 2 Maggio 2008 ho aperto il quadro strumenti della mia auto e ho notato uno spinotto che praticamente non è attaccato..magari sarà quello o chissà cosa è.... questo mi sembra strano. Lo spinotto del contagiri se c'è, è già connesso all' apposito connettore (ne raggruppa + di uno come da mie vecchie foto) Quote
inot81 Postato 2 Maggio 2008 Author Report Postato 2 Maggio 2008 ho aperto il quadro strumenti della mia auto e ho notato uno spinotto che praticamente non è attaccato..magari sarà quello o chissà cosa è.... questo mi sembra strano. Lo spinotto del contagiri se c'è, è già connesso all' apposito connettore (ne raggruppa + di uno come da mie vecchie foto) Booo.non so! So solo che dietro al quadro c'è uno spinotto che non ha nessun posto dove essere inserito....che sia qualche optional....che so..la sparo li..check pannel??...dentro questo spinotto ci sono collegati 3 cavi Quote
inot81 Postato 2 Maggio 2008 Author Report Postato 2 Maggio 2008 Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto....oggi per sostituire una lampadina dell'illuminazione quadro si è finito di rompere il cavo del contachilometri....e sono preoccupato....come si sostituisce? Dove si attacca la'ltra parte del cavo...?E' difficile la sostituzione....? Vi prego aiutatemi.... Quote
