robbie579 Postato 19 Aprile 2008 Report Postato 19 Aprile 2008 a tutte faccio una mappa leggermente grassa onde evitare problemi penso che lo faccia qualsiasi istallatore.............. poi a mappa mezza giornata di prove anche se volendo ci si puo impiegare 15 minuti Quote
punto sporting Postato 19 Aprile 2008 Report Postato 19 Aprile 2008 E' del 2004 quindi non è lo stesso motore della 1° serie del 1999, probabilmente oltre alle modifiche antinquinamento hanno modificato anche il motore. Quote
zira Postato 19 Aprile 2008 Report Postato 19 Aprile 2008 x robbie579 : sei un installatore ? Sapete se esistono dei kit di spessori "aftermarket" , con spessori inferiori a quelli minimi che fornisce Toyota ? Qualcuno suggeriva di assottigliarli con un lapidello e di usare il lato molato verso il bicchierino , ma visto che il problema è diffuso magari qualche rettifica ha messo in vendita degli appositi kit .. E' assurdo smontare una testa che non ha problemi per rispristinare il gioco valvole . Se riesco più tardi provo a fare una scansione del libretto per chiarire di che tipo di motore stiamo parlando in questo thread . La mia Yaris è euro4 , ma non penso che questo sia legato ad un cambiamento dei materiali della testa. Quote
zira Postato 19 Aprile 2008 Report Postato 19 Aprile 2008 ecco una scan del libretto . P.5 è il tipo di motore: 1SZ FE Quote
zira Postato 21 Aprile 2008 Report Postato 21 Aprile 2008 cercando in rete ho trovato che il consorzio Ecogas ha partecipato nel 2006 ad un ECORALLY a Rimini con una Yaris . Non sono riuscito a capire se 1.0 o 1.3 o altro . Ho scritto una mail per cercare di avere maggiori informazioni . Posto qui il link , anche se non molto esaustivo http://www.ecomobile.it/2006/67/ecorally-ecomobile.pdf . ho trovato anche questo ecorally del 2007 . La Yaris e' la 1.3 . Quote
andre79ge Postato 29 Aprile 2008 Report Postato 29 Aprile 2008 a tutte faccio una mappa leggermente grassa onde evitare problemi penso che lo faccia qualsiasi istallatore.............. poi a mappa mezza giornata di prove anche se volendo ci si puo impiegare 15 minuti Cosa vuol dire fare una mappa leggermente grassa, quando si parla di auto EURO 3 - 4, auto con due sonde lambda ed autoadattività mediante LTFT? Quote
robbie579 Postato 30 Aprile 2008 Report Postato 30 Aprile 2008 a tutte faccio una mappa leggermente grassa onde evitare problemi penso che lo faccia qualsiasi istallatore.............. poi a mappa mezza giornata di prove anche se volendo ci si puo impiegare 15 minuti Cosa vuol dire fare una mappa leggermente grassa, quando si parla di auto EURO 3 - 4, auto con due sonde lambda ed autoadattività mediante LTFT? andre lascia stare continua a smontare teste a tempi record Quote
andre79ge Postato 30 Aprile 2008 Report Postato 30 Aprile 2008 a tutte faccio una mappa leggermente grassa onde evitare problemi penso che lo faccia qualsiasi istallatore.............. poi a mappa mezza giornata di prove anche se volendo ci si puo impiegare 15 minuti Cosa vuol dire fare una mappa leggermente grassa, quando si parla di auto EURO 3 - 4, auto con due sonde lambda ed autoadattività mediante LTFT? andre lascia stare continua a smontare teste a tempi record No no, spiega che sono curioso... le teste lasciale perdere, parliamo di miscela grassa! Quote
robbie579 Postato 30 Aprile 2008 Report Postato 30 Aprile 2008 a tutte faccio una mappa leggermente grassa onde evitare problemi penso che lo faccia qualsiasi istallatore.............. poi a mappa mezza giornata di prove anche se volendo ci si puo impiegare 15 minuti Cosa vuol dire fare una mappa leggermente grassa, quando si parla di auto EURO 3 - 4, auto con due sonde lambda ed autoadattività mediante LTFT? andre lascia stare continua a smontare teste a tempi record No no, spiega che sono curioso... le teste lasciale perdere, parliamo di miscela grassa! se non sbaglio la mappa si fa sui tempi iniezione a benz e li riporti a gas giusto? be basta solo allungarli un po non troppo pero Quote
ravered Postato 30 Aprile 2008 Report Postato 30 Aprile 2008 a tutte faccio una mappa leggermente grassa onde evitare problemi penso che lo faccia qualsiasi istallatore.............. poi a mappa mezza giornata di prove anche se volendo ci si puo impiegare 15 minuti Cosa vuol dire fare una mappa leggermente grassa, quando si parla di auto EURO 3 - 4, auto con due sonde lambda ed autoadattività mediante LTFT? andre lascia stare continua a smontare teste a tempi record No no, spiega che sono curioso... le teste lasciale perdere, parliamo di miscela grassa! se non sbaglio la mappa si fa sui tempi iniezione a benz e li riporti a gas giusto? be basta solo allungarli un po non troppo pero A detta di un tecnico Landi il discrimine su tutti i motori con sedi e valvole in alluminio è l'utilizzo. Ovvero utilizzando l'auto in maniera tranquilla, senza tirare le marce fino al limitatore, impiegando un buon olio motore e stando attenti ai livelli di acqua, olio e batteria l'auto può percorrere tranquillamente 300.000 Km con un paio di regolazioni delle valvole in tutto. Utilizzando l'auto come se fosse una formula uno si può bruciare la testata anche a 30.000 Km. Quindi la regola è il buon senso. Quote
virusalfa74 Postato 30 Aprile 2008 Report Postato 30 Aprile 2008 scusa che c'entra la batteria? sull'olio e sull'acqua siam d'accordo, visto che le temp son più alte in estate... ciao Quote
peo Postato 30 Aprile 2008 Report Postato 30 Aprile 2008 Il mio collega sul CR-V ha fatto sostituire le sedi valvole con altre in acciaio. E' praticabile anche sulla Yaris?? Secondo voi la 1.5 TS soffre dello stesso problema?? Ne sto cercando una! Quote
ravered Postato 1 Maggio 2008 Report Postato 1 Maggio 2008 scusa che c'entra la batteria? sull'olio e sull'acqua siam d'accordo, visto che le temp son più alte in estate... ciao Ha detto che la batteria deve essere in ottime condizioni dato che una carica non ottimale influisce negativamente sul funzionamento dell'impianto e che le parti più vulnerabili del motore ne possono risentire. Ora non ho conoscenze tecniche adeguate per poter valutare questa affermazione però il tecnico che l'ha fatta mi è sembrato molto competente e preparato. Quote
virusalfa74 Postato 1 Maggio 2008 Report Postato 1 Maggio 2008 azzz e io ne tengo una di 4 soldi.... ciaoo Quote
dottormaury Postato 1 Maggio 2008 Report Postato 1 Maggio 2008 ma una mappatura piu' grassa non porta solamente ad un maggior consumo ed ad un maggior calore? il gpl è un gas non apporta lubrificazione, che vantaggio ho a fare una mappatura grassa se bruciando piu' gpl ottengo solo piu' calore ed il calore è la causa del cedimento delle valvole Quote
