Da cosa si capisce che le sedi valvole/valvole sono usurate??
L'energia termica per la "vaporizzazione" del gpl (che è infatti un processo endotermico) viene fornita al riduttore dal liquido di raffreddamento e non dalla camera di scoppio: in essa arriva che è già totalmente in fase gas.
Semmai ci si può chiedere come l'effetto smagrimento-ingrassamento della miscela possa influire sulla cinetica della combustione ritardando il fronte di fiamma e tenendo più alte le temperature dei gas di scarico che lambiscono le omonime valvole influenzando anche la termodinamica della reazione in quanto si avrebbe una maggior produzione di calore e conseguentemente una inferiore di lavoro (essendo costante il rendimento del propulsore).
Ma suppongo si tratti di effetti trascurabili in confronto all'asportazione di calore per evaporazione.
Credo che tu faccia meglio a chiederti PERCHE' se spruzzi meno benzina (fino a un certo punto) la temperatura nella camera di combustione cresce: la risposta è il calore latente di evaporazione dovuta alle goccioline di benzina.
non è solo quello, se c'è un eccesso di combustibile la combustione è incompleta, e si forma CO anzichè CO2, reazione che sviluppa meno calore
Già, è vero.
  • Risposte 36
portata dall'installatore brc,ha detto che e' regolare,non c'e' niente da registrare...se peggiora la portero' a far vedere ma per lui era tutto a posto...
puo 'essere qualche silent block andato o qualche supporto motore lento???
chiedero' in toyota ed insistero' su questo punto!! :(
valvole salve allora!! :angry:
valvole salve allora!! ;)
Non ho capito: ha aperto il coperchio punterie ed ha misurato i giochi oppure é andato a... naso??
GigioTD
diciamo che secondo me ci ha messo anche troppo poco...e' andato a occhi,orecchio e naso...
ha visto che non aveva anomalie il motore...mah...ci fidiamo???speriamo dai!!mi had etto i ncaso di ripassare tra 5000 km o se peggiora...secondo me puo' anche aver ragione....ma appena ho tempo e voglia
come dicevo prima passo dalla toyota e faccio controllare emglio questa storia!! :)
Quindi non ha misurato nulla: secondo lui l'auto é perfetta, tu eri un rompiXXXX e quindi ha ritenuto di non dover perdere tempo. In ogni caso, dopo 15k km., non possiamo certo ipotizzare grossi cambiamenti nei giochi, quindi "probabilmente" i tuoi timori sono infondati...
mi sa che e' andata proprio cosi'...il problema e' che h otrovato il vecchio libero e non il ragazzo che mi seguiva di solito..uff...era impegnato a montare degli impianti...no dai comunque gli ha dato un'occhiata ma ha visto subito che non c'era niente di strano...
ah sapete cosa c'era in officina???un Infiniti su cui stavano montando il BRC!!!e' un ospettacolo quella macchina..peccato che l'ho vista solo da lontano!! ;)
Ciao, io non ho voce in capitolo circa il dare risposte tecniche sull'argomento perchè non ne capisco nulla ma il problema preoccupa anche me.
Se dovessi sentire sulla CLK rumoretti valvolari insoliti devo preoccuparmi riguardo l'usura a causa del gpl?
Grazie a tutti.
Tranquillo Maula59 le nostre clk 200 hanno le valvole idrauliche, non necessitano di regolazioni.
