Ciao a tutti,
eccomi di nuovo qua, dopo 3000Km a GPL ho notato con gioia che i consumi si sono abbassati ulteriormente, ora sono molto vicini a quelli a benzina, sono arrivato a fare i 9,5Km/l in città arrivando a un'autonomia di circa 410Km con 44Lt. Sarà l'innalzamento delle temperature o è normale in conseguenza all'assestamento dell'impianto? Che dite?
Ah un dubbio..ogni quanto dovrei, se è necessario, finire la benzina nel serbatoio per cambiarla? Non è che "invecchiando" potrebbe creare qualche problema? Contate che ho fatto 20€ nel lontano 6 Marzo..
Grazie per il chiarimento..avanti a tutto GASSSSS!!!
  • Risposte 69
Ciao a tutti,
Christian...ogni fine pieno dovresti girare un pochino a benzina........
non farla mai rimanere tanto nel serbatoio altrimenti ti si danneggia la pompa benzina...e quando la cambi ti freghi il risparmio che stai ottenendo col gpl.....oltretutto vai a lubrificare anche un po le sedivalvole e valvole...
complimenti per l'impianto...
PS se alleggerisci il piede il tuo portafoglio diventera' piu' pesante in modo direttamente proporzionale..
Saluti
Daniele
Ciao a tutti,
ciao, io ho una macchina come la tua però con impianto sequenziale e-gas e faccio 450-480 km con 42lt..
Penso che sia un pò grassa la tua auto..
Ciao a tutti,
Dai non mi dire ste cose se no me ne vado in depressione..ma scusa come fai a consumare così poco? Hai il piede piumato e fai sempre autostrada/tangenziale o giri in città?
Io in città più di quello non sono riuscito a fare..dici che potrebbe fare di meglio?
Ciao a tutti,
Questi dati sono tutti relativi, mi pare che tu non badi molto al piedino...magari pippocipo ha il pide vellutato e fa poca autostrada e la differenza è tutta qui. Dalle sue medie si evince un consumo di cira 11 km/l ... secondo me con quel motore fai fatica a farli anche a benzina... quindi i questi dati sono da prendere con le molle.
Il fatto della miscela grassa non c'entra nulla perchè sul liquido non esiste questo tipo di regolazione!
Ma infatti..sembra strano anche a me,anche a benzina, in città, non sono mai andato sopra i 10 Km/l e contando un consumo aumentato del 10-15% a GPL ci sta di fare i 9 Km/l..
Un'altra cosa che mi farà piacere controllare è la diversa resa al cambiare della marca e del distributore...ma in sto periodo, causa continui cambiamenti climatici credo sia quasi impossibile avere dati costanti anche con lo stesso distributore..però a volte sembra che alcune pompe mettano un po' d'aria nel serbatoio..
non ho il piede vellutato, normale direi.. a benza faccio 12,5 13 km con un litro.
a gas 11,5 km con un litro.
diciamo cmq che faccio più extraurbano che urbano, 70 extra urbano e 30 urbano.
Però mi sembrano troppo bassi i tuoi consumi.
Ecco perchè consumi meno di Christian.. fa più extraurbano di lui. E cmq non c'entra il GPL, la differenza ipotetica c'è anche a benzina, non tutti i motori sono perfettamete uguali, magari il tuo consuma leggermente meno oppure senza rendertene conto hai il piede più leggero.
Se per es con la mia faccio 70% extraurbano arrivo ai 15 km/l con la benzina, percorso misto sono sui 13,5 - 14.
A gpl di media vado da 12,5 agli 11,0 (devo dire che ancora oscillano molto a seconda dei pieni).
Beh allora su extraurbano potrei stare sui tuoi consumi, anche se come ha detto Thom ogni motore potrebbe essere differente dall'altro,pur avendo stessa potenza e stessa auto.
Beato te comunque, in teoria col GPL a iniezione liquida bisognerebbe consumare meno che con la gassosa, ma si vede che i nostri motori sono stati tarati in modo leggermente differente e i consumi sono a favore del tuo.
Secodo me non c'è differenza a GPL, è solo che lui consuma meno di te a benzina e di conseguenza a anche a GPL. Anche se ho dei dubbi che ci sia così poca differenza di consumi tra benza e gpl...probabilmente, essendo gassoso, ha una miscela molto magra...ma alla lunga non va bene!
miscela magra non direi, anche perchè si accenderebbe la spia OBD se così fosse no?
Ciao ragazzi, fatti 4300Km a GPL soddisfattissimo fin'ora! I consumi si sono attestati intorno ai 9Km/l sempre in città, scendono un attimo in extraurbano e autostrada.
Per chi fosse interessato ho caricato le foto dell'impianto:
http://www.omniauto.it/forum/index.php?s=&...st&p=315895
Ciao a tutti..buona giornata!
Non c'è che dire, ti hanno fatto un'opera d'arte, anche se il commutatore mi piace di più quello di THOM76.
Ottimo il vano motore molto discreto, così come la carica nello sportello del serbatoio (che il mio installatore continua a dire che non ci sta).
Nel complesso comunque un ottimo lavoro.
Stavo leggendo le considerazioni sui consumi, e mi sento di aggiungere anche un'altra cosa che incide decisamente sui consumi: LE GOMME
La 147 di mia moglie in estate monta le gomme estive Bridgestone da 205 e percorre il 9 con 1 litro di benzina in traffico cittadino, che è la sua solita percorrenza.
In inverno la stessa macchina ma con gomme invernali Michelin da 185 percorre il 10 con 1 litro.
Sarà anche poco, ma è il 10% di consumo in più dovuto alla gommmatura.
Saluti
Eh lo so infatti è la prima obiezione che ho fatto all'installatore quando è arrivato l'impianto e ho subito contattato Vialle in Olanda, come avrai potuto leggere all'inizio della discussione, quindi no c'era nulla da fare per il commutatore.
Sì sono d'accordissimo sul fattore gomme, ho sentito diversi pareri in rete sui consumi, le gomme incidono, anche io ho le bridgestone da 205..e pensare che ho in programma di mettere le 215 al cambio gomme..
Davvero un ottimo lavoro
gran bel impianto
complimenti
Daniele
