quindi, se il pezzo è originale, si tratta di una prima serie, giusto?
sì la seconda non ha orologi, mi ricordo bene il manuale
La seconda serie ha l'orologio sulla plancia al centro...
dunque oggi ho preso un altro di questi specchi da una SX, per un parente.
L' orologio è diverso da quello della tua foto...
L' ho preso da una Uno con gli esterni della restyling, ma gli interni erano di una prima serie (credo sia una delle tante rimesse a posto in questo modo)
Infatti il supporto dove c'è l' orologio è goffrato, cioè nero ruvido, non nero liscio come quello che già avevo della restyling. Credo questo possa aiutare a distinguere di quale serie siano i supporti con la luce spot.
Ah, l' attacco delle viti mi sembra del tutto identico...
Cmq per verificare ci vuole poco, basta smontare lo specchio di serie...
Avrei bisogno di un aiutino per i collegamenti, perchè il connettore ha 4 cavi di ingresso.. non vorrei bruciare l' orologio :unsure:
Qualche idea ?
Avrei bisogno di un aiutino per i collegamenti, perchè il connettore ha 4 cavi di ingresso.. non vorrei bruciare l' orologio :blink:
Qualche idea ?
confermo che l' attacco per le viti è identico!
Mi sono anche chiarito per i collegamenti.
Purtroppo però ho aperto l'orologio per vedere di cambiare la lampadina dello stesso (fulminata) e quando l' ho rimontato (senza nememno cambiare la luce) si è bloccato sulle 0:00 ;) Sembra non ci sia verso di resuscitarlo.
Non è che a qualcuno di voi può interessare? La luce spot funziona perfettamente :)
Allego foto
