michi Postato 23 Gennaio 2008 Report Postato 23 Gennaio 2008 ragazzi, vorrei risolvere un piccolo problema. La mancanza di una luce all'iterno dell'abitacolo dove si trova lo specchietto retrovisore. Non so voi ma quando devo prendere o cercare una cosa è una scocciatura. Io ho una fiat UNO (prima serie) dell'88: sto cercando tutto l'apparato specchio retrovisore+luce. Ma secondo voi va bene di qualsiasi UNO o devo per forza cercarne uno per la prima serie? grazie Quote
giangirm Postato 23 Gennaio 2008 Report Postato 23 Gennaio 2008 ragazzi, vorrei risolvere un piccolo problema. La mancanza di una luce all'iterno dell'abitacolo dove si trova lo specchietto retrovisore. Non so voi ma quando devo prendere o cercare una cosa è una scocciatura. Io ho una fiat UNO (prima serie) dell'88: sto cercando tutto l'apparato specchio retrovisore+luce. Ma secondo voi va bene di qualsiasi UNO o devo per forza cercarne uno per la prima serie? grazie io (2° serie) ho montato quello della SX sulla S L' attacco è uguale. Lo specchio ha due viti, in basso a sx e in alto a dx (visto da sotto) Quote
sysmaster Postato 23 Gennaio 2008 Report Postato 23 Gennaio 2008 devo montare anche io la stessa luce, giangrim tu che l'hai fatto..arriva il cablaggio con la corrente fino li oppure devo farcelo arrivare io? Quote
michi Postato 24 Gennaio 2008 Author Report Postato 24 Gennaio 2008 la mia prima serie ha due viti: in alto a sx e in alto a dx (visto da sotto). quello della seconda serie quindi penso non si possa adattare: che dite? Quote
giangirm Postato 24 Gennaio 2008 Report Postato 24 Gennaio 2008 la mia prima serie ha due viti: in alto a sx e in alto a dx (visto da sotto). quello della seconda serie quindi penso non si possa adattare: che dite? eh allora penso non si opossa fare... da quello cheh o capito le tue viti sono parallele, quelel del restyling no devo montare anche io la stessa luce, giangrim tu che l'hai fatto..arriva il cablaggio con la corrente fino li oppure devo farcelo arrivare io? il cavo non c'è devi portarlo tu devi smontare la parte anteriore del sottotetto, poi la plafoniera centrale... Da lì fai entrare un cavo e con le mani riesci a prenderlo davanti. Nella plafoniera trova i due cavi giusti (uno è collegato all' apertura) e ti connetti a quelli (non ho nemmeno usato morsetti, ma solo incastrato i nuovi cavi nei collegamenti che la plafoniera ha) Quote
michi Postato 24 Gennaio 2008 Author Report Postato 24 Gennaio 2008 secondo voi questo si può adattare? consigliatemi!!! Quote
Normac Postato 24 Gennaio 2008 Report Postato 24 Gennaio 2008 l'immagine è troppo piccola......cmq se hai la prima serie e difficile che riesci ad adattare accessori della II serie......io non ci ho mai provato...ma mi sembrano due macchine abbastanza diverse (come interni intendo) Quote
michi Postato 25 Gennaio 2008 Author Report Postato 25 Gennaio 2008 questo è un altro oggrtto che ho trovato: che dite? Quote
michi Postato 25 Gennaio 2008 Author Report Postato 25 Gennaio 2008 Ragazzi, la domanda è molto semplice: sulla mia UNO prima serie (anno 1988) posso montare questo specchietto appartenete ad una UNO seconda serie o restyling? grazie! Quote
ronnin Postato 25 Gennaio 2008 Report Postato 25 Gennaio 2008 Ma secondo me questo è lo specchietto della prima serie.... La UNO 2° serie ha l'orologio nella console centrale.... Quote
giangirm Postato 25 Gennaio 2008 Report Postato 25 Gennaio 2008 Ragazzi, la domanda è molto semplice: sulla mia UNO prima serie (anno 1988) posso montare questo specchietto appartenete ad una UNO seconda serie o restyling? grazie! probabilmente l' orologio è inserito artigianalemnte. Infatti non mi sembra quello che è sulla prima serie... ma non saprei con precisione. La seconda serie è sprovvista di quell' orologio Quote
michi Postato 25 Gennaio 2008 Author Report Postato 25 Gennaio 2008 quindi, se il pezzo è originale, si tratta di una prima serie, giusto? Quote
giangirm Postato 25 Gennaio 2008 Report Postato 25 Gennaio 2008 quindi, se il pezzo è originale, si tratta di una prima serie, giusto? sì la seconda non ha orologi, mi ricordo bene il manuale Quote
