auto con motori "difficili" da gasare
ciao a tutti sono nuovo!
apro una nuova discussione perchè sono nella fase esplorativa per la mia prossima auto da acquistare, e ho letto e sentito che ci sono alcune motorizzazioni che non possono essere trasformate a gpl.
una delle auto che sto valutando è la 156 2.0 jts, ma ho letto da qualche parte che non è possibile la trasformazione a gpl a causa dell'iniezione diretta... ;)
chiedo a voi guru del gpl chiarimenti in merito, e la possibilità di stilare una lista delle auto non gasabili!
grazie
  • Risposte 32
grazie
Tendenzialmente tutte quelle ad iniezione diretta...sul sito della Landi c'è una sezione dove ti dicono se si può mettere l'impianto, auto per auto, anche se glissano sul problema delle sedi valvole in alluminio...comunque usa la funzione "cerca" e troverai centinaia di pagine in materia su questo forum
A proposito: tu col tuo motore 1.8 euro4, come sei messo a gioco valvole? Le controlli ogni "tot", com'é la situazione?
GigioTD
GigioTD
Nessun problema, non viene considerato un motore difficile (la Opel lo gasa Landi di serie) a parte qualche informazione distorta e non confermata sulla discussione relativa al Jtg...tieni conto che prima il problema dovrebbe sorgere sulla mia Astra a metano aspirato piuttosto che sulla Meriva iniettata gpl: con la prima in 40.000 km no problem, idem con la seconda in 50.000
Tieni presente che sono segnalati problemi su twinport 1.6 e i 1.6 vvt e 1.8 vvt. Le punterie sono meccaniche e sembra che tendano a cedere.
Sulla mia, infatti, dopo 17.500 km. ero già al limite sulle valvole di scarico... il tuo 1.8 non dovrebbe fare eccezione, controlla bene!
GigioTD
GigioTD
Si infatti, ma non sono i miei motori, il sito della Borel distingue...probabilmente si tratta del nuovo 1.8 140 cv...se Opel vuole continuare a fornire gpl di serie dovrà rimediare in fabbrica per i motori avvenire
Mériva 1,8L 16S Z18XE 92KW 02/** MPI SIEMENS GPI-SP GPI-L 52L
ASTRA II 1,8L X18XE1 98/00 MPI SIEMENS 5WK9 GPI-SP 48L
Non conosco il tuo motore... che punterie hai? Idrauliche o meccaniche?
GigioTD
GigioTD
mi cogli impreparato, comunque ho notato che il sito della borel http://www.borel.fr/Asp/Faisabilites.asp è molto aggiornato ed è uno dei pochi che si prende la briga di dire esplicitamente se ci sono problemi
manco il mio 1.2...c'è il 1.4 che è pur sempre un fire come il mio..
cmq quello che nn capisco è x' dica: serbatoio 56L...quando il mio è da 46 lordi e 37 netti...mah..
ASTRA-H 1.6i Z16XEP 05/** MPI TWINPORT 58L
ASTRA-H 1.6i GTC Z16XEP 05/** MPI TWINPORT 58L
ASTRA-H 1.6i ST Z16XEP 05/** MPI TWINPORT 52L
Non è uno di questi?
Per quanto riguarda il serbatoio penso che il riferimento sia agli impianti che montano loro...teniamo conto che si tratta dei motori più diffusi sul mercato francese...ora non ricordo bene se Borel sia una marca satellite di AG o viceversa o qualcosa di simile
No, il mio é z16xer; l'xep é il vecchio twinport...
GigioTD
xer c'è il 1.8 che in effetti viene segnalato come problematico....:-( se pure Opel prende queste topiche e gasa di serie motori problematici...si rischia di avere nuove valanghe di lettame su tutto il settore GAS :)(((
Boh, senti... al momento si sa solo che, facendo attenzione alla regolazione delle punterie i problemi si evitano, così come é consigliato evitare un uso "a tavoletta" quando si va a gpl. Il Flashlube non dovrebbe servire a nulla.
Il fatto é che regolare le punterie costa un bel po' perché tocca smontare i due alberi a camme. Inoltre non si sa se questa regolazione sarà necessaria di continuo (alcune officine dicono che c'é un assestamento dopo il periodo iniziale). Io mi sa che tiro fuori i 390 euro dell'estensione di garanzia a 4 anni e incrocio le dita.... ;)
GigioTD
Ciao Alessandro...
gli altri sono andati in off topic
cmq il 2litri JTs secondo me si puo gasare... come si possono gasare i 2.2 di nuova generazione
www.brc.it
invocherei l'aiuto del buon missaggia o di altri installatori, ma una cosa è certa, tu compri l'auto per scavalcare il blocco delle auto a cui siamo costretti, e tra due anni metterai il gpl, secondo me, è fattibilissimo anche in termini di affidabilità, di persone prima di te che han fatto questa cosa tra due anni ce ne saranno a iosa...
