tersite Postato 2 Gennaio 2008 Author Report Postato 2 Gennaio 2008 eccolo nello sportello della grande punto: Probabilmente le prese non sono di tutte le dimensioni, l'installatore ha detto che quello della BRC con appendice estraibile non ci sta nello sportellino della benzina. Quote
aclfacr Postato 3 Gennaio 2008 Report Postato 3 Gennaio 2008 Le prese di carica piccole di BRC sono di due modelli a quanto ne so io, entrambe totalmente in ottone.. - una con vite dove avvitare l'adattatore e con bordo di circa 1,5 cm intorno per il fissaggio (due fori per viti); ingombro totale circa 3 x 3 cm - una con vite e una linguetta molto piccola nella quale è praticato un foro per la vite di fissaggio; ingombro totale circa 2 x 1,5 cm Quella nell'immagine del post precedente con due viti di fissaggio non l'ho mai vista.. anthony, c'è scritto proprio BRC sopra o è di un'altra marca? In ogni caso se l'installatore è sfaticato è un altro problema.... Quote
anthony Postato 3 Gennaio 2008 Report Postato 3 Gennaio 2008 quella che ho postato l'ho trovata sul forum della grande punto, non è la mia! Non ne ho idea se sia brc o cosa...pensavo che al di là della marca fossero tutte uguali in italia.. la mia, come ho scritto, è sul paraurti posteriore: Quote
dottormaury Postato 3 Gennaio 2008 Report Postato 3 Gennaio 2008 wow certo che se un domani sarà possibile farsi il gpl da soli con la presa li in basso una goduria propio. la mia punto 2 ha lo sportello della benzina molto ampio è c'è molto spazio non accupato dal tappo della benzina, sulla fabia invece lo sportello è grande poco piu' del tappo della benzina, chissa dove cavolo infileranno la presa di carico. Quote
anthony Postato 3 Gennaio 2008 Report Postato 3 Gennaio 2008 è al massimo a 15cm da terra (quindi a quanto ho letto qui, fuorilegge..), ma ti garantisco che nessun gasaro si è mai anche solo piegato sulle ginocchia per inserirla (solo la schiena, ovviamente). Quote
tersite Postato 4 Gennaio 2008 Author Report Postato 4 Gennaio 2008 Mi viene il dubbio che non c'entri la marca della presa per il rifornimento perché dopotutto i tubi su cui va attaccato il bocchettone dovrebbero essere tutti della stessa misura. Quote
slight Postato 25 Gennaio 2008 Report Postato 25 Gennaio 2008 wow certo che se un domani sarà possibile farsi il gpl da soli con la presa li in basso una goduria propio. la mia punto 2 ha lo sportello della benzina molto ampio è c'è molto spazio non accupato dal tappo della benzina, sulla fabia invece lo sportello è grande poco piu' del tappo della benzina, chissa dove cavolo infileranno la presa di carico. Mi hanno detto all skoda che mettono la presa dove c'è il bocchettone della benzina. L'unica differenza è che devi avvitare tu il bocchettone al dado ogni volta. Da qaunto te lo montano il toroidale ? da 47 litri? o ci arriva a 52? Quote
virusalfa74 Postato 26 Gennaio 2008 Report Postato 26 Gennaio 2008 speriamo che l'installatore per la mia 156, non faccia storie, la voglio dentro lo sportellino, e non so se avete presente lo spoertellino della 156...brr è piccolo... cia Quote
