ALFONE Postato 20 Dicembre 2007 Report Postato 20 Dicembre 2007 infatti hai appena bruciato una pompa benzina scusa amico mio te la sei tirata questa :-D infatti non c'entra nulla con la partenza a gas e poi ancora non ho tirato le conclusioni sulla vicenda... di certo la pompa che ho smontato era poco piu' che un giocattolo. Il fatto che si sia bruciata potrebbe dipendere dal fatto che giravo e giro con 1/4 di sebatoio benzina e non dalle partenze a gas Comunque piano a tirare conclusioni appena ho tempo smontero' pezzo per pezzo la pompa e vedremo effettivamente quale e' stato il problema Quote
alfo Postato 20 Dicembre 2007 Report Postato 20 Dicembre 2007 Io utilizzo la procedura di commutazione rapida (pigio il tastino subito dopo l'avviamento a benzina) solo quando riparto da una breve sosta a motore ancora tiepido...non credo di sbagliare ad evitare di girare 30 secondi a benzina: alla fin fine 10 euro di benzina al mese li faccio fuori ugualmente per le vere partenze "a freddo". Quote
firemax Postato 20 Dicembre 2007 Report Postato 20 Dicembre 2007 Il fatto che si sia bruciata potrebbe dipendere dal fatto che giravo e giro con 1/4 di sebatoio benzina e non dalle partenze a gas non credo sia quello il problema... la pompa si brucia se gira a secco di benza... anche in riserva puoi stare senza che si brucia... Quote
ALFONE Postato 21 Dicembre 2007 Report Postato 21 Dicembre 2007 sono molto d'accordo con autogastwin,(caro alfone ma chi ti credi di essere?)sicuramente tu sei uno di quelli che dopo aver combinato guai pretendi che poi l'installatore ti metta a posto la macchina in garanzia.fulcrum parti a gas solamente in caso di emergenza se mai ti dovesse capitare.auguri a tutti sinceramente, sono uno di quelli che l' installatore non lo ha piu' rivisto.. e tutti i guai che mi sono capitati li ho risolti da me' perche' se aspettavo l'installatore, ero ancora li' con la macchina che mi si fermava ad ogni stop L' unica critica che mi potete rivolgere e' che sono uno smanettone... ma ti assicuro che ad oggi guai non ne ho combinati... si e' bruciata la pompa, e i prossimi giorni vedremo perche, ma alla fine mi e' costata 31 euro... cioe' minimo 10 volte in meno di quello che ti sarebbe costata a te' Quote
