Partenza a gas Zavoli...
Saluti a tutti... :)
Ho una Dacia Logan MCV 1.6 16V con impianto GPL Zavoli, con all'attivo 15.000km.
Macchina ed impianto vanno benissimo e ne sono assolutamente soddisfatto.
Solo un dubbio mi rode, dato che documentazione non me ne è stata fornita: se dovesse capitarmi la necessità di partire direttamente a GPL come dovrei fare??? :lol: :( :D
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie Mille
Cordiali Saluti
Fulcrum
Giri la chiave senza far avviare il motore, tieni premuto il pulsante di commutazione per 5 secondi r poi avvii il motore, se è in grado di partire a gas lo farà altrimenti partirà a benzina.
esatto, a procedura accettata vedrai che il led del gas diventa fisso invece di lampeggiare...
Aggiungo che la medesima procedura funziona se dopo aver avviato normalmente a benzina entro qualche secondo tieni premuto per alcuni istanti il pulsante di commutazione finchè commuta a gas: molto utile se riavvi (a motore caldo, quindi) dopo una sosta.
si puo fare anche con l'omegas?
si, anzi si puo' fare meglio, impostare la partenza a gas direttamente da software.... il che non preclude di poter comunque partire a benzina
si, oggi ho chiesto se si potesse impostare di partire sempre a gas, l'istallatore non ne ha voluto nemmeno parlare...
secondo lui è una pazzia.
E ALLORA ?? se io voglio una cosa lui la deve fare e basta ! al limite puo' avvertirmi di eventuali problemi a cui potrei andare incontro, punto !
Che discorsi del caxxo sono !!
comunque io ho software e cavo e faccio tutto a mio piacimento senza rotture di palle dall' installatore !!
E quando fai danni ti ripari da solo la tua auto.
Partire direttamente a gas non è corretto
La mancacanza di perfetta gasificazione a lungo andare danneggia il catalizzatore.
Un fuzionamento di almeno 5-10 secondi a benzina fa solo bene al motore
La tecnica messa a punto dalle case è sempre volta al miglior equilibrio di funzionamento del sistema
Per cui partire a gas rimarrà solo un
EMERGENZA E COME TALE USABILE SOLO IN EMERGENZA
poi giustamente ognuno faccia ciò che vuole
Ma non si lamenti poi.....
Ciao e Buone Feste
sono molto d'accordo con autogastwin,(caro alfone ma chi ti credi di essere?)sicuramente tu sei uno di quelli che dopo aver combinato guai pretendi che poi l'installatore ti metta a posto la macchina in garanzia.fulcrum parti a gas solamente in caso di emergenza se mai ti dovesse capitare.auguri a tutti
Infatti, caro Motociclista, era esattamente per sapere cosa fare in caso di emergenza.
Anche perchè con macchina nuova ed impianto nuovo non ho la minima intenzione di adottare comportamenti e/o procedure che possano comprometterla... :P
Questa deve durarmi, che cavolo... L'ho presa apposta benza+GPL per non aver problemi con i blocchi della circolazione, in futuro... ;)
Cordiali Saluti
Fulcrum
