E va beh... il 903 mica è un brutto motore, anzi! Manutenzione zero, nemmeno la cinghia di distribuzione, visto che ha la catena!
E i 145 senza problemi li raggiungi. Il 903 oltretutto, consuma appena più del Fire, quindi consumi nemmeno elevati. In altre parole, un ottimo motore, vecchio di concezione ma collaudato e affidabile, un po' come il mio 1116!
Mispiace smentirti però raggiungo ben oltre i 145 (160 tirati) :) :D
Inoltre facendo un paio di conti ho calcolato che la mia fa 11-13km/h a litro....
Beh, di tachimetro saranno sicuramente 155-160, ma effettivi saranno 150 al massimo, ottimo risultato comunque per un motore di 20 anni fa e di soli 900 cc.
Parole sante :) :D B)
Mispiace smentirti però raggiungo ben oltre i 145 (160 tirati) :) :)
di diverso oltre alla scatola filtro(il filtro credo sia uguale) dovrebbe avere anche il carburatore,quello della 127 è un Weber,mentre sulla uno dovrebbe essere un Solex quasi sicuramente,con questo e un rapporto al ponte più corto la 127 prima serie faceva 47cv contro i 45 della 127 seconda serie,panda e uno 45
Scusa l'ignoranza...ok che il carburatore è diverso,ma che significa quello che hai scritto dopo?
Dunque dunque 160 di tachimetro sono all'incirca 150 Km/h di effettiva. Per il fatto del rapporto al ponte ecc. semplicemente significa che è diverso il cambio e la sua rapportatura... cmq 47 vs. 45 siamo lì +/-...
Mispiace smentirti però raggiungo ben oltre i 145 (160 tirati) :D :(
Umby mi hai anticipato :D
Possono sembrare pochi 2cv in più ma vi assicuro avendole provate tutte e due che la 127 prima serie le da alla grande alla Uno 45 ;)
Mispiace smentirti però raggiungo ben oltre i 145 (160 tirati) :D ;)
Possono sembrare pochi 2cv in più ma vi assicuro avendole provate tutte e due che la 127 prima serie le da alla grande alla Uno 45 :(
E poi oltretutto, già il fatto che la Uno abbia un carburatore Solex la penalizza in tutto. Ho sentito dire che sono i peggiori mai creati.
Fatta però eccezione per il filtro dell'aria, che da lui è rotondo mentre da me...
Il coperchio del filtro dell'aria del 903 è passato da rotondo a quadrato attorno al 1987. In realtà le differenze tra i due motori sono minime, al punto che i due coperchi sono di fatto intercambiabili.
La principale differenza è che mentre con il coperchio tondo bisognava "girare" il filtro sull'estate o sull'inverno, con quello quadrato non è più necessario.
Qualcuno sa il motivo tecnico? Forse è stato cambiato tipo di carburatore?
  • 3 weeks later...
Ho un grave problema:la mia Uno seconda serie è dichiarata sul libretto 900cc 4 marce ma il vecchio proprietario quando me l'ha venduta ha detto che aveva cambiato cambio e motore mettendo un cambio a 5 marce ed un motore 1000cc,però non è stato più preciso.... :) :D
Quindi ora mi trovo a non sapere effettivamente cosa monta la mia Uno e quanti cavalli effettivi ha...
Posto qui le foto appena fatte,vi prego aiutatemi tutti...
P.S.:Scusate la sporcizia ma ultimamente non sto avendo molto tempo da dedicare al mio gioellino... :D post-17421-1194189769_thumb.jpgpost-17421-1194189804_thumb.jpgpost-17421-1194189828_thumb.jpgpost-17421-1194189952_thumb.jpg
ciao, sul libretto c'è scritto il codice motore, che deve corrispondere a quello stampato sul monoblocco del motore, da quest'ultimo se fosse diverso con un "motore di ricerca" potrai trovare le caratteristiche tecniche e su quale auto era montato.
per quanto riguarda il cambio la quinta marcia non si può inserire nel 4 marce, esternamente il 5 e più grosso ed un esperto se ne accorge
la 127 903 1a serie dovrebbe avere 13/61 = 4.692 di rapporto al ponte (4a-0,963:1) = 23,00Km/h a 1000giri
carburatore weber 32iba20: diffusore 24 con arricchitore di miscela!!!
asse a camme(asp. 25°-51° scar. 64°-12° max. alzata 8,8mm.)
potenza max 47CV a 6000giri - a 140 girava a 6087giri
coppia max 6,3 a 3500giri peso a vuoto circa 650Kg 0-100 Km/h 14secondi netti!!!!!
la 127 903 2a serie dovrebbe avere 14/57 = 4.071 di rapporto al ponte (4a-0,963:1) = 26,51Km/h a 1000giri
carburatore 30IBA22: diffusore 22
asse a camme(asp. 17°-43° scar. 57°-3° max. alzata 8,4mm)
potenza max 45CV a 5600giri - a 140 girava a 5281giri
coppia max 6,5 a 3000giri peso a vuoto circa 650Kg
la UNO 903 dovrebbe avere 14/57 = 4.071 di rapporto al ponte (4a-0,978:1) =26,10Km/h a 1000giri
asse a camme(asp. 7°-36° scar. 38°-5° max. alzata ?mm)
carburatore monocorpo da 32 potenza max 45CV a 5600giri - a 140 girava a 5363giri
coppia max 6,8 a 3000giri peso a vuoto circa 700Kg 0-100 Km/h 17,5secondi
va considerato a favore della 127 1a serie:
i 2CV in più
il peso inferiore 50Kg
carburatore più grosso
il rapporto al cambio più corto del 15% circa (1,15=61:13:57X14)
[la coppia è dichiarata all'albero, con cambio a rapporti corti nella realtà non è paragonabile ai 6,8kgm della UNO ma corrisponderebbe nella 127 1a serie a circa 7,245kgm= 6,3x1.15]
sarebbe da provare a montare la coppia conica 13/61 sul cambio della UNO a 5 marce, il 903 dovrebbe scende sui 15-16sec da 0-100Km/h
PS: per mia esperienza è più preciso il contagiri del tachimetro,
se viaggiando in autostrada impieghiamo "tot" secondi per fare un Km esatto:
- la velocità sarà: 3600/sec impiegati per fare il Km
- i secondi che dovro impiegare per fare un Km saranno: 3600/velocità effettiva
per esempio a 150Km percorro 1Km in 24sec
quindi cronografo alla mano e buon divertimento
  • 1 month later...
Da alcune mie ricerche mi risulta che:
anche la UNO monta i Weber
Uno 45 Weber/32ICEE-250
Uno 45 Weber/32ICEV61
Uno 45 sting Weber/32ICEV 50-250
Uno 45 (Kat.) Weber/32 ICEE-250
Uno 45 ES Weber/32ICEE-250
Uno 45 fire Weber/32TLF-250
Uno 45 fire (Eco) Weber/32TFL 16-100
Uno 45 fire (Eco/Kat.) Weber/32TFL 16-100
Uno 45 fire (Kat.) Weber/32TLF-250
Uno 55 Weber/32 ICEV 51-250
Uno 55 (Kat.) Weber/32 ICEV 51-250
Uno 60 Weber/30/32 DMTE 10-150
Uno 60 (Kat.) Weber/30/32 DMTE 10-150
Uno 70 Weber/30/32 DMTE 12-150
