Ho un grave problema:la mia Uno seconda serie è dichiarata sul libretto 900cc 4 marce ma il vecchio proprietario quando me l'ha venduta ha detto che aveva cambiato cambio e motore mettendo un cambio a 5 marce ed un motore 1000cc,però non è stato più preciso.... :blink: :)
Quindi ora mi trovo a non sapere effettivamente cosa monta la mia Uno e quanti cavalli effettivi ha...
Posto qui le foto appena fatte,vi prego aiutatemi tutti...
P.S.:Scusate la sporcizia ma ultimamente non sto avendo molto tempo da dedicare al mio gioellino... :D post-17421-1194189769_thumb.jpgpost-17421-1194189804_thumb.jpgpost-17421-1194189828_thumb.jpgpost-17421-1194189952_thumb.jpg
Ma lo sai che è illegale cambiare motore senza aggiornare la carta di circolazione?
Quello è un grandissimo problema!!!
Ovvio che lo so....Nessuno infatti ha detto che la uso x uscire l'auto...Nessuno vieta però di apportare modifiche e,prima di mettere l'auto in circolazione,aggiornare tutto
ok.. perfetto...
Non sono sicuro al 100% ma un mio amico ha la uno 999 e mi sa che è diverso dal tuo... Se non ricordo male il 999 è fire.. Il tuo mi sembra il 903..
Suvvia, non siamo così fiscali...
Ovvio che sia illegale, ma secondo te chi è che non lo sa?? Sono le prime cose che si imparano a 14 anni con i motorini... :blink: :)
I FIRE hanno tutti il distributore di accensione dalla parte del cambio, montato ed allineato all'albero a camme dal lato opposto della cinghia!!! Poi il tappo dell'olio è generalmente in gomma sul coperchio valvole.
Quello, con il distributore che viene in su, a fianco del tappo dell'olio che si avvita, mi pare proprio il 903 aste-bilancieri. Ce lo avevo sulla Panda, ma sono passati molti anni e non posso esserne certo.
Concordo pienamente e l'ulteriore conferma è che è identico al 903cc ad aste e bilancieri della mia Uno Sting quindi non è un FIRE!!
Grazie mille a tutti ragazzi...
Mi sono dato da fare e grazie a voi e ad un grande esperto(Umberto i love you)ho capito che forse il mio motore è il 903cc...
Un amico possiede una 127 special 4 marcie 903cc e quando ho visto sotto il suo cofano ho fatto una terribile scoperta:i 2 motori sono uguali :( ;)
Fatta però eccezione per il filtro dell'aria, che da lui è rotondo mentre da me...
Quindi mi sa che il vecchio proprietario mi ha preso x il cu*o... :unsure: ed ha cambiato solo il cambio o ha fatto inserire l'ingranaggio della quinta...
Cmq non mi sembra un grave dramma e continuerò ad amare la mia Uno,visto che adesso la conosco anche meglio ;) :D
E va beh... il 903 mica è un brutto motore, anzi! Manutenzione zero, nemmeno la cinghia di distribuzione, visto che ha la catena!
E i 145 senza problemi li raggiungi. Il 903 oltretutto, consuma appena più del Fire, quindi consumi nemmeno elevati. In altre parole, un ottimo motore, vecchio di concezione ma collaudato e affidabile, un po' come il mio 1116!
Si, hai il 903, che è un ottimo motore. E cosa importante è riportato a libretto.
Un amico possiede una 127 special 4 marcie 903cc e quando ho visto sotto il suo cofano ho fatto una terribile scoperta:i 2 motori sono uguali :P :(
Quindi mi sa che il vecchio proprietario mi ha preso x il cu*o... :D ed ha cambiato solo il cambio o ha fatto inserire l'ingranaggio della quinta...
Cmq non mi sembra un grave dramma e continuerò ad amare la mia Uno,visto che adesso la conosco anche meglio :D :D
di diverso oltre alla scatola filtro(il filtro credo sia uguale) dovrebbe avere anche il carburatore,quello della 127 è un Weber,mentre sulla uno dovrebbe essere un Solex quasi sicuramente,con questo e un rapporto al ponte più corto la 127 prima serie faceva 47cv contro i 45 della 127 seconda serie,panda e uno 45
Mispiace smentirti però raggiungo ben oltre i 145 (160 tirati) :) :)
Inoltre facendo un paio di conti ho calcolato che la mia fa 11-13km/h a litro....
Scusa l'ignoranza...ok che il carburatore è diverso,ma che significa quello che hai scritto dopo?
Beh, di tachimetro saranno sicuramente 155-160, ma effettivi saranno 150 al massimo, ottimo risultato comunque per un motore di 20 anni fa e di soli 900 cc.
