SAT64 Postato 20 Novembre 2007 Report Postato 20 Novembre 2007 Scusate ma non ho ancora capito se con il digitale terrestre si vede meglio sul CRT o sull'LCD? Fino a prova contraria il digitale terrestre trasmette con la stessa risoluzione di sempre e non in alta definizione, il numero di dettagli nel segnale è sempre quello. Se si vede meglio dell'analogico è solo perchè non si riceve un buon segnale dell'analogico. Per quanto ho appurato a parità di qualità il DT è leggermente piu limpido, badate, leggermente, questa sottile differenza si nota solo su quei pochissimi canali che si ricevono perfettamente. Fin quando non si avranno trasmissioni in alta definizione la qualità del segnale tra un crt-lcd-plasma è pressochè uguale a scapito degli ultimi 2 dove l'analogico è inguardabile. Discorso diverso per la visione di alcuni DVD,BD, HD-DVD a tutto vantaggio degli lcd e plasma. Ma voi quante ore di film su DVD visionate in un mese e quante di normale TV? Quote
Gufo Postato 20 Novembre 2007 Report Postato 20 Novembre 2007 Fin quando non si avranno trasmissioni in alta definizione la qualità del segnale tra un crt-lcd-plasma è pressochè uguale a scapito degli ultimi 2 dove l'analogico è inguardabile. E quando inizieranno a trasmettere in alta definizione? Quote
pelicella Postato 21 Novembre 2007 Report Postato 21 Novembre 2007 Fin quando non si avranno trasmissioni in alta definizione la qualità del segnale tra un crt-lcd-plasma è pressochè uguale a scapito degli ultimi 2 dove l'analogico è inguardabile. E quando inizieranno a trasmettere in alta definizione? dovrebbe essere il 2009 Quote
Supertordo Postato 31 Gennaio 2008 Report Postato 31 Gennaio 2008 A proposito di televisorei: da qualche tempo al mio Sinudyne del 2000 o 2001 succede che si spenga da solo, restando accesa la spia stand by, mentre per farlo ripartire occorre una "manata sulla testa". Siccome da ieri l'altro sembra che la botta necessaria sia di maggiore intensità, conviene aprirlo e vedere se c'è qualche contatto fasullo e se sì, dove bisogna guardare? Grazie Quote
massicre64 Postato 31 Gennaio 2008 Report Postato 31 Gennaio 2008 A proposito di televisorei: da qualche tempo al mio Sinudyne del 2000 o 2001 succede che si spenga da solo, restando accesa la spia stand by, mentre per farlo ripartire occorre una "manata sulla testa". Siccome da ieri l'altro sembra che la botta necessaria sia di maggiore intensità, conviene aprirlo e vedere se c'è qualche contatto fasullo e se sì, dove bisogna guardare? Grazie mmmmhh... se è a tubo catodico, al mio quando ebbi lo stesso problema lo dovetti cambiare; mi sembra che sia una scheda che da sola costa un botto Quote
ottobre_rosso Postato 31 Gennaio 2008 Author Report Postato 31 Gennaio 2008 Fin quando non si avranno trasmissioni in alta definizione la qualità del segnale tra un crt-lcd-plasma è pressochè uguale a scapito degli ultimi 2 dove l'analogico è inguardabile. E quando inizieranno a trasmettere in alta definizione? dovrebbe essere il 2009 Difficile dirlo cosi' a priori: potrebbe essere di tutto: dal semplice falso contatto a un qualche cosa di piu' grave e costoso. O provi ad aprirla o la porti a riparare, chiedendo prima un preventivo Quote
Supertordo Postato 16 Giugno 2008 Report Postato 16 Giugno 2008 Fin quando non si avranno trasmissioni in alta definizione la qualità del segnale tra un crt-lcd-plasma è pressochè uguale a scapito degli ultimi 2 dove l'analogico è inguardabile. E quando inizieranno a trasmettere in alta definizione? dovrebbe essere il 2009 Difficile dirlo cosi' a priori: potrebbe essere di tutto: dal semplice falso contatto a un qualche cosa di piu' grave e costoso. O provi ad aprirla o la porti a riparare, chiedendo prima un preventivo ... ora anche la manata in testa non serve più : tutto buio, solo per una frazione di secondo qualche lampo sulla parte bassa dello shermo... dal momento che il segnale da me fa schifo e vedo qualcosa con amplificatori vari, prenderò uno a tubo catodico 21'' Autovox che ho visto in offerta a 89,90 € (magari se ho tempo, un giorno aprirò il vecchio per scoprire se si tratta di un falso contatto) Quote
