Parliamone (ma sempre di Uno!)
Torno con piacere su questo forum dopo un po' di assenza. Vedo che la famiglia si è allargata. Saluto le vecchie e le nuove conoscenze, e vi pongo una domanda tecnica. Qualcuno sa come rimuovere i satelliti ai lati del volante sulla prima serie? Ho rimosso le due vitine esterne ma c'è ancora qualcosa che tiene, non so come agire e non vorrei rompere qualcosa. Il mio intento è controllare l'interruttore delle luci, dato che quando lo porto sul primo scatto, per accendere le posizioni, a volte non dà contatto immediatamente, forse è un po' ossidato. Non so se è collegato a questa cosa, ma l'altra sera mi si sono fulminate entrambe le lampadine che illuminano il quadro :lol:
Un saluto a tutti :lol:
Per cambiare le lampadine del quadrò è tutto ad incastro, togli il coperchio da sopra e puoi operare agevolmente.
Per i satelliti, mi sembra proprio che sia ad incastro anche lì, domani controllo meglio e ti so dire.
Ma per quella faccenda dell'acqua nell'abitacolo avevi risolto?
  • Risposte 36
Ti ringrazio Uccu..per quanto riguarda il problema dell'acqua non ho ancora la certezza, dovrei provare con il tubo dell'acqua ma con questo freddo preferisco evitare. In compenso la settimana scorsa mi sono "girato" sulla neve fresca e mi sono appoggiato ad un muretto: Ho rovinato le stanghette cromate sulla calandra. Devo trovarne di nuove da sostituire! Prenderei una mascherina nuova ma si trovano solo nere, e la mia è in tinta. Inoltre ho rotto un supporto del fanale. :D
Ti ringrazio Uccu..per quanto riguarda il problema dell'acqua non ho ancora la certezza, dovrei provare con il tubo dell'acqua ma con questo freddo preferisco evitare. In compenso la settimana scorsa mi sono "girato" sulla neve fresca e mi sono appoggiato ad un muretto: Ho rovinato le stanghette cromate sulla calandra. Devo trovarne di nuove da sostituire! Prenderei una mascherina nuova ma si trovano solo nere, e la mia è in tinta. Inoltre ho rotto un supporto del fanale. <_<
Accidenti, occhio! Come mai ti sei girato? Le gomme in che condizioni sono?
Cmq, se intendi le stanghette del marchio Fiat, puoi sempre prenderle da un altra mascherina e sostituirle sulla tua.
Se invece è proprio la mascherina che si è graffiata, si può verniciare o ritoccare nei punti in cui si è rovinata.
Il supporto fanale, cosa intendi esattamente? Che cosa si è rotto?
Aspetto anche io la neve fresca... qui a Novara non è ancora scesa. Tu dove abiti?
Ragazzi ho bisogno di un'informazione abbastanza urgente per la povera Uno 45 dei miei ossia a quale spessore vanno regolate le puntine platinate in apertura?grazie!
tra 0.40 e 0.03mm
me la sono un po' cercata...le gomme sono da cambiare ma non è colpa loro...comunque sto aspettando 4 Vredestein t-trac, appena arrivano vado a montarle.
La calandra in sè è intatta, devo proprio cambiare solo le stanghette (hanno cozzato contro il bordo sporgente del muretto). Vorrei smontarla ma non capisco come venga via. C'è una vite vicino al gancio del cofano ma resta comunque bloccata in prossimità dei fari.
Nel faro è saltata la plastica dove c'è il perno filettato di regolazione, quindi me lo son trovato tutto in dentro. :)
