io monto il sistema in oggetto...dopo qualche accensione spia motore,l'installatore mi ha rifatto la mappatura e cambiato qualcosa tipo i getti degli iniettori gas perche troppo piccoli..adesso la macchina va benone e non si accende piu la spia(sgrat sgrat..mi sto toccando in tutti i punti).......... :D :P :angry: ...con 42 litri faccio circa 50 km..prima ne facevo un po di piu perche viaggiavo magro però preferisco ovviamente ora che non ho piu accensioni di spie..saluti.
scusa 50km hai detto?
forse 350 o 450 no?
io monto il sistema in oggetto...dopo qualche accensione spia motore,l'installatore mi ha rifatto la mappatura e cambiato qualcosa tipo i getti degli iniettori gas perche troppo piccoli..adesso la macchina va benone e non si accende piu la spia(sgrat sgrat..mi sto toccando in tutti i punti).......... :) :D <_< ...con 42 litri faccio circa 50 km..prima ne facevo un po di piu perche viaggiavo magro però preferisco ovviamente ora che non ho piu accensioni di spie..saluti.
forse 350 o 450 no?
si si..scusa...450.....
c'è nessuno che mi può dare qualche consiglio concreto riguardo questo sly injection eobd?
dipende da quali informazioni o consigli hai bisogno.......
va bene, in varie condizioni la macchina va sembra bene..
caldo torrido, clima acceso, freddo ecc..
perchè la mia col caldo ha qualche problema di carburazione con la centralina normale e volevo capire se questa va veramente bene..
a motore freddo strappa un pò? dimmi tutto quello che riesci a dirmi grazie..
scusa se ti assillo..
sinceramente dopo la rimappatura che mi ha risolto il problema della spia check engine.....non noto differeze tra funzionamento a gas e benzina...l'erogazione è linare,senza strappi..il minimo è ok...anche col clima acceso..zero problemi......spero continui cosi.....
  • 7 months later...
pronti....se hai problemi( ;) molto raro!!!!!!!)chiammami
Klimo sei installatore e-gas? A me hanno montato un impianto da poco sulla mia punto e c'é qualcosina da sistemare...se puoi darmi una mano :blink:
pronti....se hai problemi( <_< molto raro!!!!!!!)chiammami
Klimo sei installatore e-gas? A me hanno montato un impianto da poco sulla mia punto e c'é qualcosina da sistemare...se puoi darmi una mano :ph34r:
Non gli staranno simpatiche le Punto....:rolleyes:
Anche io ho problemi...però ho una GPunto 1.4 8v
