Pulizia iniettori benzina
Guest marcogrande
No, no, preoccuparsi e' giusto ma allarmarsi e' esagerato ! :D
Il fatto e' che e' tutto vero: la benzina verde che ristagna "incrosta" tutto il circuito d'alimentazione !
Quindi, serbatoio, pompa elettrica, reostato del livello, filtro benzina, iniettori....e tubazioni :o .
La pulizia degli iniettori in officina dicevo, riesce nel 70-80% dei casi e costa circa 20-25 € a pezzo :P .
Se non sono troppo incrostati e un po' di benzina passa ancora vale la pena tentare con gli additivi per la pulizia iniettori....anche un paio di Arexon da pochi € e camminare a benzina per 30-40 litri.
Quando le cose si sono sistemate, fare la cura di mantenimento anche con la benzine Vpower BluSuper ecc. facendosi alzare la temperatura di passaggio a gas in modo da fare qualche Km al mattino a benzina e dovrebbe andare tutto OK ;) . Bisogna considerare che comunque quando la mandiamo a benzina la macchina non sta sui rulli quindi, la usiamo e non sono soldi buttati.....in officina gli iniettori sono fermi :blink: .
Quindi si spende sempre il doppio di quando andiamo a gas....ma andiamo :lol:
vabbe erano prezzi che ricordavo vagamente :wacko: :wub: da un paio di anni fa, poi rottamai l'auto non facendo il lavoro.
Beh con 4 iniettori + pompa benzina alla frutta rottamai l'auto....
con 6 iniettori cotti, mi farei prendere dalla tentazione :wub: di rottamare il serbatoio della benzina, per risparmiare iniettori, additivi, benzina, meccanico, e sopratutto bollo :D (legislazione permettendo, pare che qualcuno abbia iniziato ad intraprendere questa strada con buoni risultati)
No, no, preoccuparsi e' giusto ma allarmarsi e' esagerato ! :ph34r:
Quando le cose si sono sistemate, fare la cura di mantenimento anche con la benzine Vpower BluSuper ecc. facendosi alzare la temperatura di passaggio a gas in modo da fare qualche Km al mattino a benzina e dovrebbe andare tutto OK ;) . Bisogna considerare che comunque quando la mandiamo a benzina la macchina non sta sui rulli quindi, la usiamo e non sono soldi buttati.....in officina gli iniettori sono fermi :unsure: .
Ciao, ho fatto già 12000 km a gpl, il mio impianto ora che fa caldo commuta quasi istantaneamente a gas, fino ad ora non ho avuto nessun problema di intasamento iniettori.
Cè da dire che circa una volta al mese faccio 20-30 km a benza (la strada per andare al lavoro) dando qualche bella "tirata" al motore (facendo cosi' mi sono accorto che a benza il motore è + pastoso e potente). :D
La prossima settimana vado a fare il tagliando alla Bigas, mi faccio ritarare la centralina gas, deve andare come a benza ! :(
Guest marcogrande
Behh non esagerare, questi problemi si verificano dopo 40-50000 Km fatti prevalentemente a gas :o .
Per prevenire l'inconveniente, bisognerebbe avere il senso della misura: diciamo che ogni 100 Km fatti a gas dovremmo fare 1 Km a benzina....e ovvio che andare a benzina fa venire il sincopalma ;) ma bisogna farlo, sopratutto perche' col tempo la benzina "va a male" e bisogna cambiarla con quella fresca :( .
In occasione del tagliando del gas fatti aumentare la temperatura di passaggio a gas almeno a 45 gradi.
Io l'ho fatta alzare e di questi tempi al mattino faccio circa un kilometro a benzina vedremo in inverno.
No, no, preoccuparsi e' giusto ma allarmarsi e' esagerato ! :lol:
Quando le cose si sono sistemate, fare la cura di mantenimento anche con la benzine Vpower BluSuper ecc. facendosi alzare la temperatura di passaggio a gas in modo da fare qualche Km al mattino a benzina e dovrebbe andare tutto OK ;) . Bisogna considerare che comunque quando la mandiamo a benzina la macchina non sta sui rulli quindi, la usiamo e non sono soldi buttati.....in officina gli iniettori sono fermi :ph34r: .
Quindi si spende sempre il doppio di quando andiamo a gas....ma andiamo :D
Cè da dire che circa una volta al mese faccio 20-30 km a benza (la strada per andare al lavoro) dando qualche bella "tirata" al motore (facendo cosi' mi sono accorto che a benza il motore è + pastoso e potente). :P
La prossima settimana vado a fare il tagliando alla Bigas, mi faccio ritarare la centralina gas, deve andare come a benza ! :unsure:
  • 9 years later...
Ogni due anni e' necessaria la pulizia degli iniettori a benzina in quanto quando non va, il motore parte a due-tre cilindri :( poi dopo qualche minuto si stabilizza e posso muovermi per il riscaldamento della commutazione a gpl <_< .
Questo fenomeno dopo la pulizia degli iniettori dal meccanico, va via :D e il motore gira perfetto sin dalla prima detonazione.....
Spesso provo a cambiare in corsa da gas a benzina per cercare di stappare l'intaso e, qualche volta ;) funziona ma, sembra che stavolta non ci siamo proprio :unsure: al mattino traballa e va' a due-tre e bisogna anche sfrizionare per muoversi :ph34r:.
Esistono degli adittivi per la pulizia iniettori a benzina.
Cosa ne pensate? Sono soldi buttati :unsure: oppure esiste qualche possibilita'?
grazie
marco
Ciao,
ci sono principalmente tre tecniche per tentare una pulizia degli iniettori:
-Al banco (richiede lo smontaggio degli stessi), il sistema più efficace
-Con addittivi da aggiungere al carburante (scarsa efficacia e necessità di circolare a benzina)
-Con ciclo pulizia con appositi prodotti alimentando l'impianto iniezione "da posto" senza smontare gli iniettori (buoni risultati, qualche controindicazione).
Se gli iniettori sono agevoli da smontare la soluzione preferibile è di certo la prima
Ciao a tutti
…scusate se RIESUMO dopo 10 anni…
Ho un set smontato.. cerco esperienze su pulizia manuale  iniettori BENZINA e relativo RAIL.
Mi piacerebbe sapere se qualcuno (con buona manualita') ha fatto il lavoro casalingo (o quasi) e che risultati reali si possono avere...
Tnks
METODO sperimentato da ME , suggerito all'epoca da "FLAGELLO" del bravoforum :
metti 20e di benzina con 1 litro di acetone ... usa esclusivamente indi la macchina a benzina tira un po le marce , e vedrai pulirai addirittura la pompa benzina che , nelle bravo e vecchie era da sostituire se il suo filtro si ostruiva ... IO risolsi problemi del genere , c'è chi dice squaia guarnizioni bla bla bla ... non sono un esperto , a ME funziono' ... non butto piu' soldi negli additivini , o acetone o smonto e faccio pulire . buona domenica.
