Iceberg Postato 23 Maggio 2007 Report Postato 23 Maggio 2007 cioè se l'enel toglie corrente alla rete mi si spegne l'apparato fotovoltaico???? certo e per validi motivi. Normalmente (semplifico) tu non usi la tua corrente, ma quella che generi viene integralmente messa in rete, tu continui a prelevare dalla rete, poi si fa la differenza tra i 2 contatori e paghi/ti pagano la differenza (sorvoliamo sugli altri dettagli fiscali). Questo semplifica tecnicamente l'interconnessione. Se in caso di blackout continuassi ad immettere corrente in rete potresti come minimo folgorare gli operaiaddetti alla manutenzioen della linea (tanto per rimanere sul triviale) In teoria, ma non chiedetemi dettagli tecnici, si potrebbe anche fare in modo che in caso di disconnessione o blackout, l'utenza venga disconnessa ma continui a produrre energia per quella sola utenza. Sulla questione pagamenti, in realtà tutta l'energia prodotta viene pagata a tariffa agevolata ed in più non si paga l'energia consumata, quindi il vantaggio è doppio e fiscalmente le entrate derivanti dalla vendita dell'energia elettrica mi risultano essere esentasse. Quote
Supertordo Postato 22 Aprile 2009 Report Postato 22 Aprile 2009 ... guardavo su google è mi è spuntato questo vecchio articolo: ho da poco fatto rifornimento GPL al bombolone di casa, pagando ALLA CONSEGNA € 0,804 al litro, IVA inclusa. Se il mio distributore gasauto pratica il prezzo di € 0,609 al litro, rifornendosi dalla medesima azienda del GPL domestico, credete che io abbia pagato il giusto per casa? Quote
simone.p Postato 22 Aprile 2009 Report Postato 22 Aprile 2009 ... guardavo su google è mi è spuntato questo vecchio articolo: ho da poco fatto rifornimento GPL al bombolone di casa, pagando ALLA CONSEGNA € 0,804 al litro, IVA inclusa. Se il mio distributore gasauto pratica il prezzo di € 0,609 al litro, rifornendosi dalla medesima azienda del GPL domestico, credete che io abbia pagato il giusto per casa? Confermo. Mio suocero, lo scorso luglio ha pagato il rifornimento per una casa in campagna 0.95 €/l quando a 10 km da lì il distributore AGIP era 0.675 €/l. Penso sia un prezzo gonfiato da trasporto e tasse varie. Ho sentito da un amico che vive in Germania che invece loro possono chiedere in fase di costruzione della casa, un "bocchettone/pompa" per il rifornimento del metano, in modo da sfruttare lo stesso gas sia per la casa che per l'auto. Quote
Schema28 Postato 22 Aprile 2009 Report Postato 22 Aprile 2009 Il gpl per autotrazione usufruisce di una serie di agevolazioni (a livello di accise) per incentivarne l'uso. Be', se solo questo e' il motivo, trovo francamente illogico che si favorisca in modo cosi forte il GPL nella competizione con gasolio e benzina e non si faccia altrettanto per il GPL domestico contro il gasolio o cherosene. Giustissimo incentivare il GPL per autotrazione, intendiamoci! Ma solo quello ? Grazie comunque cherno zaghe Non so, però, se c'è differenza di prezzo tra il gasolio per autotrazione e quello da riscaldamento... Praticamente minima,pochi cent. Quote
gabrygpl Postato 14 Gennaio 2013 Report Postato 14 Gennaio 2013 ciao, io ho un'attività che mi fa consumare circa dieci mila litri di gpl all'anno per uso riscaldamento, e trattando il prezzo sono riuscito ad ottenere un prezzo 0,83 centesimi di euro finito, quindi penso che sia solo una questione di guadagno e non di tassazione o di differenza di composizione. Quote
airdesign Postato 9 Aprile 2013 Report Postato 9 Aprile 2013 chi ha bombolone in comodato d'uso gratuito è fott... ti danno gratis il bombolone ma hai obbligo di rifornimento ...... riguardo il fotovoltaico gran fregatura (a mio parere) anche con incentivi,io ho 2 moduli stand alone (significa con batterie indipendente dalla rete elettrica) e 2 moduli kyocera (non saranno i top ma sono moduli giapponesi di qualità e costicchiano)dopo 5 anni un modulo (baita a 1300 lmm quindi con minore filtro atmosferico) dà in uscita 12,3 volt allo zenith.....quindi non carica nulla.......modulo in apparenza perfetto........2 pannelli di cui uno morto dopo 5 anni mortalità del 50%........vedo su internet vendite in stock di moduli usati...........con qualche anno di vita......... i moduli in teoria dovrebbero durare 20/25 anni con l'80% della potenza originaria......almeno così è la garanzia in genere. garanzia inesigibile,dovete dimostrare quello che affermate con perizie ed avvocato............quindi anche se hai ragione non è detto (ammesso abbia la voglia e gli schèi x rischiare)che otterrai la sostituzione gratuita.................. come al solito le garanzie valgono fino a che sono stronz..bisogna vedere quando i problemi sono seri. consiglio di tenere gli schei in tasca. e non solo nei moduli fotovoltaici.......è tutto,+o- finalizzato al business........a nostro danno,meditate. ovviamente è il mio parere. Quote
dado_1984 Postato 10 Aprile 2013 Report Postato 10 Aprile 2013 grazie della testimonianza, due apparecchi non sono significativi per le statistiche ma si conferma quello che penso,...un bel bluff. sulla carta allora meglio il solare termico ma ci sono altri piccoli problemini di costi e pericoli (incendio etc);stai a vedere che il top sono le deturpanti turbine eoliche (dove c'è vento) e gli alternatori a pedali Quote
airdesign Postato 10 Aprile 2013 Report Postato 10 Aprile 2013 grazie della testimonianza, due apparecchi non sono significativi per le statistiche ma si conferma quello che penso,...un bel bluff. sulla carta allora meglio il solare termico ma ci sono altri piccoli problemini di costi e pericoli (incendio etc);stai a vedere che il top sono le deturpanti turbine eoliche (dove c'è vento) e gli alternatori a pedali non sono significativi,certo,ma guarda caso trovi stock di moduli usati anche di 5 anni di vita........................non credo sia un caso anche questo. sul solare termico vedo che hai dubbi.......un mio amico architetto ha la sua villetta predisposta da anni x il termico,qualche mese fa mi ha detto che la predisposizione rimane tale.............................. certo a sentire chi ha l'impianto è fantastico e risparmi tantissimo.......sulla falsariga di chi acquista auto costose e blasonate e non ha mai rogne............. 90° in estate.............e devi accendere la caldaia in inverno........gran affare........ Quote
airdesign Postato 10 Aprile 2013 Report Postato 10 Aprile 2013 forse tu intendevi solare a concentrazione x elettricità,ma è x grosse taglie......... Quote
dado_1984 Postato 11 Aprile 2013 Report Postato 11 Aprile 2013 si beh certo, quello con la torre centrale o con gli specchi parabolici e il tubo sotto vuoto nel fuoco della parabola, certamente impensabile per uso domestico Quote
airdesign Postato 11 Aprile 2013 Report Postato 11 Aprile 2013 fonti di energia VERA alternative ci sono e sono ben conosciute........da chi non ce le vuole rendere disponibili........ l'energia ed il cibo sono i capisaldi x esercitare il controllo su tutti noi......ci fanno credere che con pannelli ed ammenicoli vari riesci a sottrarti (almeno in parte)al controllo.......ma ci stanno (come al solito)abilmente fregando,con la scusa dell'inquinamento molto ben propagandata dai media dalle scuole e dagli esperti (ben prezzolati)di turno!!! infatti le energie alternative disponibili veramente funzionali ad ora sono l'eolico e il solare a concentrazione,i campi fotovoltaici a mio parere sono una truffa......e guarda caso (sempre x caso......)sono sistemi implementabili da chi ha molta disponibilità di denaro ed appoggi forti x autorizzazioni........ sempre x caso...... Quote
El_Ventu Postato 11 Aprile 2013 Report Postato 11 Aprile 2013 Il gpl per autotrazione usufruisce di una serie di agevolazioni (a livello di accise) per incentivarne l'uso. Be', se solo questo e' il motivo, trovo francamente illogico che si favorisca in modo cosi forte il GPL nella competizione con gasolio e benzina e non si faccia altrettanto per il GPL domestico contro il gasolio o cherosene. Giustissimo incentivare il GPL per autotrazione, intendiamoci! Ma solo quello ? Grazie comunque cherno zaghe infatti è vietato (2000 € di multa se no nricorod male) ricaricare le bombole di gpl "per uso domestico" ai distributori per autotrazione...... Non per questioni di tasse, ma di sicurezza. Sui camper, ad esempio, si montano serbatoi autotrazione + evaporatore, avendo il limite di carico all'80% il rifornimento è legale. La differenza la fa solo il venditore. I vari bombolari sono sogetti di una parte della trafila per il gas ad uso domestico, è la stessa storia che per gli alimentari. al contadino l'insalata la pagano 10cent/kg e al supermarket costa 2€. Quote
El_Ventu Postato 11 Aprile 2013 Report Postato 11 Aprile 2013 - A quanto ne so è vero che il gpl da riscaldamento non contiene butano. No, se vai a prenderlo in bombola hai la scelta, GPL o Propano (ad es. liquigas, tappo rosso GPL, tappo blu propano. Io che lo uso per il camper (riscaldamento), so che il GPL è da evitare l'inverno, perchè a 0° resta liquido ed esce solo la % di propano, e poi il butano se ne sta buono buono in bombola. Una bombola di propano (l'ultima 28€/10kg...2011, poi non ho più usato il camper in inverno) invece ha pressione fino a -40° circa. Quote
