Buongiorno a tutti!
Sono in procinto di inastallare un impinato ad iniezione sequnziale gassosa della e-gas, in quanto l'installatore che più mi ha ispirato fiducia mi ha consigliato quello in quanto "migliore" del BRC analogo.
Un'altro installatore, invece, alla mia richiesta di installare e-gas ha risposto che assolutamente no, è un impianto che va male e commuta spesso a benzina senza che ne venga data segnalazione al pilota, causando così consumi (e reltivi costi di percorrenza...) di detto carburante.
A qualcuno di voi risulta questo o devo considerarla una bufala del secondo installatore? (N.B.:ex datore di lavoro di quello che mi ha consigliato e-gas...)
Vi ringrazio e spero di non aver postato nella sezione sbgliata!
sul consigliarti una marca piuttosto che un'altra ci andrei con le pinze...gli impianti bene o male si equivalgono.........la discriminante la fa l'installatore..se l'impianto è fatto bene sono tutti equivalenti..parliamo di sequenziali fasati....io ho un impianto e-gas e a parte quella maledetta spia di anomalia antinquinamente(colpa della macchina non dell'impianto) ti posso dire che è un ottimo impianto....non mi sono mai accaduti i problemi che hai elencato....purtroppo ho una macchina francese con la puzza sotto il naso e sta spia mi sta facendo girare le p......tra qualche giorno quando posso lascire la macchina un paio di gironi..gliela porto all'impiantista che è anche un bravo meccanico e spero mi risolverà il problema....
ciao ho l'impianto e-gas su alfa 147 105cv 1.600cc del 08/2006, ho fatto circa 6000km e per ora tutto ok, non ho mai avuto nessun problema, ne sulle prestazioni ne anomalie di nessun genere.
se la tua auto è Euro 3 o superiore l'elettronica e-gas è un briciolo avanti a tutte, in quanto si collega alla presa OBD dell'auto e leggendo i correttori della carburazione impostati dalla centralina benzina si autotara.
Il presunto passaggio silente a benzina è solo un problema di taratura da parte dell'installatore.
In sostanza in fase di messa a punto la centralina e-gas memorizza il massimo tempo di iniezione. se questo viene impostato troppo basso in fase di messa a punto, quando quel tempo viene superato, per evitare problemi al motore ripassa a benzina fino a che il valore non torna in quello che ritiene normale.
Il vero problema dell'e-gas è che utilizza i famigerati iniettori matriìx, che essendo molto veloci consentono un funzionamento ottimale con consumi molto bassi, però sono delicatissimi nel caso di gas sporco.
ma come faccio a capire che comincio ad avere problemi col gas sporco? fino ad ora ho fatto quasi 8000km e non ho avvertito nessun problema..
poi ogni 15000km faccio il controllo e penso che se ne ho fatti 8000 senza problemi, a 15000 dovrei arrivare tranquillo, poi al tagliando al massimo penso li puliscano li iniettori no?
spiegami bene questa storia degli iniettori, sono incuriosito.. perchè sono delicati?
I matrix in presenza di gas sporco, cioè con molti residui oleosi, si sporcano e le lamelle interne si incollano.
Se succete stai tranquillo che te ne accorgi
eppure quel motore è quello proposto bienergy da citroen...strano :unsure:
Buongiorno a tutti!
io non monterei ne l' uno ne' l' altro....
e-gas ancora troppo artigianale , utilizza iniettori matrix con tutto quello che ne consegue
brc... non permette di partire direttamente a gas neanche in emergenza... (se ti si inchioda la pompa benzina sei a piedi ! ) inoltre mantiene i soliti inconvenienti degli impianti che adottano il rail iniettori invece di iniettori singoli
sinceramente c'e' di meglio !!!
il mio brc non ha il rail, è ad iniettori singoli <_<
MA SUL SERIO ??? non lo sapevo, e che iniettori sono ??
vedo che in questi ultimi periodi mi "pigli un po' in giro" che hai ??
se vuoi ci possiamo anche vedere io abito a san vittore olona tu sei in zona rho se non sbaglio giusto ??
cosi' mi fai vedere anche l' impianto romano sulla clio che mi interessa molto...
ma no, il rail è quello della foto centrale, cioè il flauto in cui sono montati i 4 iniettori.
Quando gli iniettori sono singoli l'installatore li deve collegare manualmente con spezzoni di tubo
