Fiat Punto 1200 8v terza serie
  • Risposte 118
ultimo aggiornamento sui consumi da pieno a vuoto 460 km
ciauz,
ps: quale sarebbero i problemi che da il 1,2 8v? fino ad adesso 2500km nessun problema, devo preoccuparmi di qualcosa
Approposito dimenticavo!!!
devo fare il tagliando! per portare tutto allo stesso kilometraggio, che candele posso prendere per aumentare il rendimento, un mio amico mi ha consigliato le 4 punte... mi fido di voi?
io invece sconsiglio le quattro punte: meglio le originali, o se si vuol mettere qualcosa di meglio le denso iridio.
A gpl c'è bisogno di una scintilla più potente possibile, ed i 4 elettrodi producono comunque una piccola dispersione di corrente, che ma si concilia con il gas.
a quanto ho capito io: usura precoce delle sedi delle valvole. xò dovrebbe riguardare tutti i fiat 8v dal 2003 a oggi, quindi anche il 1.4 77cv della gp, ma non ad esempio lo starjet, che è 16v.
quoto per le candele ad un solo elettrodo ;)
quindi un solo elettrodo... ma invece la temperatura delle candele?
Se prendi le originali la temperatura è diciamo quella 'standard', se prendi quelle all'iridio in genere un grado più fredde.
credo intendessi questo con la temperatura, vero??!!?? ;) :lol:
credo intendessi questo con la temperatura, vero??!!?? :huh: :lol:
yes
yes
ciao ragazzi,
ieri ho fatto benzina per la prima volta dopo, il ritiro dall officina, che dolore al cuore!!!
cmq nel frattempo ho fatto il pieno di gas, avete fatto caso anche voi che è aumentato?!?!?!?!?!
attendendo la carta sconto metano\gpl!!!
Facci sapere e cerca di montare il flash_lube.
Alla fine che impianto ti monta?
Anch'io come molti altri in questa discussione ho una punto 1.200 8V - gasata BRC seq. 24 da 4 mesi (e 8000Km).. Ad oggi nessun problema, come consigliato dall'installatore faccio regolarmente un centinaio di km a benza ogni due pieni di gpl per preservare le valvole..
Ma non mi ha parlato affatto del flash-lube.. ;) E' così indispensabile?
Grassie,
Luck
E' da circa 10 000 km che l'ho fatto installare.
Al prossimo controllo punterie, tra 10 000 km, saprò dire di più.
Attendiamo notizie allora.. :D
:ph34r: io 100km a benza li faccio ogni 3000km :(
