tonio Postato 25 Maggio 2007 Report Postato 25 Maggio 2007 leggendo le istruzioni, al minimo ,dovrebbe cadere 1 goccia ogni 6 secondi. Poi regoli per consumare 10 ml di flashlube ogni 10 L di carburante. Grazie ancora, ora è più chiaro Quote
danyts Postato 25 Maggio 2007 Report Postato 25 Maggio 2007 leggendo le istruzioni, al minimo ,dovrebbe cadere 1 goccia ogni 6 secondi. Poi regoli per consumare 10 ml di flashlube ogni 10 L di carburante. Grazie ancora, ora è più chiaro 1 goccia ogni 6 secondi è un po' troppo, io ce l'ho regolato 1 goccia ogni 12 secondi, in teoria l'installatore ha detto che una carica di 500 ml dovrebbe durarmi 9/10000 km. Quote
tonio Postato 26 Maggio 2007 Report Postato 26 Maggio 2007 1 goccia ogni 6 secondi è un po' troppo, io ce l'ho regolato 1 goccia ogni 12 secondi, in teoria l'installatore ha detto che una carica di 500 ml dovrebbe durarmi 9/10000 km. ciao danyts , quanto dovrebbe costare una carica da 500, avendo già il kit?? ...tanto per essere preparato, nel caso si vogliano approfittare grazie Quote
danyts Postato 26 Maggio 2007 Report Postato 26 Maggio 2007 1 goccia ogni 6 secondi è un po' troppo, io ce l'ho regolato 1 goccia ogni 12 secondi, in teoria l'installatore ha detto che una carica di 500 ml dovrebbe durarmi 9/10000 km. ciao danyts , quanto dovrebbe costare una carica da 500, avendo già il kit?? ...tanto per essere preparato, nel caso si vogliano approfittare grazie Ciao tonio(ti do del "TU"), una carica dal mio installatore la pago mi sembra fra i 13 e i 15 € da 500 ml in base al costo di acquisto dall'australia con il cambio della valuta ma su e-bay la trovi anche a meno. Cmq tra acquisto e trasporto con corriere non so quanto risparmieresti. Appena ho un po' di tempo faccio foto e posto, magari anche oggi che lo devo ricaricare! Quote
tonio Postato 26 Maggio 2007 Report Postato 26 Maggio 2007 1 goccia ogni 6 secondi è un po' troppo, io ce l'ho regolato 1 goccia ogni 12 secondi, in teoria l'installatore ha detto che una carica di 500 ml dovrebbe durarmi 9/10000 km. ciao danyts , quanto dovrebbe costare una carica da 500, avendo già il kit?? ...tanto per essere preparato, nel caso si vogliano approfittare grazie Ciao tonio(ti do del "TU"), una carica dal mio installatore la pago mi sembra fra i 13 e i 15 € da 500 ml in base al costo di acquisto dall'australia con il cambio della valuta ma su e-bay la trovi anche a meno. Cmq tra acquisto e trasporto con corriere non so quanto risparmieresti. Appena ho un po' di tempo faccio foto e posto, magari anche oggi che lo devo ricaricare! Ciao danyts, certo che puoi darmi del TU (come avrai notato io l'ho già fatto ). Si, ho dato un'occhiata su e-bay e grosso modo le cose stanno così. Se posteresti le foto, anche non subito (quando hai un momento libero), mi faresti un favore....sai ci sto facendo un pensierino a sto benedetto kit . Ti saluto . Quote
danyts Postato 26 Maggio 2007 Report Postato 26 Maggio 2007 1 goccia ogni 6 secondi è un po' troppo, io ce l'ho regolato 1 goccia ogni 12 secondi, in teoria l'installatore ha detto che una carica di 500 ml dovrebbe durarmi 9/10000 km. ciao danyts , quanto dovrebbe costare una carica da 500, avendo già il kit?? ...tanto per essere preparato, nel caso si vogliano approfittare grazie Ciao tonio(ti do del "TU"), una carica dal mio installatore la pago mi sembra fra i 13 e i 15 € da 500 ml in base al costo di acquisto dall'australia con il cambio della valuta ma su e-bay la trovi anche a meno. Cmq tra acquisto e trasporto con corriere non so quanto risparmieresti. Appena ho un po' di tempo faccio foto e posto, magari anche oggi che lo devo ricaricare! Ciao danyts, certo che puoi darmi del TU (come avrai notato io l'ho già fatto ). Si, ho dato un'occhiata su e-bay e grosso modo le cose stanno così. Se posteresti le foto, anche non subito (quando hai un momento libero), mi faresti un favore....sai ci sto facendo un pensierino a sto benedetto kit . Ti saluto . Volevo farle oggi ma sta piovendo e non riesco senza lavarmi completamente, se domani il tempo tiene faccio le foto e ricarico anche il bicchierino all'ubriacona Quote
alfredopigna Postato 26 Maggio 2007 Report Postato 26 Maggio 2007 Ecco l'estratto dal manuale in Italiano: ............ Riempire il recipiente con 400 ml di fluido salvavalvole (senza eccedere) e inserire il tappo di riempimento. Portare il motore al minimo normale, regolare la velocità di gocciolamento a circa 12 gocce/minuto registrando la vite di regolazione del flusso (ruotare in senso orario per ridurre il dosaggio e in senso antiorario per aumentarlo). Occorre poi adoprarsi per ottenere un rapporto minimo di 1 ml di fluido salvavalvole per litro di carburante. Per facilitare l’operazione annotare l’entità del rifornimento (litri) in occasione di ciascun rifornimento del serbatoio carburante. Successivamente, verificare sul recipiente del fluido salvavalvole l’entità in ml di fluido utilizzato. La quantità deve risultare identica, cioè se il rifornimento è stato di 50 l di carburante la quantità di fluido salvavalvole corrispondente dovrebbe essere di 50 ml. Ripetere l’operazione in occasione di ogni rifornimento del serbatoio, procedendo all’ eventuale lieve registrazione della vite di regolazione dosaggio lubrificante fino a raggiungere il perfetto dosaggio del fluido. Nota: all’arresto del motore parte del lubrificante ritorna nella finestrella di ispezione, il che è del tutto normale e non influisce minimamente sul buon funzionamento del dispositivo. › Regolazione Dosaggio di Trattamento ...................... 12 gocce/minuto equivalgono ad 1 goccia ogni 5 secondi. Quote
danyts Postato 27 Maggio 2007 Report Postato 27 Maggio 2007 Ecco il mio impianto, dopo 1 anno e mezzo sono riuscito a postare le foto, come dice il detto.... meglio tardi che mai Quote
fabiotto84 Postato 30 Maggio 2007 Author Report Postato 30 Maggio 2007 mi monta il landi sequenziale 1900€ l'attesa comunque è ancora piu lunga perche pare che la motorizzazione è strapiena... cmq sull flash lube ho trovato veramente poco potete dirmi qualcosa in più domani è il gran giorno... appena pronta vi posto le foto... cosi mi date una valutazione.... grazie Quote
Dilan_Dog Postato 31 Maggio 2007 Report Postato 31 Maggio 2007 Aspettiamo e facci vedere sto impianto!!!!!! Ciao Quote
fabiotto84 Postato 1 Giugno 2007 Author Report Postato 1 Giugno 2007 Aspettiamo e facci vedere sto impianto!!!!!! Ciao OHHH finalmente l'ho ritirata, l'ho provata è va veramente bene non sembra neanche di andare a gas!!! non perde neanche di prestazioni, almeno per i primi 150km! l'unica cosa che mi lascia un po perplesso è il sistema di misura del gas, basta prendere una leggera salita o una leggera discesa e cambia, di una tacca l'indicazione... ma nulla di che... appena qui a milano smette di piovere vi posto le foto, non me ne intendo, ma il lavoro mi sembra abbastanza ordinato.... ciao e grazie ancora!!! Quote
anthony Postato 1 Giugno 2007 Report Postato 1 Giugno 2007 appena qui a milano smette di piovere aspetta e spera, in questo momento viene giù alla grande... Quote
monellaccio Postato 1 Giugno 2007 Report Postato 1 Giugno 2007 ! l'unica cosa che mi lascia un po perplesso è il sistema di misura del gas, appena qui a milano smette di piovere vi posto le foto, non me ne intendo, ma il lavoro mi sembra abbastanza ordinato.... l'indicatore del gas è una chimera... Quote
marcy1970 Postato 1 Giugno 2007 Report Postato 1 Giugno 2007 ! l'unica cosa che mi lascia un po perplesso è il sistema di misura del gas, appena qui a milano smette di piovere vi posto le foto, non me ne intendo, ma il lavoro mi sembra abbastanza ordinato.... l'indicatore del gas è una chimera... Sulla mia funziona discretamente, è abbastanza attendibile (ovvio con le curve e le salite varia, ma è normale). Saro' una mosca bianca...... Quote
fabiotto84 Postato 2 Giugno 2007 Author Report Postato 2 Giugno 2007 ditemi voi Spero non siano un po troppe Grazie a tutti Quote
