Sondaggio numero due. Rispondete sinceramente!
Problemi con la spia del check dopo l'installazione dell'impianto (spia gialla).
74 members have voted
  1. 1. Dalla data di riconsegna della macchina dopo l'installazione dell'impianto, quante volte sei stato costretto a tornare dall'installatore per colpa dell'accensione della spia del check engine?
    • Mai;
      54
    • Una volta;
      5
    • Due volte;
      3
    • Tre volte;
      2
    • Quattro o più volte.
      10
Ho votato 0 perchè le 3 volte che mi si è accesa la spia in 53000 km a gas con la mia Xsara euro 3 nel giro di pochi giorni mi si è spenta da sola. Sembra che a volte passi un po' di sporcizia che viene rilevata ma poi sparisce: la spia rimane accesa per memoria anche una settimana ma se vai a controllare non c'è nessun problema
Claudio
originale come metodo di risposta ad un sondaggio con domanda diretta :D :)
Perchè? Io non ci sono MAI andato dal gasista per la spia... la domanda era quella, no?
Claudio
  • Risposte 40
era quella ma se l'interpreti così mi costringi a cambiare la domanda per eviatre interpretazioni formalistiche!
è ovvio che se la spia si accende uno è libero di tenersela accesa sul cruscotto...
io mi rifervo al fatto di avere la spia cmq accesa per colpa dell'impianto... pensavo si capisse...
Per la spia non son ritornato mai, ma per una migliore taratura della centralina 3 volte!! (arrivato il freddo al primo passaggio da benz a gpl alla mattina si spegneva il motore,poi andava tutto ok, quindi il problema sussisteva solo 1 volta al giono)
OPSS. Anch'io ho risposto mai perchè mi si è spenta dopo qualche ora altrimenti l'avrei portata. Cmq la spia che mi si è accesa, secondo il manuale, è quella di "guasto all'impianto di controllo dei gas di scarico". Intendevi quella?
Ciauuuz! :) ;) ;) ;) B) B)
con la hrv jtg mai...
con la jaguar, a causa di un picco di pressione nel rail benzina al momento della commutazione alla fine c'ho fatto mettere un emulatore, mai cmq per parametri tipo sonda lambda...
