Sondaggio numero due. Rispondete sinceramente!
Problemi con la spia del check dopo l'installazione dell'impianto (spia gialla).
74 members have voted
  1. 1. Dalla data di riconsegna della macchina dopo l'installazione dell'impianto, quante volte sei stato costretto a tornare dall'installatore per colpa dell'accensione della spia del check engine?
    • Mai;
      54
    • Una volta;
      5
    • Due volte;
      3
    • Tre volte;
      2
    • Quattro o più volte.
      10
  • Risposte 40
Ho votato, però...
Una volta l'imperatore della Cina, ammalato, dice ai suoi servitori di chiamare un medico.
Siccome i medici avevano l'usanza di appende fuori dal loro "studio" un pallone di carta per ogni paziente morto, l'imperatore si raccomanda che scelgano il medico con meno palloni...
Questi eseguono pedissequamente e portano l'unico medico che aveva un solo pallone appeso.
Sorpreso, l'imperatore chiede spiegazioni e il medico, candidamente rispose che aveva iniziato ad esercitare quel giorno lì!
Quindi, ragazzi okkio a fare le statistiche senza una base temporale!
Per cronaca non ho mai avuto problemi di spie, e il gas ce l'ho da un anno.
Saluti.
Auto del 2003, Euro 3, percorsi a gas circa 25.000 km
Nessuna spia accesa, solo che al cambio di stagione devo rifare la calibrazione (si vede che il gas schifoso invernale non rende e il motore vuole un'altra carburazione...) però poi va bene....
Io sono gasato da dieci anni... eppure questo difetto l'ho sempre avuto più volte su tutte le macchine...
0 volte...ma conta poco perchè è una euro 2, quindi molto meno pretenziosa, elettronicamente parlando..
Io dovrei votare 3 volte....
La mia due volte: la prima era veramente una sonda la seconda mi era partita la pompa
Quella di mia moglie.... non ha la spia (Euro1)
Quella della mi mamma 1 volta.
Siete ancora alla euro 4.....HAahahhaha!! delettanti!Io HO una euro 31!! vado in giro quando voglio!! Bello EH!!!!! :lol:
Bhe cmq! ho avuto una mancchina opel astra con limianto a gas è durata 14 anni QUATTROCENTOMILA CHILOMETRI!!!! MAI un problema!!!!!
ORA ho una opel meriva!!! con impianto a gas Presa a fine 2006... per ora nessun problema!!! ciao!
ho risposto cmq!!
Ho votato 0 perchè le 3 volte che mi si è accesa la spia in 53000 km a gas con la mia Xsara euro 3 nel giro di pochi giorni mi si è spenta da sola. Sembra che a volte passi un po' di sporcizia che viene rilevata ma poi sparisce: la spia rimane accesa per memoria anche una settimana ma se vai a controllare non c'è nessun problema
Claudio
E' un pò come avere la tosse ogni tanto capita, o come il blocco di Windows, spengo o riavvio il sistema.
35000 km a gas in due anni 10 e più volte, vari istallatori il problema persiste e ora ci convivo...
opel tigra impianto omegas 1.4 16 v iniettori med
ciao ciao....
aspetto le vostre risposte... siate sinceri eh! ;)
Ho votato 3 perché mi sono recato in concessionaria 3 volte per risolvere il problema, poi, visto che non lo risolvevano e che la spia non genera alcuna anomalia e sparisce da sola dopo 1-2 gg., ho smesso di andarci.
Per la cronaca: la spia si é accesa la prima volta *prima* dell'installazione del gpl, quindi le volte successive non ho pensato di andare dal gasista... dite che é colpa del gpl??
GigioTD
no io penso che sia colpa dell'alimentazione a benzina altrimenti non si sarebbe spenta da sola se fosse colpa del gpl.Io penso questo
ciao gigio
Claudio
originale come metodo di risposta ad un sondaggio con domanda diretta :ph34r: :rolleyes:
