LEXUS IS200 - IMPIANTO Ag AUTOGAS SYSTEM TELEFLEX GFI
Ti do una dritta in più con una specie di manuale per effettuare il lavoro.
Io appena ho tempo e mio padre ;) non se ne accorge ;) lo faccio!!! ;)
http://www.alfasport.net/tuning/146riprocorpo/default.asp
Questo è un post sull'alfa ma il lavoro è molto simile ed io le mie informazioni le ho trovate anche su molti siti di toyota
attenzione quella procedura si riferisce a corpo farfallato con comando a cavo per quelli elettronici se si staccano le connessioni bisogna fargli fare la procedura di autoapprendimento
Sì esattamente, si staccano i cavi batteria per almeno 30 minuti, si ricollegano, si gira la chiave e si fa fare il ceck, poi si rispegne il quadro , si rigira la chiave e si avvia il motore , si lascia girare 5 min al minimo in modo che posso settarsi automaticamente!!!
non su tutte sull'alfa bisogna andare in officina collegare l'examiner ed avviare la procedura costo 65 euro
Sti c@zzi!!! :D
hai ragione ma preferisco trovarne uno qui vicino a me quando li cambierò.tu hai fatto il lavoretto? da quello che ho capito bisogna smussare lo scalino non penso sia difficile io l'avevo già smontato la parte filtro aria airbox e pulito insieme aL debimetro ma non ho osato andare oltre chissà la prox volta..ho già tutti gli attrezzi mi manca l'ispirazione...ciao
hai qualche sito jap ?
No siti jap no, non ne ho trovati!
Il lavoretto non ancora, domani farò qualche foto intanto che lo pulisco e mi studio il lavoro! :D
  • 9 months later...
  • Risposte 65
se non ricordo male il gpl è composto da butano e propano e d'inverno diminuisco la % di uno dei 2 x privilegiare l'utenza domestica,quindi sembra + povero come miscela e la resa inferiore di km (smentitemi se dico qualche fesseria)
per i cerchi da 18" x carità è già troppo reattiva con i cerchi da 17" hanno solo il risultato estetico io te li sconsiglio anzi x l'inverno 4 cerchi da 16 con delle belle termiche sai la trazione posteriore...
ps piuttosto io ho tolto l'autoradio di serie e messo un bel 7"dvd tv ma non ti dico come mi sono esaurito a farlo con le mie mani + quanti forum u.s.a mi sono letto + adattatore 2din che qui in italia è introvabile ma che soddisfazione vedere un film in dolby surround :blink: (da fermo x me ma x i passeggeri...bocca aperta) cmq la lexus è spettacolare anche quando era a benzina di a tuo fratello occhio alla trazione posteriore
ti prego sono disperato dove hai rovato la mascherina doppioo din per la lexy....?
ti prego sono disperato dove hai trovato la mascherina doppio din per la lexy....?
farla artigianale mi hanno chiesto un monte di soldi...aiutami ...se puoi
porto la mia testimonianza per l'impianto ag....mappatura originale dalla casa e quindi a prova di istallatore incapace, iniettori sagem singoli montati sul collettore vicino alle valvole...quindi nessun tubicino o rail iniettore...solo un rail con il gas ....iniettori e non elettrovalvole adattate....
per la mia esperienza consumi ottimi e gli unici problemi alcune inperfezioni di carburazione e spegnimenti in rilascio dovuti alla sonda lambda guasta...
un'altra cosa gli iniettori essendo piccoli sono soggetti a guastabilita' delle membrane ...ma possono essere sostituiti singolarmente senza spese mostruose (40 euro ciascuno)....
consumi bassi ..ho indicato statale nella firma....ma percorsa a velocita' autostradale!!! :rolleyes:
