LEXUS IS200 - IMPIANTO Ag AUTOGAS SYSTEM TELEFLEX GFI
interessante dimmi un pò x cortesia..anche se mettere le mani mi spiace sai la macchina originale è sempre meglio..cmq è una cosa fattibile x la lexus is 200
Penso di sì, tutto sommato è molto simile alla mia tranne un ammanco di 2 cilindri e 30 cv :( , lo fanno ma soprattutto lo facevano molti preparatori che migliorare la fluidodinamica e per dare la giusta spinta al motore e non lasciarlo salire regolare come impostato dalle case costruttrici per via del confort di marcia.
  • Risposte 65
Vuoi altre dritte per la macchina come per esempio gli ammortizzatori??quanti anni ha la tua auto?
Io prima di rifarli aspetto almeno 2 anni, ma generalmente dopo 3/4 anni e in base hai km fatti sono già abb. scarichi.
C'è un artigiano che li rigenera e li fa su misura del cliente con 4 step di taratura, garantiti 1 anno e decisamente più economici dei KW con 1300€ (per la mia ) e 1500€ per la is 200.
Il lavoro lo fa in giornata e tanti con la celica in zona milano l'hanno fatto e ne sono soddisfatti con ottime rese di percorrenza in curva a velocità impensabile :( !
Ma tu fai attenzione! hai un trazione posteriore!!! :D :angry: :D
:( pensavo + ad art attack cioè taglia incolla :angry:
cmq è un'operazione non da poco e non vorrei che si rovinasse qualcosa ma se un giorno mi trovo nella condizione giusta potrei anche farlo...
per il resto delle info ?
per la trazione posteriore se parte dietro sterza al contrario
un sito specifico x is 200 ?non di alfa romeo (senza togliere meriti) grazie
Ti do una dritta in più con una specie di manuale per effettuare il lavoro.
Io appena ho tempo e mio padre :angry: non se ne accorge :( lo faccio!!! :D
http://www.alfasport.net/tuning/146riprocorpo/default.asp
Questo è un post sull'alfa ma il lavoro è molto simile ed io le mie informazioni le ho trovate anche su molti siti di toyota
attenzione quella procedura si riferisce a corpo farfallato con comando a cavo per quelli elettronici se si staccano le connessioni bisogna fargli fare la procedura di autoapprendimento
Sì esattamente, si staccano i cavi batteria per almeno 30 minuti, si ricollegano, si gira la chiave e si fa fare il ceck, poi si rispegne il quadro , si rigira la chiave e si avvia il motore , si lascia girare 5 min al minimo in modo che posso settarsi automaticamente!!!
Io appena ho tempo e mio padre :D non se ne accorge :lol: lo faccio!!! :(
non su tutte sull'alfa bisogna andare in officina collegare l'examiner ed avviare la procedura costo 65 euro
hai ragione ma preferisco trovarne uno qui vicino a me quando li cambierò.tu hai fatto il lavoretto? da quello che ho capito bisogna smussare lo scalino non penso sia difficile io l'avevo già smontato la parte filtro aria airbox e pulito insieme aL debimetro ma non ho osato andare oltre chissà la prox volta..ho già tutti gli attrezzi mi manca l'ispirazione...ciao
hai qualche sito jap ?
