fede225 Postato 19 Novembre 2006 Report Postato 19 Novembre 2006 Salve a tutti............... belli e brutti!!!! Ho la spia dell livello olio che a volte si accende ............ il livelllo è stato controllato è OK................. La spia continua a volte ad accendersi!!!!!!! Volevo chiedere se qualcuno sa darmi dettagli Specifici.....................?? Quote
Giovanni1 Postato 20 Novembre 2006 Report Postato 20 Novembre 2006 Se l'olio o manca deve esserci qualche falso contatto, oppure hai bisogno di un semplice rabbocco. Quote
Boxer_Bart Postato 20 Novembre 2006 Report Postato 20 Novembre 2006 A3... modello...? Ma quella del livello (dal check control) o quella della pressione si accende? Quote
fede225 Postato 20 Novembre 2006 Author Report Postato 20 Novembre 2006 A3... modello...? Ma quella del livello (dal check control) o quella della pressione si accende? No cè l'ampolla dell'olio con la Gocetta...........! Perche' ce ne un altra?? Quote
Boxer_Bart Postato 22 Novembre 2006 Report Postato 22 Novembre 2006 A3... modello...? Ma quella del livello (dal check control) o quella della pressione si accende? No cè l'ampolla dell'olio con la Gocetta...........! Perche' ce ne un altra?? Sì, allora è quella del livello. Aggiungi mezzo kg (NON di più). Quote
fede225 Postato 22 Novembre 2006 Author Report Postato 22 Novembre 2006 A3... modello...? Ma quella del livello (dal check control) o quella della pressione si accende? No cè l'ampolla dell'olio con la Gocetta...........! Perche' ce ne un altra?? Sì, allora è quella del livello. Aggiungi mezzo kg (NON di più). Ciao , avevo gia aggiunto un litro prima pero' segna lo stesso cmq! Quote
Boxer_Bart Postato 23 Novembre 2006 Report Postato 23 Novembre 2006 Ciao , avevo gia aggiunto un litro prima pero' segna lo stesso cmq! Un litro è troppo.... Vai subito a verificare in officina Audi... Pe la spia, potrebbe essere un contatto. Quote
massicre64 Postato 23 Novembre 2006 Report Postato 23 Novembre 2006 A3... modello...? Ma quella del livello (dal check control) o quella della pressione si accende? No cè l'ampolla dell'olio con la Gocetta...........! Perche' ce ne un altra?? Sì, allora è quella del livello. Aggiungi mezzo kg (NON di più). Ciao , avevo gia aggiunto un litro prima pero' segna lo stesso cmq! ma il livello sull'astina non lo controlli? Quote
Enzo1 Postato 24 Novembre 2006 Report Postato 24 Novembre 2006 cè l'ampolla dell'olio con la Gocetta...........! Perche' ce ne un altra?? Sì, allora è quella del livello. Aggiungi mezzo kg (NON di più). No, quella è la spia della pressione. Potrebbe trattarsi del sensore difettoso o della valvola di pressione. O... problema nel cablaggio... Ciao Quote
Boxer_Bart Postato 25 Novembre 2006 Report Postato 25 Novembre 2006 ma il livello sull'astina non lo controlli? Guarda, chi ha concepito quell'astina andrebbe fustigato.... Non si capisce niente... No, quella è la spia della pressione. Evitiamo di diffondere notizie false. Forse, quando non si s di cosa si stà parlando, sarebbe buona norma evitare di intervenire. Quote
Enzo1 Postato 25 Novembre 2006 Report Postato 25 Novembre 2006 No, quella è la spia della pressione. Evitiamo di diffondere notizie false. Forse, quando non si s di cosa si stà parlando, sarebbe buona norma evitare di intervenire. Guarda non ti consiglio un bel corso di meccanica... però qualche lezione all'autoscuola ti potrebbe schiarire le idee. Ciao Quote
fede225 Postato 26 Novembre 2006 Author Report Postato 26 Novembre 2006 cè l'ampolla dell'olio con la Gocetta...........! Perche' ce ne un altra?? Sì, allora è quella del livello. Aggiungi mezzo kg (NON di più). No, quella è la spia della pressione. Potrebbe trattarsi del sensore difettoso o della valvola di pressione. O... problema nel cablaggio... Ciao Dici che sia la spia della Pressione...................?. L'olio è ok chi mi ha detto di controllare l'astina è proprio un imbecille!! Puo' essere il filtro intasato ................ che da noie alla pressione adesso l'ho sostituito in settimana Vi sapro Dire meglio!!! Quote
Boxer_Bart Postato 27 Novembre 2006 Report Postato 27 Novembre 2006 Se stiamo parlando di una A3 ultima serie: La spia della pressione è ROSSA, ed è quella classica. La spia del LIVELLO è di colore arancione e inidca la "gocca che cade" dall'ampolla... Se è la spia rossa, allora conviene far verificare bene. Se, come ho inteso, è quella arancio, è probabilmente un semplice contatto. Saluti Quote
fede225 Postato 28 Novembre 2006 Author Report Postato 28 Novembre 2006 Se stiamo parlando di una A3 ultima serie: La spia della pressione è ROSSA, ed è quella classica. La spia del LIVELLO è di colore arancione e inidca la "gocca che cade" dall'ampolla... Se è la spia rossa, allora conviene far verificare bene. Se, come ho inteso, è quella arancio, è probabilmente un semplice contatto. Saluti Contatti dove?? Quote
Boxer_Bart Postato 30 Novembre 2006 Report Postato 30 Novembre 2006 Contatti dove?? non ho la sfera di cristallo Quote
